Драйвер Для Усилителя
Итак, после многочисленных проб и ошибок, прогресс все таки наметился благодаря испольованию в качестве анодной нагрузки первой лампы аналога дросселя https://fotki.yandex...llscreen/711280 , катодный повторитель был собран по классической схеме с разделительным конденсатором и подачей смещения с делителя в цепи катодной нагрузки с возможностью регулировки тока покоя. Результаты порадовали падением уровня 3-ей гармоники на около 10 Дб. Далее делитель повторителя был упразднен и управляющая сетка "пентода" была подключена напрямую к аноду первой лампы, что положительно сказалось на уровне искажений, хотя и не без жертв, - ток покоя пентода вырос до 38 ма. Тем не менее результат ( меня) порадовал) Вот скрины при уровне выхода 21 вольт под нагрузкой 4ком (верхний) и 8 ком (нижний) https://fotki.yandex...llscreen/711281 Уровень искажений оптимизирован под компромиссный ток покоя 38ма и отсутствие ограничений при больших уровнях. К примеру при уровне выхода 25 вольт искажения не превышают 0.25%, а при 30вольтах порядка 0.3 % на нагрузку 4 ком, при более высокоомной нагрузке искажения будут меньше. Из положительного добавлю еще и рость Куса почти вдвое, то есть избыток усиления можно направить за счет введения неглубокой (5-7Дб) ООС с катода повторителя в цепь управляющей сетки первой лампы, но пока ХЗ как это сделать правильно, поскольку низкоомный источник сигнала "обрежет" эту ООС.
Изменено пользователем alexandr987
  • Ответов 374
Нет! Это никак не аналог дросселя. Это источник тока (и не самый лучший). Дроссель, в отличие от ИТ, запасает энергию и напряжение на аноде лампы при усилении сигнала может превышать напряжение питания, что невозможно при использовании резистора или ИТ.
Ну, как-то так:
Обратная связь задаётся парой резисторов R1, R2. Входное сопротивление примерно равно R1.
"Это источник тока (и не самый лучший). "
Еще встречал схемы на двух транзисторах и двух стабилитронах, но вроде как стабилитроны нужны на 5 и 9 вольт, у меня таких нет. Еще встречал схемку с двумя одинаковыми стабилитронами на 9 или 15 вольт, или вообще на диодах и даже светодиодах, кому верить и как правильно , ХЗ. Светодиоды на 1.8 вольта есть.
"Входное сопротивление примерно равно R1"
Понял, спасибо) А можно увеличить его номинал до 47 или 56 кОм, поскольку 10 кОм входного маловато ?
Нужно будет соответственно увеличить номинал всех трёх резисторов.
Ну, светодиоды, так светодиоды. Кстати, они являются неплохими стабилитронами.
Источник тока на 16...20мА с красными светодиодами. VT1 типа КТ3107, VT2 - высоковольтный. Как-то так.
"Нужно будет соответственно увеличить номинал всех трёх резисторов."
Понял) А резистор утечки сетки (100 кОм) можно поставить перед резистором R1 (чтобы не было делителя входного сигнала) или он обязательно должен подключаться непосредственно к сетке ?
"Источник тока на 16...20мА с красными светодиодами. VT1 типа КТ3107, VT2 - высоковольтный. Как-то так. "
Спасибо, светодиоды и хорошие импортные высоковольтные (мощные и не очень) транзисторы есть. Но мне нужно в качестве анодной нагрузки для первой лампы, у нее ток анода порядка 3 - 4 ма, будет работать, если подобрать R1 ? Стабилитроны на нужное напряжение раньше субботы приобрести не получится, потому хотелось бы попробовать на светодиодах(
Изменяя R1 можно подобрать нужный ток.
Светодиоды стабильнее по напряжению и меньше шумят, чем дешевые стабилитроны.
Попробовал. Такая схема (у меня) в основном дает неплохой выигрыш по искажениям при больших (25 в и более) напряжениях, но мне более 20 не надо, зато заметил серьезный недостаток - уровень искажений сильно зависит от нагрузки и искажения растут при ее увеличении. Когда источник тока был по схеме 1 https://fotki.yandex...llscreen/711354 , то этого не наблюдалось. Более того, искажения значительно снижались при увеличении нагрузки. Потому решил упростить схему, получился вариант 3, зависимость уровня искажений при изменении нагрузки значительно уменьшилась. При уровне выхода 20 в и ниже разницы между схемами 2 и 3 не заметил, при бОльших значениях (25 и выше) у схемы 2 искажения получаются ниже. Кус у этих схем одинаков и выше на примерно 10 единиц , чем по схеме 1, то есть Кус у меня вырос примерно с 46 до 56. Потому для себя пока остановился на варианте 3, как более простой в реализации и более стабильный. Уровень искажений устанавливаю порядка 0.15 % при 21 вольтах на 4кОм нагрузку как компромисс между многими параметрами. Можно вывести и на 0.1 и ниже, но как это будет работать, ХЗ, слишком уж схема становится зависимой, ИМХО стаб. питание лишним не будет.
Подскажите, по схеме 3 достаточно одного светодиода 1.8 вольт или нужно два ?
Еще попробовал простой эмиттерный повторитель взамен катодного, в некоторых гибридах его применяют. По звуку в принципе ничего особо драматичного не услышал, но все же не стал бы его применять без особой необходимости. если интересно, вот спектрограммы сравнения. https://fotki.yandex...llscreen/711355
Еще попробую катодный повторитель в пентодном режиме, раньше (когда первый каскад работал на резистивную анодную нагрузку), у меня с ним не очень заладилось. Если положительного результата не будет, то останавливаюсь на этой схеме - параметры устраивают даже с небольшим запасом) А на фоне первого варианта (6Н3П + 6Н6П), так и вообще хай энд)))
Подскажите, по схеме 3 достаточно одного светодиода 1.8 вольт или нужно два ? Лучше добавить ещё просто маломощный кремниевый диод для компенсации температурного дрейфа перехода база-эмиттер транзистора. Как в схеме 2 для верхнего транзистора.
В аттаче - "сборная солянка" по применению источников тока в ламповых схемах.
P.S. критику содержания и дополнения к статьям рассмотрю с интересом.
Источники тока_Смещение.zip
Изменено пользователем Paulschen
После беглого взгляда:
1 Непонятна схема от L0ki без остальной части (страница 3). Наверное, надо прочитать, что там обсуждали.
2 Неработоспособная схема на станице 18. Вернее, как-то "оно" работать будет. Но...
Повторно попробовал катодный повторитель, задействовав пентодный режим. Как и раньше уровень искажений немного выше. Поскольку без понятия, как лучше ( не прослушивал пентодный вариант), то остановлюсь на "триодном" режиме пентодной части, поскольку триод по ходу лучше держит нагрузку и оптимальные параметры искажений получаются при меньшем токе катода, да и лишний конденсатор лепить не придется))) Вот сравнение катодного повторителя в триоде, пентоде и простого эмиттерного (в центре) https://fotki.yandex...llscreen/711376
Еще попробовал такой вариант, наверное как обычно не правильный https://img-fotki.ya...3_20a2ec96_orig
Здесь верхний транзистор заменяет анодный нагрузочный резистор первой лампы (триода), а нижний - нагрузку катодного повторителя. Все не плохо по искажениям при токе катодного повторителя всего порядка 30ма, но! Опять эти но! Искажения растут в разы при увеличении нагрузки. Например, при 21вольт на 4кОм получается порядка 0.1%, при 8кОм уже 0.25%, а при 100кОм 0.42%. Почему так ? Слишком мал ток катодного повторителя, но при высокоомной нагрузке НИКАК не удается оптимизировать схему ниже 0.4%, кроме того увеличение тока не приводит к снижению искажений под любой нагрузкой. Придется делать с резистором в цепи катодной нагрузки пентода, хотя искажения выше на 25-30%, еще и ток катода бешеный, зато нет такой резкой разницы при изменении нагрузки. Аналогичный эффект был, когда источник тока нагрузки первой лампы был с двумя транзисторами, вариант схемы 2 https://img-fotki.ya...a_7323d734_orig , а вот в схеме вариант 3 этот феномен выражен в гораздо меньшей степени. Возможно потому, что схема с двумя транзисторами обладала бОльшим сопротивлением по переменному току.
П.С. Оптимизировал схему под бОльший ( порядка 36ма) ток катода пентода - результат без изменений ,все та же "любовь" к низкому сопротивлению нагрузки по переменной составляющей. Еще появилась идея использовать в параллель нагрузке подобранный по минимальному уровню искажений резистор, типа "шунт"))) Кстати, встречал такие решения, где нагрузка катода составляется из двух резисторов, включенных последовательно и один из них шунтируется конденсатором.
Еще проблемка. По справочнику напряжение катод\подогреватель не должно быть выше 100вольт, а у меня потенциал катода пентода по отношению корпуса порядка 200 вольт, а накал заземлен через виртуальную среднюю точку, как быть ? Может какой то делитель подбросить на накал с анодного ? Но как тогда с фоном от накала ? Накальный трансформатор отдельный, обмотка одна.
Обсуждали применение "электронного резистора" вместо резистора с конденсатором в цепи автосмещения. По тексту: "По сути это параллельный стабилизатор напряжения, в котором вместо токоограничительного резистора применен стабилизатор тока на LM317, а вместо стабилитрона применен его аналог на транзисторе." Имеет малое динамическое сопротивление. Ссылка на само обсуждение - под заголовком.
А в чем, собственно, состоит это "но"? Хотелось бы развернутого ответа.
1 По сути это параллельный стабилизатор напряжения, в котором вместо токоограничительного резистора применен стабилизатор тока на LM317, а вместо стабилитрона применен его аналог на транзисторе. Ерунда. в параллельном стабилизаторе токоограничительный резистор и стабилитрон подключены последовательно, а не параллельно. И, вообще, абсолютно непонятно применение параллельно (!) подключённых источника тока и стабилитрона. Будет работать только что-то одно. Если работает стабилитрон, то зачем ему "помогать" ИТ, он и так справится. Если работает ИТ, а стабилитрон используется в качестве эпизодического ограничителя напряжения, то непонятны рассуждения о точной установке напряжения, токе через стабилитрон и т. д.
2 Выделенная часть схемы "C4S ACTIVE LOAD" не соответствует разводке платы, это видно при рассмотрении фотографии этой самой платы. На самом деле C4S является банальным источником тока. А использовать трансформатор с зазором при отсутствии тока подмагничивания глупо.
Сравните:
post-190838-0-38261400-1461071501.jpgpost-190838-0-79083600-1461072756.jpgpost-190838-0-76027400-1461071872.pngpost-190838-0-83178500-1461072502.jpg
Да. Один из вариантов ИТ, и в статье приведен его расчет и показан вариант применения. Сам рисунок печатки не показан, а разгадывать его по фотографии обратной от печати стороны - дело неблагодарное.
Если только не хочешь использовать этот трансформатор с током бОльшим чем тот, на который он рассчитан.
И точно, ошибся. Спасибо.
Видимо, в данном случае через стабилитрон задают ток намного больше, чем ток катода и, таким образом, уменьшают его влияние на звук.
Написовал окончательную схемку, надеюсь правильно https://img-fotki.ya...3_f1339082_orig В цепи делителя ООС у меня получался номинал порядка 2Мом, поэтому пришлось усложнить делитель. Вроде работает) Глубина ООС составила в зависимости от экземпляра лампы 7 - 8 Дб.
Смущает большое кол-во подстроечников 10 - 12 на весь усилитель. Можно ли в цепях эмиттеров источников тока задать ток и установить постоянный номинал ? Будет ли поддерживаться установленный ток при изменении, например, напряжения питания +\- 15 % и при замене ламп ? Источник опорного напряжения один для обеих каналов (вроде работает).
Ребята неужели трудно открыть отдельную тему и не смешивать котлеты с мухами! И всем было бы интересно читать вашу тему а не в эту мою ходить. Всё уже смешалось до безобразия!!! Херню какую то несёте уже 5 страниц! Нафига это нужно всё начинающим. Начинающим нужно что б 3-5 деталей в схеме было и что б звучало! Какая разница 0,13% КНИ или 0,05% Разницы то не услышите ни когда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Тема достаточно "мелкая". Без нас, красивых и умных, умерла бы уже.
Сразу - никогда! Совершенно согласен. Но! Систему с 0,05% искажений (ламповых без ООС) не замечаешь. То есть, слушаешь и слушаешь... Но вот с 1,5% искажений даже лампы через какое-то время начинают утомлять. На счёт "переходных" 0,2% ничего сказать не могу.
Да! От источника сигнала, жанра музыки и личных предпочтений величина воспринимаемых искажений то же очень сильно изменяется. Гитарную "грязь" в металлике, по моему, трудно испортить какими-то дополнительными искажениями. Однако, под настроение и если не долго - слушаю с удовольствием.
А мне тема ОЧЕНЬ помогла, звук сейчас радует!
Василичь, это и есть ваша схема, только немного адаптирована под работу в широком диапазоне изменения нагрузок, хотя искажения "моей" схемы раза в 2 -3 больше, чем вашей. https://img-fotki.ya...3_f1339082_orig Да и немного посложнее она получается. Перед окончательной сборкой остался вопрос обязательной необходимости подстроечников в цепях источников тока и как прилепить огроменный радиатор для транзисторов))) Искажения в целом снизились раза в 3-4 по отношению предыдущей связки 6Н3П+6Н6П и это сильно заметно на слух ( в лучшую сторону). Всем огромное спасибо, постораюсь не засирать тему.
Василичь, а зачем на форуме две разные темы об одном и том же? Или тут не драйвера обсуждают? Да и правилами форума это запрещено:
II. Запрещено:
5. Создавать темы, аналогичные уже существующим (предварительно не воспользовавшись поиском)
Действительно зачем куча тем создана? просто одну тему , Ламповые усилители создать и все сидим в одной теме из миллиона страниц,что б ни кто ни чего не нашёл,когда надо будет!
Тема о конкретном драйвере универсальном , посмотрите название и почитайте первое сообщение. Не о драйверах а о драйвере конкретной схемотехники.
Я не жадина ,ваш флуд в теме только прибавляет популярность моей теме! Но я люблю порядок,ваша тема была бы интересной ребятам,а так она потерялась в этой теме.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Насколько я понимаю, по драйверу из первого поста Вы сказали всё, что могли. Всё, вопрос закрыт. Книга издана и поступила в продажу. Не хотите "чужих" в своих темах - взяли, закрыли тему, Это в ваших силах, как ТСа. Пусть люди читают, как книгу, и пользуются Вашим опытом. Не замусоренном "пришельцами". А иначе - не обессудьте - любой волен писать.
И не надо всех постоянно строить под Ваше понимание "порядка". Для меня, например, "порядок" - это когда люди отвечают на задаваемые им вопросы. Причём, не руганью, как Вы, а по делу, с аргументами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тема называется "Драйвер Для Усилителя". Про его уникальность в теме - ни слова
На здоровье!
Был вопрос о применении в драйвере источников тока. Также интересовался этой темой, вот и выложил в качестве ответа подборку, делаемую изначально "для себя".
Почти закончил предвар на 6Ф5П)
Окончательная схема https://img-fotki.ya...8_11122890_orig
Спектр https://img-fotki.ya...e_410cdebc_orig
В железе пришлось исходить из имеющегося шасси, потому жутковато(
https://fotki.yandex...609/view/712630
https://fotki.yandex...609/view/712631
Звук вполне достойный, мне нравится, но шасси всего под две лампы, сильно не разгуляешься. Если бы ни эта тема, продолжал бы слушать 6Н3П+6Н6П без особого удовольствия. Всем огромное спасибо за помощь ! Теперь дело за нормальным повторителем.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
