Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
.... качественная, доведенная до ума альтернатива "100Вт на коленке"...
А почему тогда не на биполярах - чтоб полностью было "100 Вт на коленке" :)
Пусть будет - "улучшенная версия усилителя "350вт-есть сомнения", если вам так боле нравится ;)
Да какая разница вообще.. :)
Илья
Что за крайности? Может еще и число транзисторов должно соответствовать? :)
Да-нет, просто хочется универсальность. Если для "спецов", то пусть делают по авторской разработки, а если для новичков, то и вариантов можно целое море найти, вплоть до отечественной комплектации - если уж конечно делать усь полностью без "всяких понтов". Как у Максима Васильева - его "любимый" Шушурин и на импорте и на отечественной (так сказать его уже и в рот и в жопу) и уже дальше не куда...ну это так к слову.
На самом деле, когда усилитель создавался, у меня не было конкретной цели делать схему нацеленную на кого-либо. Это усилитель относительно не сложный, но лишь относительно, для новичка действительно есть много более простых схем. Если цель создания ОМ бала получить идеальное соотношение простоты схемы с максимальным качеством, то в данном усилителе - совместить универсальность и повторяемость с простотой и надежностью.
Ну и не стоит забывать, что это схему я делал прежде всего для себя, под свои нужды, а именно на саб. А выложил сюда, потому-что я не жадный :) Чтобы с вами поделится.
Илья
Илья, прикинул "на пальчугах" режим УН, и у мну всё-таки образовалась пара-тройка вопросов:
1. Q4 не греется? Дарлингтончик соответственно как себя ощущает? При токе около 12 mA как бы уже просится что-то посолиднее;
2. В связи с этим - не рассматривался-ли вариант: приподнять ток УН mA до 20-25, тем самым пристрелив пару зайцев - а) увеличение почти вдвое нагрузочной способности УН(всё-таки ворочать гейты 240/9240 - не шашни с дефками крутить :)) и б) отказ от дохленько-жиденького интегрированного дарлингтончика(понятно, что 30-вольтовый mpsa13 только в симуляции, но дело в том, что выбор 100-150МГц-вых средников не так уж и велик) в пользу составного, к примеру, на тех же mpsa(BC & CO.)+BD139(MJE...), что было бы более демократичным для широких международных масс тружеников самопайного фронта.
ЗЫ. Кстати, при питании до +/-35В можно попробовать в УН КТ972А(если конечно их есть некоторое количество для отбора); по справочнику они 60-вольтовые, однако из личного опыта - из кучки в 30 шт. более половины спокойно прошли отбор по Uke=80В, а пара уже лет десять работает в усилителе с +/-45В(оказались 100- и 110-вольтовыми - приятный такой брачок-с :))
А может проще было бы поставить сломанный каскод, тем самым подняв усиление, чем дарлингтон? И транзистор можно ставить любой и ток выбирать по вкусу.
При 35В в плече. Почти не греется. Едва теплый. Замерять нечем, по моим прикидкам не более 40-45 градусов.
Не было такой идеи в связи с той же идеологией данного усилителя.
Сам я поставил вместо MPSA13 - BC337 (не составной). Он мощнее, имеет допустимое напряжение 60В и к тому же по Ку не на много уступает МПСА13. Реальный Ку BC337 - 500 раз. При этом КНИ увеличился совсем не значительно.
МПСА13 я проверял на предельное допустимое напряжение КЭ и все транзисторы что у меня были имели предел в 38-41В (выше даташитных значений на 8-11В).
Илья
При Uпит. +/-40В BC337 тоже работает на пределе только за счёт некоторого запаса по Uke. При указанном на схеме питании амплитудное напряжение на нём около 70В.
Ну, и естественно, и транзистор УН и транзистор его ГСТ страдают по мощности, указанной в даташите, т.с., транзисторы вылетают за ОБР; потому и "едва тёплый... не более 40-45 градусов". Это на поверхности корпуса "едва", но для кристаллика в ТО-92 достаточно много.
Рассеиваемая мощность не превышает 350мВт тепла (с увеличением выходной мощности снижается до 220мВт), во всех режимах работы, при максимально допустимом значении этого параметра - 625мВт. Так что все в норме, даже с большим запасом.
Илья
350 мВт тепла - это крайне много для усилителя напряжения. Тепловые искажения в связи с переходными процессами будут весьма большими (ссылку дал только на одну часть статьи из 4-х). В этом каскаде надо ставить транзистор как минимум с на порядок большей допустимой рассеиваемой мощностью, т.е. 3,5 Вт.
Знаем - плавали...
В ОМ2 - 550мВт тепла рассеивается на транзисторе КУНа, транзистор без радиатора, допустимое значение - 1Вт. И никто не жаловался ;) То есть, соотношение примерно такое же - 625/350 и 1000/550 = 1,75.
Илья
И очень плохо. Повторяю: пробовал менять на транзистор средней мощности - изменения слышны "невооруженным ухом".
В теме об ОМ2.. НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА не написала о том, что в звучании что-либо изменилось после установки радиатора на транзистор КУНа. Из этого я могу сделать вывод, что либо проблема надуманная и разницы нет или она настолько не значительна что ее никто не смог уловить... ну или все кто собирал ОМ2 тугоухие ;):) Зато каждый второй, в той же теме указывал на то, что слышит разницу в конденсаторах на входе и в ООС....
Илья
Я его ваять всё равно не собираюсь, так что ставьте, что хотите. Я - слышал. Свое мнение высказал. Ссылку на статью, где это описано дал. Sapienti sat.
Кстати о птичках (к данной схеме это не относится), на первом транзисторе биполярной выходной "тройки" рассеивается всего 50...100 мВт. Но почему-то туда все поголовно ставят транзистор средней мощности, а в КУН - малой. Парадокс... Об этом была когда-то опубликована даже моя заметка в "Радиохобби".
Парадокс, согласен ;)
Очень глупый подход ;)
Еще такой же парадокс. Резисторы в базах выходников - на которых рассеивается обычно 1-10мВт, а очень во многих усилителях их ставят на 1Вт (в ланзаре, например). Зачем спрашивается?
Илья
Мне очень трудно сказать - зачем. Видимо, очень мало кто напрягает мозговую мышцу. А если хоть мал-мал подумать, то оказывается, что в действительности совсем не так, как на самом деле :lol2: .
Потому я и отписался по этому вопросу именно в Вашей теме, поскольку до сих пор считал, что Вы как раз и работаете этой самой мышцей, а не просто отбрыкиваетесь от советов.
Делайте хорошо. Плохо - само получится.
Я делаю хорошо настолько, насколько оно требуется в каждой конкретной ситуации. В данной ситуации я посчитал что этого будет достаточно - это мое конструкторское решение.
Илья
Ну, хозяин - барин. Если "для себя". Но коль скоро уж поделился опытом - то и о других "повторителях", наверное, не мешало бы задуматься...
Кстати, нашел "ту" статейку.
Как ни парадоксально, эмиттерный повторитель, например, вносит меньше всего тепловых искажений, когда он нагружен на обычный резистор. При работе на генератор тока искажения растут, т.к. мгновенная мощность на кристалле зависит от входного сигнала. Знаем ;) Поэтому в моём усилителе симметричный эмиттерный повторитель после ОУ нагружен именно на резисторы, а не на источники тока, к чему порой подбивали некоторые товарисЧи :)
- 350 мВт тепла - это крайне много для усилителя напряжения.
Да не, это не много, но при одном условии: мгновенная выделяемая на переходе мощность не зависит от мгновенного значения сигнала. Стационарный температурный режим после установки вполне допустим, если транзистор греется до 50...70*С, если эта мощность рассеяния стабильна и выполняется вышесказанное условие.
Изменено пользователем waso
1) Логично...
2) Не логично. Тепловые искажения в КУНе как раз присутствуют на фронтах сигнала. В установившемся режиме их нет.
