Задание
Разработать дешифратор на основе логического элемента 8И-НЕ
• переделать дешифратор в дешифратор-демультиплексор
Данные:
Количество входов-выходов: 4-10 с инверсными выходами
Тип микросхемы: К155ЛА2
нужно составить схему
не могу понять пока как ето зделать в
Думал так но не правильно помогите
Вот я не могу никак понять как сделать чтобы было похоже
Как это реализовать в схеме
Что-то на вашей картинке не видно К155ЛА2.
Изменено пользователем meganet0071
Похоже на что? Вы пишите, что нужно использовать К155ЛА2, но в вашей попытке выполнить задание ей и близко не пахнет. Лично у меня сложилось впечатление, что вы показали "нечто", чтобы показать ИБД (имитация бурной деятельности).
Нет Просто не понимаю как ето зделать а попитка пока плохого ничего не преводила главное пробивать! поетому и прошу помоши!
meganet0071, установите всместо 4И-НЕ 8И-НЕ, подав на свободные входы лог.1.
При переделке в DMX эти входы Вам потребуются.
Кстати, не указано, какая логика демультиплексора? (1-10), 2х(2-4)...
Можно Пример показать? Просто я только начал изчать. Не могу разобраться с реализацией 8И-НЕ причем не понятно очень многое. Возможно реализовать данную схему из элементов 8И-НЕ что бы увидеть к чему будет сделано?
meganet0071, это задание для учащегося. Спросите у препода, почитайте книжки. Если хотите на халяву предмет сдать - не сюда пришли. :rtfm:
Нет я и есть студент препод не поможет пробивал читал достаточно но в итоге практически ничего не понял.
Значит - это не Ваше. Я вот в свое время не пошел учиться на исторический, философский, юридический...
Выкладывайте свои мысли, называйте, что читали ... - там видно будет. Просто схему получить - может кто и сжалится. Это будет их решение.
meganet0071 То, что Вы дали - это как-бы половина решения задачи.
Для решения полностью нужно:
- Вспомнить, что такое демультиплексор (помочь может, если Вы уже знаете, что такое мультиплексор).
- Использовать для построения схемы элементы 8И-НЕ.
Кто не знает карт Карно, обычно использует карты ТАРО. :)
Это точно! Тут на форуме чаще всего пытаются магическими шарами пользоваться. Да настолько часто, что теперь почти все в ремонте. Так это для волков. Для начинающих - знамо дело, карты ТАРО! :) (Если, конечно, Карно не в почете. :( )
Если вы не различаете слова помочь (подсказать где можно найти информацию что да как зделать что би било понятно) и просьбой напишете я скатаю ето ваши проблеми. Я таким не занимаюсь да как то и не собираюсь мне лучше понять как сложить ее а не скатать!
"ваши проблеми " - ну, ну.
"мне лучше понять как сложить ее а не скатать" - ну и где хоть какое-то решение, хоть какие-то свои мысли?
Увы но вы перекрутили мои слова на свою пользу!
meganet0071, вам же уже всё разжевали, дважды или трижды. Я понимаю, вы не русский, но всё же потрудитесь внимательно прочесть посты #6 и #12. Там даже понимать ничего не нужно.
на свою пользу!
Примерно угадываю географию :)
Нет. Дешифратор Вы благополучно уничтожили, но демультиплексора не получили.
Что такое дешифратор? В данном случае это схема, позволяющая преобразовать двоичный код в позиционный. Активный сигнал (на Вашей схеме - "0") присутствует только на том выходе, номер которого соответствует двоичному коду. Чтобы получить демультиплексор необходимо еще, чтобы выходные сигналы были зависимы и от некоторого общего сигнала. Тогда схема в соответствии с входным двоичным кодом будет передавать общий входной сигнал только на один выход.
Попробуйте понять, что такое мультиплексор или дешифратор-демультиплексор на примере микросхемы К561КП2. Она интересна тем, что позволяет, при подключении к ней резисторов нагрузки, образовывать как дешифратор, так и, соответственно, искомое...
Изменено пользователем J_Ohm
Да он ничего не уничтожал, ничего не получал... Взял первую попавшуюся картинку, извините, вторую, первая в первом посте была.
Эта представленная схема для
J_Ohm, 561КП2 - это больше не мультиплексор, а коммутатор. И туды, и сюды. :) Для обучения такие микросхемы не годятся.
Да не хочет он вникать, он хочет, чтобы ему на халяву дали готовую схему без всяких там "попробуйте прочитать про...". Картинка с большой вероятностью действительно автору не принадлежит. Знакомые методы) Правильно Григорий Т. угадал географию.
Что то в ваших словах истинно ! Даже скажу больше что большесть . Но в итоге ви вообще не предоставили никакой информации по даном вопросу так что у меня даже сомнений нет что здесь явно не помогут! Спасибо
J_Ohm!
