Стерео Усилитель На Tda7293 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
На холостом ходу - без звука но с подключенными колонками если дать постоять минут 10-20 - сильно греется?
Там столько отводов в первичной обмотке, что ИМХО можно любое напряжение подобрать. К 4 пробовать подключить перемычку или к 5 и так далее...
"нарастил" радиатор (сажал на термо-пасту)
не помогло. Ручка громкости на середине, очень сильно греется.
А если ручка на максимуме, то даже 1 песню дослушать не получается-кипит.
кулер маленький поставь
пробовал. (кулер от компьютерного БП) - он не успевает охладить.
нет-нагрев вообще не ощущается.
Придется все-таки менять радиатор(ы).
Изменено пользователем dubok963
поставь на всякий случай Цобеля.Параллельно колонкам припаяй 3,9 Ома 2Вт + 1мкФ (рекомендации даташита)
Для TDA7294 - в даташите - NO BOUCHEROT CELLS (Забыл сказать: я на 7294 усиль делаю)
Хотел уточнить: на печатной плате полярность динамиков правильно указана?
Просто, в оригинале-полярность наоборот.
Такое чувство, что я не правильно трансформатор подключил: 14-20 (AC), 13-19 (GND).
Может надо так: 13-20 (AC), 14-19 (GND)?
GND это минус АС
наверно на плате Ильи и оригинала выходной разьем зеркально изображен.
Николай.cxem.net
Понял. Буду ставить 2 больших радиатора, ну и на крайний случай (если все-таки будет перегрев), поставлю термо-контроль на два кулера (на LM311).
И всё равно питания многовато. Может сгореть с любыми радиаторами. Это я так, чтобы потом автор не обижался, что ему не сказали.
нагрузка 4 ом +- 27в
нагрузка 8 ом +- 35в
нагрузка 6 ом (27 + 35) / 2 = 31в
Изменено пользователем Alexu007
Он питание уменьшил. У него сейчас как раз +-30 и 6 Ом нагрузка. Просто 120 мА умноженное на 60 вольт дают мощность в покое 7,2 Ватта на радиаторе. А это немало.
Изменено пользователем finn32
Заменил радиаторы
Белый радиатор (длина его ребер на 6 мм меньше, чем у черного) закипел при 1й минуте прослушивания.
Черный радиатор - холодный. Возможно, что и он бы закипел через 2-3 минуты прослушивания.
Жаль у меня нет двух черных радиаторов :blush:
Или радиатор(ы) менять на более мощные, или же трансформатор менять - брать с напряжением вторичек 2*15 вольт (42,3 DC) или 2*18 вольт (50,8 DC).
По белому - на фото ващ. не видно, что за радиатор. Чёрный вроде достаточно большой, но нужно было ставить рёбрами вертикально, чтобы воздух их охлаждал и уходил вверх. Для этого радиатор - чтобы воздухом охлаждался.
Не давай сигнал на левую микру и послушай один канал только с чёрным радиатором - через сколько он закипит? Да переверни плату так, чтобы рёбра вертикально стояли и снизу чтобы не на столе стояли, а чтобы был зазор минимум 1 см для подтока воздуха. Элементарно же...
Ну и надо понимать, что говорить стоит о реально замеряной температуре. 65-70 градусов-вполне нормальная рабочая температура и не стоит этого боятся.
Приобрел большой радиатор.
Буду ставить.
Так и сделаю.
с черным радиатором вообще не закипает.
ОК.
я еще буду ставить терморезистор на 65 градусов.
