"Терминатор-3" своими руками
Плата вся собрана, на катушке нет кондёров- Это все понятно , от сего и спрашиваю,- что желаете получить от кактухи без кондеров ? Еще можно попытаться не впаять пару микросхем, может быть это компенсирует не достающих кондеров . :yes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Не,мужики,ну нельзя же так-через страницу-две одни и те же вопросы.Сделайте себе текстовый документ,скиньте туда все,что на ваш взгляд необходимо,потратьте один вечер,просмотрите хотя-бы первые 10-15 страниц.Там есть всё,что необходимо для сборки и настройки прибора!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107905&st=0
Да пожалуйста, если поможет. Жёлтый и зеленый-на приёмник, красный и оранжевый- на генератор. Чёрный-средний вывод Тх. Экраны на экраны. конденсатор на Тх ещё не подобран окончательно, потому на панельке.
А можно ли для сведения баланса использовать феррит. Очень уж помог кусочек 3х4х10мм. На столе проблем не видать. А как на грунте будет? Хотя,если чесно, что с 500мВ,что с 20мВ (на выходе усилителя)-разницы на столе нет.
Хочу собрать этот прибор, подскажите
1) с чего лучше начать(в плане намотать котушку (какую) или занятся електроникой)?
2) можно место резисторов 1206 паять 0805 (я так понимаю это в принцыпе неважно), или где_то есть печатка под 0805?
П.С. форум изучаю :unknw:, просто из-за трафика нет физической возможности просмотреть все посты, пожалуйста "ткните носом"
Изменено пользователем ZERRO_
'nikolai_kuzmenko'
Если нет понимания какие применить кондеры то за прибор лучше не браться . Есть очень большая вероятность на попусту потраченное время, материалы и бабло . Еще не желательно кому то ремонтировать что либо , так как еще большая вероятность влететь на бабло , а в не которых эксклюзивных случаях еще и заработать в глаз .
Я ВАМ АПЛОДИРУЮ !!!
Да, с натягом можно. Распечатайте на бумажку плату и примеряйте. Да и подкорректировать плату под свои детали пол часа займет.
Не могу понять когда кручу чувствительность без катушки нет ни какой реакции в чём может быть проблема? фото моего страшного огригата хД
http://s020.radikal.ru/i721/1303/2b/3f97e22c2acf.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1303/af/569e4f1cc972.jpg
Та Вы шо??? :shok: Мы уже лет этак 500 как не... :D
Almaz-При вращении движка регулятора чувствительности от края до края ваш прибор молчит или постоянно включен звук???
Изменено пользователем Shin 1960
Almaz
Сейчас тебя за керамику вскипятят тут :crazy:
человек может и недогадываться что это керамика, у нас в одном магазине электоники эти желтенькие конденсаторы подписаны как металлопленочные - аналог к73-17 :unknw:
Накрутил катушки, запустил прибор, все работает, металл видит, но пока не начинал сводить и настраивать. Возник такой вопрос - при измерении частоты на ТХ (как впрочем и на RX), получается, что на разных плечах частота разная - где-то на 500-600 Гц. И показания не на месте стоят, а прыгают (в небольших пределах правда). Если разницы не должно быть, подскажите чем это исправляется?
В первую очередь надо осцилографом проверить форму синусоиды видимых искажений не должно быть, т.е. нелинейные искажения на генераторе менее 5%
Исправляется это подборм транзисторов с одинаковым Ку, а также других (парных) элементов генератора с максимально близкими параметрами.
Изменено пользователем RA3DTI
RA3DTI Это понятно, тему я эту хорошо изучил. ) подобрано в каналах максимально точно по емкости. Я потому и удивляюсь, что каналы одинаковые, а на плечах частота разная и "играет" притом
...при измерении частоты на ТХ ... И показания не на месте стоят, а прыгают ..., подскажите чем это исправляется?
Сведите разбаланс датчика до минимума,ток в контуре Rх тоже будет минимален,минимально будет его влияние на контур Тх.В результате исчезнет эффект взаимного захвата контуров,частота Тх станет стабильна и повод удивляться исчезнет сам собой. ;)
Candyman
У меня такое тоже наблюдется, но в значительно меньшей степени 2-4 Гц. и это связанно с не с симметричностью (искажениями) синусоид на коллекторах транзисторов, в начале было значительно хуже. У меня 2-х лучевой осциллограф, на нем я могу почти идеально сравнить сигналы.
ТОЧНО! совсем забыл есть такое явление. эффект взаимного захвата контуров
Вот какой вопрос, хочу использовать место KP1171CП64 - pst529dmt smd. Но у KP1171 напряжения срабатывания 6.4В(получаятся розряд до 1.06В на елемент, если использовать 6 елементов питания по 1.5В), а у pst529d 4.2В (0.7В/елемент, что уже плохо). Можно ли использовать для компенсации делитель напряжения или два диода на которых упадут где-то 1.4В? Как можно решить эту проблему?
Здравствуйте, возможно в 1000 раз, для особо одарённых.. но всё же дайте ответ :)
как правильно, на 1 или 2 картике? в архиве на схеме и монтаже с нумерацией по разному
в 1 случае(как делал я) С1 и С2 выпаяны, паяю на генератор RX С2.. меряю частоту.. всё выпаиваю, паяю TX C1, меряю ..подгоняю
как тогда во 2 случае паять с2 при замере RX?
катушка кольцо
настройку делаю ни чего не заливая, для тренеровки
, экран фольга, детали подобрал до 3 цыфры(с21,22 р22,23 и тд), плату отмыл и тд.
настройка частоты 120
баланс сводится до 40 -50 мв
дальше синусоида как бы плывёт и скачет
дискрим настраивается(досконально не настроил), фирит примерно отрезается в нужноместе(но оно размыто, т.е не точка). дальность на 5 советских 15-16см
золото видит очень хорошо, даже мелкое, но дальность так себе
уже хочется плюнуть на дальность оставить как есть, лишь бы дискрим был.. с клоном пи ви устал вёдра железа копать))
столько страниц на форуме что я уже потерялся... куча куча информации
Изменено пользователем Кирилл IBM
Да просто. Выпаиваете С1.1 и С1.2, а С2 ставите одной ногой на место верхней по схеме ноги С1.1 и второй ногой на место нижней по схеме ноги С1.2.
Кирилл IBM где вы взяли схему2? Кандеры на массу не должны садится только средний провод катушки. При последовательном соединении емкостей получаем половину одной
по печатке так получается, :) и в архиве "Описание настройки Терминатор 3.doc" именно такая схема
но это ладно, я делал верно, а как быть дальностью?
Обе схемы правильные.В первом варианте один конденсатор на 150Н,во втором-последовательно два на 330Н=165Н.Обе схемы от Ятагана.Но настраивать легче первый вариант.
Не будет дальности с недоделанным датчиком!!!Уж сколько говорить?Попробовали?Работает?Настраиваем и заливаем.
Хотелось бы обратиться за помощью - сейчас свожу монтажку под имеющиеся детали и возник вопрос -на МС1 5-я нога на логической схеме под крепёжку (не задействована), но на фотках монтажек и LAY-файлах она на минус уходит. Эта разница вобще критична?? Если да то как правильнее сделать??
Изменено пользователем toxin85
