"Терминатор-3" своими руками
выявилась странность: случайно треснула дорожка, пропал звук, пока искал, перепаял все микросхемы)
при сведении баланса получилась вот такая не красивая синусоида НО!!!
на 5 советских где то 27 см )) и это я не настроил дискрим и амплитуда 74
на коллекторах vt1 vt2 сигнал идентичный и правильный,. какая то микросхема портит
Всё правильно, на форму синусоиды не надо обращать внимания, чем меньше будет её амплитуда, тем корявее будет выглядеть. Главное, что бы при поднесении меди, амплитуда росла, а от феррита слегка падала.
Shin 1960, При вращении от 0 до 3K молчит а потом до 10K орёт как с катушкой так и без, у меня соединение не правильное =(.
ur5erz, Спасибо конечно, но у меня DD катушка.
от 0 до 3K молчит а потом до 10K орёт ...
Ну дак так и должно быть. Рабочее положение-на грани между "орёт" и "молчит" со стороны, где молчит.
По поводу подключения совершенно не вижу проблем, потому, наверное, и объяснить трудно. :crazy:
на 5 советских 15-16см
дальность так себе
уже хочется плюнуть на дальность оставить как есть
15-16см на 5коп. СССР маловато. Посмотрите какой уровень шумов (выплесков) на выходах МС7, он не должен превышать 5mV. На моём аппарате 2-3mV и дальность по воздуху 35см.
Поводите монеткой над катушкой и сравните уровни полезных сигналов с уровнем шума.
Борьба с шумами тяжкое занятие, но оно того стоит.
Изменено пользователем RA3DTI
Кирилл IBM
В догонку: не исключено, что дома высокий уровень индустриальных помех поэтому приходится загрублять чуствительность, на природе может быть лучше.
post-169064-0-30347400-1362495358_thumb.jpgПеределал на печатке индикатор розряда, если не трудно, скажите больше никаких изменений делать не нужно(печатка Terminator 3 SMD резисторы)? Какие микросхемы лучше взять HEF, HCF или 74HC?
Можно по подробнее? на 2, 12 ноге мс7 ?
у меня вот это, и оно всё время скачет :) :
в идеале должна быть гладкая прямая?
чем устранять?
А зачем? Разница в 100Гц-это только отправная точка для настройки. Если настроили правильный дискрим и отстройку от грунта, то без разницы, какая там получилась частота на Rx.
Дело в том, что малость лоханулся и настроил обе катушки на С1. Потом, правда все доподстроил, но пятак СССР по воздуху до 40 см., мелкое золотишко (серьга) до 7 см. и дискрим на мой взгляд не правильный: свинец отсекается почти рядом с золотом. Вот и подумал: если есть возможность, попробовать перепроверить заново.
Я не великий спец в МД, для себя понял, что дискрим - вещь достаточно условная в этом приборе ( про другие просто не знаю ). Всё очень сильно зависит от размеров цели и мелкий свинец может вырезаться раньше крупного золота. Как-то хотел покопать медных монет в парке городском. Дискрим поставил на максимум и "на столе" осталась видна только медь. Ну не хотелось ямками лишними виды в парке портить. Так по факту прибор видел всякую цветную хрень больших размеров. Так что не зря многие отказываются от крутилки "дискрим".
Если я не прав, пусть меня поправят специалисты.
Изменено пользователем scales
Ребята, спасайте!
Терминатора спаял, монтаж проверил, плату промыл, напряжения все выходят и доходят до МС.
Включаю без датчиков - динамик молчит, кратковременно попикивает только если коснуться входа RX.
При вытаскивании из панельки ЛМ393 - пищит постоянно.
Вроде в теме писали, что если плата спаяна без косяков - при подаче питания динамик постоянно пищит и пищание прерывается при касании входа.
А здесь всё наоборот... Должно так быть?
Как проверить плату поблочно без датчиков? Ткните в пост, где про это можно почитать.
Да крутил я ручки, чувствительность стоит на максимуме, если убавить - прикосновения ко входу писков уже не вызывают.
Намотал датчик, катушки подпаял - на металл без настройки частот на сантиметров 5 реагирует.
Сбивают с толку утверждения, что собраная плата без подключеного датчика должна пищать и замолкать при прикосновении.
А у меня молчит и крякает при прикосновении.
Какая разница? На принципиальной схеме не указывают тип катушек.
scales
От дискрима отказываются даже фирмачи.
ZERRO_
Резистором R50 подбирается Уровень напряжения, при котором срабатывает сигнализатор. микросхемы лучше взять HEF
чем устранять?
Да МС7 2-я 12-я нога. В идеале должна быть прямая.
В первую очередь надо проверить шины питания, там не должно быть ни каких сколь-нибудь заметных скачков особенно на 4-х и 6-ти вольтовых шинах, в момент подачи звукового сигнала, особенно (возникает обратная положительная связь по питанию).
В первом аппарате в цепь питания звукового генератора и VT4 поставил развязывающий дроссель, и также запитал генератор для L1, непосредственно на питающих ножках всех микросхем подпаял конденсаторы К53-14 1Мкф 6.3V, на все питающие перемычки одел, ферритовые трубочки, увеличил в трое ёмкость С34 (достал из ИМПУЛЬСНОГО блока питания).
Осциллограф должен быть в режиме “переменный ток”, а чувствительность на максимуме.
Отключите динамик и посмотрите тоже самое без него.
Эх не работает генератор(((
Напряжение есть на vt1и vt2 c базы на коллектор 3,86-4 вольта переменного тока так и должно быть?
Изменено пользователем Almaz
Товарищи, в точках А и В должен же быть меандр, - правильно я понимаю?
А у меня пила, причем C10-C11 на ее форму мало влияют.
Где копать?
Генератор работает(комповый осцилл видит синус 25 вольт), даже без сведений датчик видит катушку припоя с сантиметров 25.
Микросхемы менялись, всё одно и то же. Пила, и всё.
Добыл сегодня ХЕФ-ки, с ними схема работает повеселей, особенно на месте МС7.
