"Терминатор-3" своими руками
C этим понятно, а что с компенсацией разбаланса при заливке?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте! Достал вот такое чудо(смотреть фото), осциллограф С1-34. Смогу ли я с помощью этого прибора произвести подгонку датчика для Терминатора?
Спасибо.
Изменено пользователем Ярослав Свидрань
Автор темы советовал заливать поэтапно, после отвердевания проверять баланс. Петлю заливать в последнюю очередь.
Начал мерять частоту катушек при помощи виртуального частотомера, частота на ТХ скачет от 91776Hz до 9177,2Hz а на RХ вообще 2136,1Hz до 2270,4Hz . Неправильно намотана RХ? Посоветуйте виртульный частотометр который работает в виндовс 7 х64
Чем можно покрасить катушку без ущерба для настройки и потери чувствительности? Либо что можно добавить в эпоксидку с той же целью?
Уильям Шекспир
Где-то здесь на форуме читал, что можно при заливке датчика в эпоксидку добавить чернила с обычной шариковой ручки. Если покрасить датчик краской, то она будет стираться и придется подкрашивать.
II.9 Read Only на сутки
DesAlex
На фото, которые в теме - такие красивые НЕПРОЗРАЧНЫЕ катушки! А у меня получилась прозрачная, с прекрасно видимыми "потрохами". Не "комильфо".
Уильям Шекспир
Пробовал добавлять в эпоксидку синие чернила от ручки.Выдул два стержня-получил бледно-розовую прозрачную заливку.Вывод:паста от ручек непрозрачности не добавляет.
Не могу свести датчик ниже 60мВ. Перед этим был датчик кольцо, его я максимум до 80мВ сводил. Сделал ДД получилось 60мВ, очень удобно сводить по сравнению с кольцом, просто аккуратно двигаешь катушку. Добиться результата в 20-35мВ никак не могу. Может быть дело в плате? Я ее пересобрал, уже аккуратно и подбирая элементы, а хорошего результата нет. Катушки намотал новые уже дд, все по новой, только экран с пищевой фольги так же как и раньше. Может быть я не достаточно аккуратно делаю экран? Может быть решением проблемы экран с графита?
Вот как настроить частоту при помощи виртуального частотометра если частота на каждой катушке скачет ов приделах 200-300Hz.
У меня кстати тоже экран из фольги, да и экранировать то больше не чем, если только сигаретной фольгой.
Изменено пользователем Destroyer2010
это в виртуальном частотометре погрешность такая наверно .
я всегда настраиваю на глаз разницу, ведь ТХ выше частота чем РХ следавательно емкасть там меньше, а разница составляет примерно +- от 2нф до 3нф всеравно подбор емкастей не избежен .берити и бодбирайте пока все не станет на свае место (баланс грунта,дискрим)
Чувствительность по воздуху на 5 коп. ссср - 40см, ферит отсекается на 42 ком.,шкала вди в идеале. В поле при этих настройках происходят ложные срабатывания, приходится уменьшать чувствительность до 35см по воздуху. В чем может быть причина, кто знает? Спасибо.
student-h
Делал датчик с экраном из пищевой фольги еще совдеповской, баланс 28мв, датчик кольцо по автору 20см. просто фольгу хорошенько втягивал скотчем...
Изменено пользователем maks067
В чем может быть причина, кто знает? .
В том, что вы сильно все идеализируете и не берете в расчет минерализацию грунта, которая в отличии от "теоретической" чуйки по воздуху - всегда присутствует в реальной чуйке по земле. Поэтому в воздухе будет 40, а в земле - дай Бог чтобы 20-25(сч. отлично)
Проще говоря, - загрубите немного чувствительность пока не пропадут ложные сработки и вперед.
Ну и конструктивно - кабель к датчику не должен болтаться, тоже дает ложняки и неплохие.
Есть еще фольга с конденсатора(СССР), на вид такой же как и пищевая. Своеобразная такая, но вряд ли сильно отличается, я бумажный слой снял, осталась немножко мятая фольга.
А может быть проблема в кабеле соединения катушки и платы? У меня он 7 жильный в общем экране, рекомендуют микрофонный или с монитора, но под руками не было.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, критично ли использовать в схеме резисторы 510 Ком вместо 470 Ком? К сожалению, нужные закончились, а там где можно взять дорого просят.
подскажите пожалуйста, от чего падает частота при настройке разницы в 100 Гц? если стоят последовательно 2 конденсатора - нормально. если ставлю один - постепенно снижается.
