"Терминатор-3" своими руками
Все, нашел. Я не на той микре смотрел, в схему не глянул. МС3 это генератор звука, а надо на МС 2 смотреть, на предусиле. Просто увидел в 67 посте в теме, в которой 36 страниц что нужно на МС3 смотреть и посмотрел. Все в порядке)
Изменено пользователем AlexNevskiy
всем привет)подскажите емкость конденсаторов в т3 с20-2,2m,c41-2,2 mf.Подскажите емкость этих конденсаторов)
можно в т3 использовать вместо металлоплёночных использовать многослойные или керамику ?
Не знаю хорошо ли это или плохо но я могу С12м сдвинуть феррит конкретно, а с ним и всю шкалу. Пока выставил емкость на минимум, Т.Е. На 12 ноге предусила на максимум. ТОФ расположена на 40 КОМ.
2.2mf или 2.2m это 2.2 микрофарада. Очень желательно все ёмкости больше 1нф использовать металлопленочные, меньше 1нф пойдет керамика, да и металлопленочные на такую емкость не найдешь. Которые 2.2мф и другие, стоящие по питанию -многослойную керамику.
Пипец, возникла неоткуда новая проблема. Минуту работает нормально и стабильно а потом начинается самовозбуд, издает частые сработки и приходится ручку чувствительности закручивать дальше некуда чтоб избавиться, но при этом чуйка падает естественно в 3 раза. Питаю от кроны, купил новую-та же песня. Началось это после заливки датчика, но помему и раньше это проскакивало. Я раньше просто надолго не включал, а тут включил и вот((( И это тогда, когда датчик залит и полностью обработан. Причем без него все стабильно работает как его подключаю начинаются трели. У кого нибудь были подобные проблемы? Может стоит выйти за пределы квартиры попробовать?
В чем может быть проблема: все спаял, питание проверил, все как положено. Подключил, а в динамике очень тихий звук. Затем вообще все потухло. На плюсе и минусе динамика по +9 вольт.
многослослойки не нашлось чем керамика плоха ?
привет всем, начал собирать второй терминатор... и все пошло как то не так, с начало нашел 3 сопли на плате, потом пишлось заменить половину ХЕФок на СДшки, теперь МС4-4 нога показывает вроде то, но как то криво, так же и МС4-1 нога.
R8 на 100 ком
R8 на 0 ком
подскажите в чем дело
просто к этим конденсаторам (стоящим в фильтрах питания!!!) не предъявляются жестких требований по стабильности емкости , а многослойные керамические конденсаторы имеют малые габариты и значительную емкость, что как раз и надо, вообщем керамику вполне можно применить...
А я вчера намотал катушку, нитками перетянул. Меряю сопротивление и в итоге на одном плече 3,5 ом, на втором 1,7МОм. Я вообще в печали. Намотал новую катушку, все получилось. нитками все перетянул, оба плеча по 3,5 ом. Общее сопротивление 7 Ом. А вот вопрос, обязательно ли катушку лаком заливать? Я ее нитками перетянул, что она итак плотно держится и без лака.
Теперь осталось еще сделать Rx, Cx и штангу, и отстроить все. Надеюсь, получится.
Изменено пользователем Guitar_man43
все разобрался, СХ криворукая! надо перематывать вес датчик.
Что значит перематывать весь датчик? Вы его уже залили?
нет не залил, просто хотел по проще сделать, а оказалось что это повлияло на прием сигнала
alex588 - в цепочке(по схеме)от Л2 до мс8 ставить только плёночные ,+С10 и С11.
Остальные - любого типа.
ЖЕКА - можно фото всей катушки.
https://yadi.sk/i/eeKoErM3UpKFN
"Плотно держится" понятие весьма условное, при микровибрациях, которые неизбежно возникнут при проведении поиска будут ложные сработки, так что пропитка лаком очень желательна...затем сверху изолентой для компенсации разного температурного коэффициента расширения медного провода и эпоксидной смолы.
Катушки лучше мотать на оправках , и пропитывать ЭПО непосредственно при намотке, намотал слой- промазал ЭПО. Получаются реально стабильные катушки. Многие просто ленятся сделать оправки.
А если прямо при намотке промазывать лаком НЦ218?Саму оправку нужно чем то покрывать допустим воск парафин или вазелин?Если не трудно опишите последовательность намотки и пропитки.
Делаю оправки из текстолита толщиной 5-6 мм для внутренней части, для щечек- 2-3 мм. Все части между собой скрепляются 6-8 болтами М6. Далее между щечек закладывается скотч, липкой стороной к оправке и тщательно, но в меру, что бы не прорвать скотч, прокатывается второй оправкой (вы же будете делать две: ТХ и РХ). Мотать стараюсь виток к витку, слой намотал- промазал кисточкой ЭПО (если катушка не требует подбора витков) или мебельным лаком (если витки нужно будет подбирать), только не НЦ- он на ацетоне, может разъесть лаковое покрытие провода. Ждем сутки-двое, раскручиваем оправки и аккуратно снимаем с них обмотки. Далее обмотки обматываю одним-двумя слоями лейкопластыря на нетканной основе, далее графитовый экран и еще один слой того же лейкопластыря.Все.
Кстати лак НЦ218 не разьедает эмаль на проводе.При изготовлении провода и нанесения лака используется термообработка .ПФ лак долго сохнет.Да и НЦ лак не дает нужной жесткости катушкам.Приходится выбирать между эпоксидкой и суперклеем.Разве что попробовать катушку пропитанную НЦ или ПВ лаком поместить в духовку.А по настоящему термостабильная катушка выходит только с самоспекающимся проводом которого у нас нет но даже если и купить его то это дорого.Вот поэтому и лепим самодельные датчики которые соответственно и работают.
Изменено пользователем alex588
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
