"Терминатор-3" своими руками
Всем Здравствуйте. Вопрос о питании Терминатора. Заметил что при питании от Кроны или 6-пальчиков (как-бы идеальные 9вольт), то прибор лучше настраивается и работает нежели на нестандартном питании, в моём случае (2лития=7,4в) или (3лития=11,1в) полностью заряженые немного больше. Может кто уже задавался целью получить питание от литиевых аккумуляторов 9вольт. Использовать китайский импульсный стабилизатор - наверное будут лишние помехи. Подать 11,1в на прибор (в котором есть свой стабилизатор), но С34 на 10вольт и в случае пробоя КР1170ЕН6, то 11вольт пойдет дальше. Прибор изготавливал не я, и лезть внутрь буду только в крайнем случае. Всё до чего додумался это использовать ещё один стабилизатор последовательно между аакумуляторами и прибором. Не уверен что так можно и это идеальный вариант, - которого очень хочется добится. Кстати смотрел в интернете нет аккумуляторов чтобы точно 9вольт (или больше или меньше..) Очень интерестны Ваши советы и мнения по этому поводу.
20 минут назад, lapatoon сказал:
А давайте будем питать от 24 Вольт ))
Поставим один стаб на 18 Вольт, за ним последовательно один на 15 Вольт, далее на 12 Вольт,  далее на 9 Вольт. Почему нет?
Есть такое понятие как минимальное допустимое напряжение питания. Чем ОНО меньше тем автор аппарата считается больше молодцом, так как позволяет использовать меньше дорогостоящих аккумуляторов. В данном случаи Терминатор работает отлично и от 12 Вольт. Конденсатор С34 поменять на 16 Вольт. Проверял и разницы не заметил. Меньше как 8 Вольт начинаются глюки, пиликанье и меньшая чувствительность.
Аккумуляторная крона имеет 8.4 Вольт, как и два лития. Работать должно.
Вывод: список возможных решений от идеального до самого плохого -
1. Использовать 12 Вольт аккумулятор (КР1170ЕН6 не пробьет , разве только питание попутаете местами). Вам не подходит, ибо Вы не хотите лезть внутрь прибора.
2. Использовать 9 (8.4) Вольт аккумулятор (плохо так как малый запас времени до разряда ниже минимального  уровня).
3. Использовать нормальный DC-DC преобразователь (гуголь в помощь).
4. Использовать Вашу схему (не логично , не практично, и не рекомендую, но работать будет). Но имейте ввиду что должен быть запас по напряжению больше 2 Вольт. То есть стабилизатор будет выдавать 9 Вольт только в том случаи , если на него будет заходить больше на 2 Вольта ( 11 и выше ). Желательно 12 Вольт.
P.S. Вы не заметили одной интересной мелочи. От аккумулятора напрямую питается еще одна микросхема , без никакого стабилизатора. Это микросхема звукового генератора. И ничего в этом страшного нет. Работает она и от 12 Вольт и от 9 Вольт. Меняется чуток только амплитуда и тональность озвучки.
Изменено пользователем Beliy_voron
34 минуты назад, lapatoon сказал:
Три лития нормально за ряженые = 12,6 В. , будим щи тать  разряд на каждую банку по 3 В.= 9 В. итого гистерикс составляет 3,6 В. за глаза хватит , вопрос зачем городить бороду из КР ?.
Как по мне, так ерунда полная. Все важные места прибора питаются шестью и четырьмя вольтами. А напряжение аккумулятора идёт только на звук и ну никак не должно влиять на работу "Терминатора".
Может у кого есть схема зарядного этих трех батареек  по 3.7v ? Я свой Терминатор от аккумуляторной кроны питаю , вроде нормально работает.
1 час назад, vvv сказал:
могу как пример предложить  с соседней темы
вторая ссылка натужиться в добавке одной мс
Изменено пользователем shallun
В 31.01.2017 в 18:20, Beliy_voron сказал:
с7 560пик и С9 360 пик мы увеличиваем их ёмкость 1000 пик и 800 пик .Появляется мелкое золото и прибор всё видит.
Добавил как написано, но мелкое золото не появилось на куда нужно добавлять что бы оно появилось и как это может отразиться на чуйке?
Какой диаметр катушки ДД был в реальности испробован?
1 час назад, Артём Козубенко сказал:
Добавил как написано...
Добавить надо по шее.
Объясняю еще раз. Для того что бы аппарат хорошо видел мелкое золото ему надо задать частоту от 14 кГц и выше. У Вас так? Нет? Значит дальше не читайте.
Чем частота ниже, тем прибор видит глубже, лучше "берет" медь и серебро и  хуже всякую мелочь, в том числе хуже видит золото.
Зато чем ниже частота (3 кГц - 6 кГц)тем лучше отстройка от грунта и от железа (важный параметр!!). Чем частота выше(14 кГц - 25 кГц)  тем хуже отстройка от грунта и сильная реакция на железо.
У меня на DD диаметром 230 мм, частота 10 кГц,  дальность на медный пятак - 32 см. На мелкую серьгу - 3 см. Впритык к датчику.
Как только повысил частоту = 15 кГц  дальность на серьгу стала 8-9 см. Дальность на пятак около 30 см.
И вообще прочитайте как FAQ, думаю это будет полезно))
46 минут назад, Beliy_voron сказал:
А это в грунте , или по воздуху?
Что то запутался с настройкой.В каком положении должна быть чувствительность?В одну сторону низкий тон (не убирается совсем),в другую высокий,кручу пока не пропадает (на границе сработки). Ставлю БГ на 40Ком,подбираю С5. Если убавить чуйку то феррит вырезается совсем .Если чуйку прибавить побольше ,то феррит не вырезается по всей шкале.
7 минут назад, swjatoi jurik сказал:
Ветка форума називаеться "Терминатор-3" своими руками".
А Вы пишите про низкий и высокий тон. Это Терминатор Трио. Модератор может наказать.
Намотал катушку кольцо, но при настройке по частоте отдельно катушек уходит частота, до 60 герц, но подключал без экрана. При ДД такого не было.
уходит частота,
Куда уходит, как уходит?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Подпаяли кабель, разъем, тот с которым будете ходить.
Берем большое кольцо (ТХ) ,подключили со своим конденсатором, замеряли частоту .Запомнили частоту. Отпаяли кольцо и конденсатор .
Подпаяли на это место маленькую  приемную катушку (RX)  настроили с помощью конденсатора частоту с разницей в 100 Гц.
Распаяли все по своим местам и со своими конденсаторами.
Положили кольца в корпус, подключили кабель. Подключили экран. Соответственно частота немножко уйдет, какая разница?  Догоните потом с помощью контурных конденсаторов, когда будете шкалу на место ставить.
6 минут назад, Анатолий 1 сказал:
при подключении катушек для настройке разницы по частоте она начинает по немного расти почему подскажите
Причин много ,нестабильность деталей генератора, сама катушка не залита и не увязанна , т.е. витки гуляют сами по себе, здесь автогенератор и все зависит ,в том числе и частота от самих обмоток , .
Всем привет. Извините если вопрос не в тему. Собрал МД по следующей схеме  от Ded. При включении и выключении светодиод ведет себя как надо. На R39 реагирует , но звук в динамике не ровный а наподобие морзянки, а если вытащить mc8  звук ровный .? заранее спасибо за ответ .))
схема.PNG чуствите
В 18.02.2017 в 11:38, Анатолий 1 сказал:
катушки залиты включаеш прибор.например   тх9.088 кгц минут через пять 9.112 это нормально или нет
У меня похожая ситуация, только обратил внимание на это при настройке катушек по частоте. Катушка залитая. Делаю новую плату и попробую на ней все проверить. Потом отпишусь.
Еще видел доработки для подключения наушников и замены блока индикации разряда батареи транзисторами (дорогая микросхема выход), но найти теперь не могу. Если у кого то есть скиньте пожалуйста.
Изменено пользователем Артём Козубенко
39 минут назад, Артём Козубенко сказал:
В гнезде для наушников выключатель, вставил наушники-динамик отключен, подключены наушники, подобрать сопротивление последовательно наушникам или поставить регулятор громкости, например как на фото. Индикация разряда на транзисторах. Взято из тем по терминаторам.
МД иногда слепнет наглухо, при этом ручка чувст-ти отдаленно напоминает регулятор громкости. Выключишь , подождешь  3-4 минуты включаешь- работает. Подскажите,что за ерунда такая?
