"Терминатор-3" своими руками
Приветствую. Уважаемые помогите разобраться. Пропала чувствительность, на 3 коп СССР начинал срабатывать при 30 см, 27-28 см -был четкий сигнал. Сейчас на 24-см начинает хватать, с 19-20 см уверенно. На компараторе 3-я нога - 2.15 В, на 5-ой - 2.05 В. Когда коснешься щупом ослика 3-ей ноги lm-ки идет гудок, и гудит пока не уберешь щуп с ножки, дотрагиваюсь пальцами до изолированного провода идущего с R38 на R39 так-же проходит сигнал. Был несколько раз такой номер: включаю прибор - гудит, снижаю чувствительность до срыва, на те-же 3 коп - 7 см, выключил, через 20 сек включаю - тишина, увеличиваю чувствительность опять 20 см на 3 коп. Хефки местами менял, плату пропаял, помыл, чермет в режиме цвет не видит.  Подскажите, где неисправность икать?
7 минут назад, Lehii сказал:
Тумблер включения прибора нормальный? Было подобное, когда тумблер пылью забился. С пятого раза нормально запускался… то ложняки, то чуйка маленькая…
Вроде в порядке, 10.7 В на плату подается. Мож еще какие варианты есть?
 Ходил у себя по огороду для пробы, температура на улице бала примерно +3..4 градуса, потом заносил м.д.в дом где +23...25 гр и так два дня. с LM393NG могло что случиться?
доброго времени суток. помогите решить проблему, спаял плату т3, включил вроде работает, светодиод гаснет сразу после включения, при выкручивании  чувствительности гудящий звук тоже есть, но на касание датчика никак не реагирует, подключал датчик, также реакции никакой, только гул динамика, питание на узлах вроде в норме, правда пока нет динамика 50 ом, пользуюсь обычными наушниками 2 по 18
Изменено пользователем stetim
  • 4 недели спустя...
 Собирай Трио. Рабочий вариант печатки есть в интернете.Только r7 и r43 ставь подстроичные многооборотные.А mc7 и mc13 ставь в панельки ,при накручивании r39 сначала высокий звук , затем низкий, если наоборот то меняй местами или подбирай эти микросхемы. Как отстаивать по ферриту смотри на первой странице рисунок. Я себе делал трио и трио-м,первый больше понравился, навороты трио-м ненужы.
Свел баланс петлей до 17мВ, с помощью подкладок из фольги добалансировал до 1,5мВ. Читал на одном форуме, что лучше оставить в пределах 10-30 мВ и не сводить прямо в минимум, но не сказано почему. ?
Кстати, если кому интересно, долго не мог найти причину почему при подключении датчика генератор запускался буквально на секунду и тух. Оказалось ВС 327-25 подсунули бракованные (хотя при прозвонке тестер показывал, что все в норме), поставил кт502, все заработало. По той же причине бул тихий звук, еле было слышно, заменил BC517 (из того же магазина) на два кт315 и звук стал отличным.
У меня возникла проблема при настройке - свел баланс до 40мВ, настроил отсечение ферита на 40 Ом, но чуйка слабая кольцо золото 15 см и как мне кажется шкала металлов стала не на свое место. Добавлял кондеры на катышки и все равно тот же результат. Куда нужно двигаться? Осциллограммы все совпадают.
Для начала двигаться нужно в сторону орфографического словаря.
Далее проверить "дальность по воздуху"  на монету 5 копеек СССР. Должно быть не менее диаметра датчика.
Если так и есть, тогда все нормально.
P.S. Научитесь описывать параметры вашего устройства. Рабочая частота? Диаметр датчика? Тип датчика? Диаметр и толщина  золотого кольца?
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
В 23.10.2016 в 16:18, Lehii сказал:
ну может там около 0 было и ты не заметил. Поставь лучше 293 или 2903
Приветствую. Есть вопрос по поводу компонентов. Заметил что большенство конденсаторов все ставят большими, примерно на 400В. Это как нибудь влияет на стабильность прибора или другие параметры? Сейчас собираюсь заказать с али, нашел всю пленку на 100В, размер раза в три меньше, есть ли разница? И какие конденсаторы ставят керамические? Не нашел пленку только такие: 39pf, 120pf, 360pf. Точнее они есть, только от таких производителей как Рифа и Босла, с конским ценником, а обычных полипропиленовых или полистирольных нету.
И какие микросхемы подходят кроме тех что указаны на схеме, с какими буквами?
Изменено пользователем RETICK
За неимением лучшего, имейте имеющееся :).
Рекомендации автора - все конденсаторы что больше 1 нФ ставьте пленочные , на напряжение не меньше 63 Вольт, для обеспечения минимального и максимального одинакового искажения от температуры в каналах усиления.
Все конденсаторы меньше 1 нФ ставьте обычную керамику.
Микросхемы HEF4069UBP  !
Не HEF4069UB, Не  CD4069, Не HСF4069UBP
Теперь практические соображения - конденсаторы главное подобрать по одинаковой емкости с минимальной утечкой от температуры.
На напряжение никогда не смотрел. Микросхемы работают  все - плюс минус 5-10 сантиметров на монету,  кроме конечно откровенного брака что в моем случае было с HEF4069UB.
Но даже эти микросхемы отлично работали в генераторе и звуковом генераторе.
А кто нибудь собирал плату полностью в дип, из архива на первой странице? Сколько виде плат, все на смд резисторах. Интересно как она в работе, плата дип?
В 02.12.2016 в 20:23, Beliy_voron сказал:
Рабочая частота ТХ 9710Гц, КХ 9800.
Катушка ДД 26, свел до 40мВ, по осциллограммах все сходится, провод 0,5, экран фольга, С5 - 10н. Переключатель режима поиска выбросил и поставил перемычку на режим "цвет". Отсечка феррита 60, но в мести с ферритом вырезалась и медь. На феррит 2 гудка, но не четки, а как бы сбивчивый и постоянно повторяется 3-4 раза, если поднести ниже то как надо 2 гудка. Золотое кольцо 2,5 грамма - 17 см, на гране. С12 на максимальной амплитуде.
С чего нужно начать проверку?
Всем привет, собрал схему, проверил все напряжения, все норм. проверяю без катушки при чувствительности на максимум нет звука в динамике, светодиод контроля питания моргает в момент включения. микросхемы стоят такие: МС4 SN74HC4066N .,МС1,МС2,МС3,МС5,МС6,МС7 HCF4069UBE., МС8 LM393., МС9 78I06., МС11 TL431. Подскажите пож. что может быть.
3 часа назад, Артём Козубенко сказал:
На феррит 2 гудка, но не четки...
1. Выбросить переменный резистор дискриминации и поставить вместо него перемычку.
2. Феррит по форме не  должен быть  кольцом , а небольшим кусочком размером 1*1 см.
3. Проверять отсечку на расстоянии около 5-7 см.
 Если феррит отсечен значит на него не должно быть реакции, никакого двойного сигнала, разве что хриплые проскакивания.
4. Проверить, видится ли медь если феррит НЕ отсечен.
2 часа назад, Deman1990 сказал:
1.Проверить звуковой каскад. Если вытянуть компаратор МС8 - LM393 то в динамике должен быть звук.
Если его нет, тогда смотрим микросхему МС3, ее обвязку  и транзистор на выходе к динамику.
19 часов назад, Deman1990 сказал:
посмотри вс517, могут быть перепутаны выводы, Китай рулит!
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
  • Похожий контент
