"Терминатор-3" своими руками
Всем привет!
Есть таких 2 провода.
1. Отечественный 4 жилы, экран из медных жилок в виде косы.
2. Импортный LCS-8 аудио-видео. 8 жил, экран из фольги.
Какой лучше взять? По тактильным ощущениям - импортный намного плотнее и толще, чем отечественный.
фольга потрескается.... берите первый....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
И еще вопрос по поводу уже катушки.
Обмотал катушку сначало изолентой, а потом бумажным скотчем, чтобы клей хорошо ложился.
Соответственно экран графит + пва.
Но дело в том, что бумага не очень любит тянуться, в отличии от изоленты, то в некоторых местах появились складочки.
Вопрос: как повлияют эти складки (бугорки) графитового экрана?
Складки - ерунда. Но если хотите, чтоб было ровно, купите в аптеке пластырь гипоаллергенный на бумажной основе, сам таким пользуюсь - очень удобно. А вот сами обмотки перед изолентами не забыли пропитать лаком или эпоксидкой?
"знай и умей свой прибор"
сними к черту изоленту. промаж еще слоем эпосксида или несколько слоев лака. с изолентой ложняков не отберешся)). в прикреплении я собирал информацию о датчике квазара. но почитай, может что-то интерессное попадется
датчик.txt
Изменено пользователем basf1
Всем привет. Собрал Т3 около двух месяцев назад, при сборке всячески эксперементировал пытаясь найти лучший режим его работы :) В общем остановился на том что по воздуху чуйка близка к тому что пишут! Но прибор явно не идеален.
Характеристики датчика: 9.4кгц кольцо D240; провод 0.48; экран фольга 0.01мм
На 2 катины копейки с катушкой "кольцо" дальность по воздуху 22-24см. В черноземе, в режиме дискрима на 17см - тишина!
Пятак совета по воздуху 28-30см - в том же черноземе слепнет на 16см
1 коп совета по воздуху берет почти на 20см но в грунте 8 см предел!
У других же в режиме "цвет" каким то образом в ч/з чуйка по 20-25см к тому же с катушкой 18-20см диаметром.
Идем дальше, Включив режим "всё и вся" прибор начинает люто игнорировать грунт )) он что по воздуху, что в грунте - разница в чуйке падает на 1-2см от силы.
Может с катушкой дело? Осцил виртуальный, насколько смог свел датчик петлей, но до нуля не сводится! размах амплитуды замирает в одном положении (далеко не похожим на нормальный баланс) и после начинает опять расти. Проблема решена была подкладыванием медной фольги... но это же крайние методы?! Может от этого лишнего металла все беды? потому что ее там её дохрена(а шайбы и монетки вообще бесполезны были)...
Сейчас собираю ДД 32 провод 0.55 экран из ОЧЕНЬ тонкой фольги - микрометр показывает около 1\3 части сотой доли миллиметра!)))
Подключил к осцилу, быстренько двигаем и получаем баланс. Но когда я подошел к меньшему вольт\делению... увидел все ту же картину!!!)) Амплитуда не уменьшается до нуля! Застывает в положении Х вольт и потом снова растет! Стоит положить чайную ложку под TX катушку, амплитуда немного падает, и только после этого "двиганием" можно опустить ее до нуля. Конечно я не стремлюсь к нулю, я проверяю сводится она в него или нет. Ведь нормально сделанная катушка должна сама без инородных предметов сводится в ноль?) Почему у меня такая проблема, куда мне копать?
P.S. С прибором этим я уже нашел горсть советов, кольца, царские пуговицы и тонну шмурдяка. Но глубина не превышала в основном 10-15см. глубже он слеп :(
У вас может быть много нюансов:
Проблемы с катушкой, фольга там и нафик не нужна, все делаем на графите!!!!
Проблемы с блоком. Может с усилением проблемы
Проблемы с грунтом (очень тяжелый)
http://iskateli.com.ua/ru/blog/tekstovye-obzory/46-sravnitelnyj-analiz-katushek-raznogo-tipa-i-diametra
посмотри на последнее сравнение в этой табличке... катушка моно 7*10 бронзовый наконечник теряет глубину в ДВА!! раза
basf1, хорошо. Я попробую методом исключения, начиная с графитового экрана
Помню каналы старался подобрать, по крайней мере 470ком резистора были с 10ком построечниками для наилучшей точности :) Но к сожалению некоторые кондера 4.7n и 47n поставил керамику, не смейтесь, просто не было ничего лучше под рукой. Помню один каскад упорно выдавал на 30 милливольт меньше других. Это критично?
Насчет грунта, так сегодня специально пойду на речной пляж... в песке потестим (не пробовал раньше)
А что насчет катушки 7х10 - там на царскую медь чуйка падает сантиметра на 2-4 всего. А у меня ко всем целям падает вдвое почти (утверждать не буду, может и правда грунт тяжелый в моем ведре :) )
Всем привет!
У меня небольшой вопросик.
Не вырезается алюминий, а фольга на грани сработки (можно с12 ее вырезать).
На RX 330нф+15нф, на ТХ 330нф+3.3нф (методом тыка подобрал)
Феррит вырезается примерно на 50ком.
Катушка DD 270мм (графит).
В какую сторону нужно сдвинуть, а то я пока еще не вкурил матчасть.
В 26.08.2016 в 12:19, basf1 сказал:
не вводите человека в заблуждение! фольга тут причем?!?!!применяю толкьо фольгу,т.к с графитом много проблем-от трещин  через полгодика и раньше,до вони в квартире и грязи
пусть разберется сперва с остальным,поэксперементирует,если у него есть желание!
например сделает два идентичных дачтика на графите и фольге!вот тогда и посмотрим кто врет или  не прав!
Изменено пользователем andreyka73
Не могу вырезать алюминий!
5 коп СССР вырезаются, гильзы вырезаются, серебро вырезается, а алюминий никак.
Добавляю кондеры на ТХ - только сдвигается отсечение феррита. Выставил на 40-50ком.
С5 - если поставлю на 10нф, то при выкрученном дискриме начинают попадать гильзы. Поставил на 1.5нф.
Золото видит хорошо, фольгу на грани сработки, но можно подрегулировать С12.
Катушка на 6.3кгц.
Уже второй вечер занимаюсь, а все никак не поборю алюминий.
18 минут назад, UA9OSQ сказал:
Алюминий разный бывает.Фольга тоже алюминиевая.Или радиатор процессора-алюминий.Вот только не вырезается.Никак.
Тоже так думал. Пробовал и пробку, и пластину, и ложку. Ничего.
Если накину на РХ емкости, то вырезается алюминий, но вместе с медью.
Сейчас попробую понизить еще с5
И не удивительно - у алюминия и меди практически одинаковый ВДИ, не надо его вырезать. Настройте так, чтобы на максимуме вырезались 3коп ссср до 61 года(алюм. бронза), а 5коп тех же годов продолжали звучать, тогда и нижний край дискрима встанет нормально, с запасом, т.е. мелкая фольга и золото будет в цвете не только на воздухе, но и в грунте. А если у вас по воздуху уже фольга "на грани", то в грунте стопудово её снесет в чернину. БГ не обязательно, чтоб феррит именно на 40-50ком вырезался, можно и ниже, 20-30. А вот выше 50 не стоит делать - на грунт может не хватить диапазона.
Доброго времени суток ! Не могу настроить рабочую частоту. Подключаю контурный конденсатор С-1 150нф частота получается 56 КГц, беру ещё+50 нф - частота падает до 52КГц . И что-бы получить искомые 12КГц , С-1 должен быть около 1Мкф !  До этого уже такой собирал, но с такой штукой не встречался... Может у кого было подобное. Заранее спасибо.
1 час назад, Pulyok сказал:
Потому и не получается. Это проделки Провидения. Один ТАКОЙ ЖЕ прибор уже есть, работает? Зачем второй? Продать? Обучать зарабатывать на МД-строении - в задачи форума не входит.
Спасибо, друзья ! Я изначально проигнорировал правильность выбора среднего вывода на ТХ ! Сейчас спаял провода правильно и ВУАЛЯ !!! Всё в режимах!
