На чем писать
584 members have voted
  1. 1. Что чаще используете в разработках?
    • Assembler
      162
    • C
      297
    • Что-то еще
      64
А что вы скажете про возможности программы алгоритм билдер? Те же возможности, что и в асме, но наглядность на порядок выше.Правда библиотек не очень то.
Она мутная... и отладчика нет. Все равно что в супер-блокноте программу писать.
Я так и не понял как в ней писать программу, чтобы было хотябы похоже на FlowCode.
Ну, единственное отличие от блокнота - может вставлять куски кода настройки периферии где конфигурацию выбираешь через меню. Ну это как-то мелочи.... такую программу можно и отдельно сделать, в помощь к АврСтудии. Фактически то что, как правило конфигурация выбирается один раз в начале программы, ну съекономит немного времени на заглядывание в даташит - так ведь при работе с периферией всеравно придется туда заглядывать.
Да я не про заглядывание в даташит, а про ускоренную по сравнению с обычным ассемблером разработку.
Если ассемблер и его методы знаешь,то вообще легко писать коды.
Как вы его сравнили с супер блокнотом то не забудьте вспомнить супер блокнот от winavr меня чуть не стошнило- ну привык я сразу к хорошему rolleyes.gif
Про Flowcode первый раз узнал.
Edited by vitalik_1984
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Ничего мутного в АлгоритмБилдере я не увидел есть в нем и отладчик и симулятор! и писать одно удовольствие жаль только поддержки далее нет но кристалов там вполне хватает!
в отличии от обычного асемблера! очень легко разобратся в ранее написанном проекте если его открыл хоть через год! даже если размер кода 64к. да и скорость написания на порядок выыше!
Недавно задавал вопрос автору АВ о дальнейшей судьбе данной программы кому интересно ответ такой:
Некоторое время продукт находился в некоторой неопределенности,
поскольку дальнейшая поддержка AVR уже не имела смысла. В данное время
активно разрабатывается подобная среда для ARM Cotrex-M3. Для начала
это будет STM32. В качестве адаптера программирования и отладки -
OpenOCD.
С уважением, Геннадий Громов.
Так что все еще впереди!
Сергей.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Хорошо, в программе реализовано следующее:
Используется ATtiny2313.
На входы компаратора подаётся входное напряжение и опорное напряжение.
Два вывода используются как дискретные входы для задания режимов подачей 0 или 1 с помощью перемычек.
Один вывод выход для управления светодиодом, включение нулём.
Алгоритм работы:
Если вх.напряжение превышает опорное, то ничего не делаем.
Если входное напряжение ниже опорного, то начинаем отсчитывать 1 минуту.
Если в процессе отсчёта ситуация изменилась(напряжение стало выше опорного), то отсчитанное время начинаем считать в обратную сторону, но только до нуля.
Если досчитали до 1-й минуты, то начинаем мигать светодиодом 2 раза в секунду.
Если после этого напряжение станет выше опорного, то мигать не прекращаем, а просто ведём отсчёт в обратную сторону и прекращаем мигать только после достижения нуля.
То есть направление отсчёта времени зависит от состояния компаратора, а переключения мигает/немигает осуществляется в крайних положениях.
состояния перемычек
1, 1 выдержка 1 минута
1,0 выдержка 30 секунд
0,х выдержки нет, реакция мгновенная.
Ну раз пошла такая пьянка, вставлю и я свои пять копеек. Лично я против си и асемблера ничего плохого не имею и вообще считаю глупо спорить какой язык лучше. Каждый язык по своему интересен. Я например пишу на бэйсике(Bascom-AVR)и пока доволен, иногда поверхностно касаюсь си и асемблера, но считаю что без знания архетектуры контроллера ничего хорошего не получиться. Кто считает что Bascom для начинающих, несоглашусь, в нём можно писать и серьёзные проекты. Недавно занимался проектом в котором победила дружба, в устройстве было три микроконтроллера, две штуки Attiny2313A в одной программа была написана на асемблере, в другой на си, а третий Atmtga8A программа написана в Bascome, причём Atmtga8A общается с одой Attiny2313A по USART и всё прекрасно работает.Bascom к тому же позволяет и асемблеровские вставки писать. Вообще есть большое желание изучить и си и асемблер, но как обычно не хватает времени, а для этого как известно времени нужно много.
Ну и в заключении, вот набросал програмку к вашей задачи. В пол часа конечно не уложился, вместе со схемкой гдето часа 1,5 ушло. В протеусе работает как часы.
Единственное отступление, что светодиод включается не нулём, а еденицей. Ну не привык я так светодиоды подключать.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Ddrb.7 = 1
Ddrd.5 = 0
Ddrd.6 = 0
Dim A As Bit
Dim Puls As Bit
Dim Tim As Byte
Dim Time_sec As Byte
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Stop Timer1
Do
If Pind.5 = 0 Then
Tim = 0
Else
 If Pind.6 = 0 Then Tim = 30
 If Pind.6 = 1 Then Tim = 60
End If
If Acsr.5 = 1 Then Start Timer1
If Tim = 0 Then
 If Acsr.5 = 0 Then
   Portb.7 = 0
     Else
      Portb.7 = Puls
 End If
End If
If Timer1 > 15624 Then Puls = 1
If Timer1 > 31249 Then
 Timer1 = 0
 Puls = 0
 If Acsr.5 = 1 Then Incr Time_sec
 If Acsr.5 = 0 Then Decr Time_sec
End If
If Time_sec >= Tim Then
 Time_sec = Tim
 If Tim <> 0 Then A = 1
   Else
     If Time_sec = 0 Then
       Stop Timer1
       A = 0
       Portb.7 = 0
     End If
End If
If A = 1 Then Portb.7 = Puls
Loop
End
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А этот компилятор с Бейсика бесплатный? Интересно заиметь такой. Иногда попадаются интересные исходники которые хочется поправить под свои нужды. Если не сложно, напишите в личку.
Пока ты жив, надежда есть.
Там есть раздел "что-то ещё".
Только начинаю изучать микроконтроллеры. Знаю только бейсик. Было уже расстроился что никто не пишет на бейсике, а оказывается, что пишут. А хватит ли мне бейсика на первых порах?
Не знаю насколько бейсик продвинулся, вообще мне си больше понравился, хоть и с бейсиком знаком немного.
Забыли ардуино и бейсик добавить в голосование.
Зачем тут ардуино? это железяка, ей пофиг, на чём писать прогу. Хоть на платформе .NET и C# :crazy: ...
Edited by hd44780
насколько я понял -ардуино это целый проект,включая и программное обеспечение.в том числе и подобие языка, поэтому и назвал.
честно не в курсе,может и не в тему.
видел исходники для ардуино.ничего знакомого не нашел :rolleyes:
насколько я понял -ардуино это целый проект,включая и..
Это проект-диагноз... :D
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Си подобный язык содержащийся в родной оболочке для Arduino имеет отличия от стандартного Си. И несколько похож на С++ или Java.
Однако я не стал бы позиционировать его как некий самостоятельный язык.Потому, что нет большой концептуальной разницы между ним и С++.
Бейсик - это язык
но всё зависит от компилятора языка
Пишу на двух "бейсиках" - Bascom и FastAVR (второй круче, но не поддерживается)
мне хватает
нужно написать простую программу, желательно на bascom
суть в следующем.
к мк подключается микрофон и датчик света, фоторезистор к примеру.
если хлопнуть ладонью то нагрузка включается на скакжем 15 сек и затем отключается.
фотодатчик не дает нагрузке включаться при свете, т.е. схема будет работать только в темноте.
кто поможет ? если кто напишет всю программу, могу отблагодарить вебмани)
нужно написать простую программу, желательно на bascom ...
...могу отблагодарить вебмани)...
Могу на Си написать с комментариями для начинающих.
Только сначала схему покажите.
желательно на баскоме, чтобы затем без проблем можно было бы ввести корректировки...
ну, схему думаю сможете представить
сигнал с микрофона усиливается с помощью например двух трех транзисторов или ОУ (не суть важно) и выход с него подается на порт мк, на другом порту сидит фоторезистор, который блокирует включение реле при дневном свете (если в помещении шумно)
и нужен порт, на который через транзистор будет цеплятся релюшка (которая будет срабатывать и удерживаться определенное количество времени, время задаем в программе, выводить переключатели не нужно) релюшка срабатывает только в том случае если в помещении шумно и только если темно.
я сам примерно представляю программу, даже пытался ее написать, но опыта мало...
Edited by Адвансед
А зачем для этого контроллер? Все делается на логике, причем если с ходу не ошибаюсь одного корпуса 561ЛА7 хватит.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
у меня такая же мысль промелькнула.зачем контроллер?просто фоторезистор блокирует через логику вход с микрофона.
соответственно микрофон и фоторезистор имеют свои пороги срабатывания .все просто.
там уже конкретно можно подумать что как сделать.
и 15 минут обеспечивать на логике... это как минимум нужен триггер шмидта а не любой рядовой логический элемент. И очень хороший конденсатор, с маленьким током утечки. Емкость времязадающего конденстаора надо подбирать, рассчитать будет нереально. Плату экранировать от пыли и влаги, иначе будут действовать на работоспособность схемы. Схема же на микроконтроллере настройки не требует. Сопротивление фоторезистора при нужной яркости можно измерить один раз, дальше все довольно легко рассчитывается и вносятся константы в программу раз и навсегда и работает независимо от погоды.
дык это и есть С++, компилируется avr-gcc.
Не пойму зачем было лепить свой велосипед - берите AVR-GCC, Eclipse, пишите библиотеки на стандартном С/С++. Нет, обязательно нужно вы"бнуться и писать свое, ни счем не совместимое, с убогим редактором и уродскими либами...
Edited by qwer
    • да.  чем приклеить  прокладку и эластичной плате
    • Имхо, нет смысла рассуждать о качестве и предлагать в этой теме собирать супергетеродинные приёмники - у начинающего радиолюбителя всё равно нету ни опыта, ни оборудования для настройки подобных схем. Если нужно качество и быстрый результат, проще взять готовый тюнер от автомагнитолы, например, и прикрутить к нему управление. Компромисс - классика на ХА34. А здесь схемы для любителей поэкспериментировать. Собрав в кучку несколько деталей и получив хоть какой-то результат, радиолюбитель получит моральное удовлетворение от работы и стимул двигаться дальше. Да и друзьям / приятелям есть что показать: надо же - кучка хлама, а работает! Рассматривать эти приёмники как готовое изделие, пригодное для эксплуатации в быту, не стоит. Я так думаю.(С)
    • Тоже интересно, какой смысл продвигать это на радиолюбительском форуме. 90% пользователей в состоянии собрать подобное самостоятельно ( и даже найдут это более привлекательным, чем покупка). Вам куда - нибудь в ВК-шечку с этим надо, или какие там соцсети сейчас в тренде.
    • Пашка,берем? https://zen.yandex.ru/media/id/5c4ddcc896aa1b00ad655aea/top-10-samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire-2019-goda-5c50c8d0a1502300ad0f479b Правда который за 43 миллиона долларов без акцизки,это плохо
    • Радиаторы мощнецкие..на них можно по 1000ватт с усилителя снимать..
    • Вот из подборок... Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее – 2SA970BL. BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
  • Термопаста, 2 шт.
    • By dodik
      Необходимо разработать программу-конвертер для установщика компонентов TVM802
      из формата Proteus ( дан в приложении) в формат  .csv
      информация тут :
      https://mysku.ru/blog/taobao/66380.html
      Аналогичная разработка https://github.com/nica-f/tvm802-mdgen
      Начальная стоимость ... пусть будет 5т. руб . Торг уместен .
      Конкретные предложения лучше присылать в личку .
      proteus.PKP
    • By 3цераптор
      Аутомотив Солюшенз Груп, (ASG) входящая в группу компаний VK Electronics, открывает вакансию программиста микроконтроллеров. На данный момент компания ведет свою деятельность по трем направлениям:
      Разработка автомобильной электроники (блоки управления для сбора данных);
      Системы управления автопарком;
      Промышленная электроника (система "умный дом" SOHO)
      Сотрудничая с нами, Вы будете находиться на острие новых технологий, заниматься исследованием и креативной разработкой, а не банальным написанием кода в жестких условиях ТЗ. Мы позволим Вам самостоятельно принимать решение и находить новые технологии реализации Ваших идей.
      Вы заинтересованы в собственном развитии и Вам интересны новые технологии, а так же Вы желаете стать частью команды современной компании?Ждем Ваших откликов!
      Что нужно делать:
      разрабатывать прошивки для микроконтроллеров;
      участвовать в составлении ТЗ в составе рабочей группы проекта.
      Мы хотим видеть специалиста с...
      Профильным образованием, рассматриваем выпускников ВУЗов;
      Знанием языков программирования;
      Знанием ОС FreeRTOS, Linux;
      Умением программировать чисто, без мусора в коде и стандартных библиотек;
      Умением самостоятельно, а главное быстро разбираться и искать пути решения интересных и трудных задач;
      Знанием архитектур на ядре ARM7,Contex-M3, Contex-M4;
      Опытом работы с процессорами STM 32F1/2/3/4, NXP, Texas industries;
      Знанием протоколов CAN, CANOpen, RS232, RS485;
      Опытом работы с беспроводными модулями GSM,GPS,WiFi и их аппаратными реализациями;
      Опытом разработки ПО для серийных изделий.
      Мы предлагаем:
      ЗП по итогам собеседования, от 80 000 руб.
      Адекватную мотивацию как по ЗП, так и по бонусам;
      Комфортный офис, расположенный в самом центре г. Воронежа;
      Необходимое оборудование для продуктивной работы;
      Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 часов ( возможно смещение времени работы);
      Работа в молодой команде профессионалов;
      Возможность работать с реальными проектами, видеть результаты креативной работы;
      Сладости для питания мозга :).
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Prozac
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вообще говоря, не имею такой привычки - донимать людей вопросами, и до всего стараюсь доходить самостоятельно. Но в данном случае без "помощи зала" совсем никак: перепробовал уже все, что только смог придумать - а "воз и ныне там! Поэтому и обращаюсь сюда - возможно, кто-то уже сталкивался с чем-то подобным, и сумел найти решение...
      Суть проблемы в следующем: решил построить ШИМ-контроллер для автомобильного вентилятора охлаждения ("карлсона"), но никак не могу заставить его работать - как только открываются VT2 и VT3, подключая нагрузку, МК уходит в резет или виснет (чаше - первое)!.. Сбросившись, опять пытается подключить нагрузку, и опять резетится, и так - без конца! Причем, изначально решил испытать схему не на индуктивной нагрузке (электромоторе), а на вполне себе пассивной 60Вт (около 3A по току) лампочке из фары - и та же фигня: МК пытается запуститься, сбрасывается, лампа моргает, дергается... Даже не ШИМ, а обычное мигание лампой с частотой 1Гц через несколько вспышек или вешает МК, или резетит его (что видно по сбою ритма моргания). При этом без нагрузки - по осциллографу, подключенному к ноге 5 МК или к нижнему (по схеме) выводу R7 - все отлично: наблюдается ровный и чистенький ШИМ-сигнал, изменяющийся согласно тестовой программе! Однако, стоит подать нагрузку, как осциллограмма начинает прыгать: появляются ШИМ-импульсы, затем ровная линия, затем снова импульсы с тем заполнением, которое должно быть в самом начале программы... Собственно, это наблюдение и позволило сделать вывод о том, что МК перезагружается.
      Естественно, первая мысль - слабый лабораторник (он у меня импульсный, самодельный, где-то на 3А - действительно слабый; но та же петрушка наблюдалась и при попытках питать устройство от трансформаторного ЗУ на 10А). Ну, пригнал машину, снял с нее аккум (100% свежий и не дающий просадок!), запитал от него - однако проблема повторилась... Значит, дело не в питании!.. Пробовал много различных танцев с бубном: отключал внешнюю цепочку сброса R2-C2 (результат - ноль), включал BOD микроконтроллера (стало еще хуже), подвешивал вместо C4 и C6 электролиты большей емкости (не помогло)... Думал, что, возможно, кондеи C4 и C6 разряжаются через R7 - экспериментировал с его сопротивлением (от 100 до 960 Ом), перекидывал его верхний вывод на анод VD1 (чтобы отсечь резистор от фильтрующих C4 и C6) - тщетно... Грешил даже на то, что какие-то проблемы вносит емкость затворов VT2 и VT3 - уменьшал сопротивление R10 и R12, дабы затвор быстрее "разряжался" - безрезультатно...
      Игрался с частотой МК и ШИМ - перебрал частоты ШИМ от 18 до 4687 Гц; пытался запускать нагрузку с разным заполнением ШИМ, от 10 до 40% - как глючило, так и глючит... Т.е., перелопатил, практически, всю схему!
      Удалось заставить устройство нормально работать на лампу, и даже на пару спаралеленных электродвигателей МЭ218 (от "печки") следующим образом: R8 был исключен (вместо него - перемычка), а C7 (изначально - К73-17В всего на 0,47мкФ) был заменен на пару электролитов по 1500мкФ, включенных плюс к плюсу последовательно (для устранения полярности кондеев). Нагрузка стала нормально подключаться, отрабатывать как на повышение, так и на убывание заполнения ШИМ. Двигатели отлично работали как при ступенчатом изменении ШИМ-заполнения, так и при плавном. Единственное, что при попытке подать на двигатели ШИМ с заполнением менее 20%, МК опять начинал дергаться и резетить, а так же резетил при резком отключении движков: если раскрутить их до 100%, а потом снять сигнал, то МК перезагружался; однако, если после 100% плавно понижать обороты где-то до 40%, и лишь потом снимать сигнал, то схема работала нормально. Плюс, очень сильно нагревались электролиты C7...
      Однако, когда принес схему в машину - для отладки непосредственно в "боевых условиях", и подключил мощный двигатель вентилятора, началась старая песня с резетами...
      Сейчас, вроде бы, "осенило" - поменял VD2 на Шоттки 1N5822 - лампочка запустилась на "ура" даже без С7; так же отлично и мягко стартовала спарка из МЭ218 - радостный побежал к машине... Но с "карлсоном" - опять мимо: МК вновь ушел в перезагрузку... Все: я не знаю, что тут делать - каждую деталь уже перелопатил, и кучу вариантов испробовал!!! Но ничего не понятно(( Вот и прошу помочь: может быть, кто-то уже был в такой ситуации, и как-то решил подобную проблему?
      VT2 и VT3 стоят "фирменные", IR-овские (не Китай) - из "Чип и Дипа". ATtiny13 - с Алиэкспресс; чтобы исключить возможность брака конкретной микросхемы, пробовал ставить в схему несколько разных экземпляров МК (из одной посылки). DS18B20 пока еще не подключал (нужно разобраться с ШИМ!). IRF3205 каскадированны для уменьшения нагрева (хотя его и так практически нет), и для дополнительной надежности (чтобы в случае выхода из строя одного транзистора не перегреть машину). Тестовую программу специально написал "китайским стилем", без циклов и т.п. - чтобы она была максимально простой, наглядной и линейной - для уверенности, что не в ней дело.
      Подскажите пожалуйста - откуда эти резеты, и как с ними бороться? Как заставить схему отрабатывать на мощную нагрузку? Заранее благодарю!!!
      ;*************ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА************* ;============ДИРЕКТИВЫ ТРАНСЛЯТОРУ=========== .device ATtiny13 .include "tn13def.inc" .list ;Обзывательство регистров .def Temp = R16 .cseg .org 0x00 ;=========ТАБЛИЦА ВЕКТОРОВ ПРЕРЫВАНИЙ======== rjmp Begin //Начальный сброс reti //Внешнее прерывание INT0 reti //Изменение состояния любой линии reti //Переполнение T0 reti //Готовность EEPROM reti //Срабатывание компаратора reti //Совпадение в канале A таймера T0 reti //Совпадение в канале B таймера T0 reti //Переполнение сторожевого таймера reti //Завершение преобразования в АЦП ;============МОДУЛЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ============ Begin: ;-----Инициализация стека ldi Temp, RAMEND out SPL, Temp ;-----Отключение компаратора ldi Temp, 0x80 out ACSR, Temp ;-----Настройка портов ldi Temp, 0b00000111 out DDRB, Temp //PB0 - на вывод ;-----Настройка ШИМ ldi Temp, 0b11000001 out TCCR0A, Temp //Режим - быстрый ШИМ с инверсией ldi Temp, 0b00000010 out TCCR0B, Temp //Делим тактирование таймера на 8 rjmp Start //При старте пропускаем 5-секундную задержку ;===============ТЕСТОВЫЙ ЦИКЛ================ PWM: ldi Temp, 0b00000000 out OCR0A, Temp //ШИМ=0% rcall Delay5sec //Ждем 5 сек ;-----Повышаем скорость Start: ldi Temp, 77 out OCR0A, Temp //ШИМ=30% rcall Delay2sec ldi Temp, 102 out OCR0A, Temp //ШИМ=40% rcall Delay2sec ldi Temp, 128 out OCR0A, Temp //ШИМ=50% rcall Delay2sec ldi Temp, 154 out OCR0A, Temp //ШИМ=60% rcall Delay2sec ldi Temp, 179 out OCR0A, Temp //ШИМ=70% rcall Delay2sec ldi Temp, 205 out OCR0A, Temp //ШИМ=80% rcall Delay2sec ldi Temp, 230 out OCR0A, Temp //ШИМ=90% rcall Delay2sec ldi Temp, 255 out OCR0A, Temp //ШИМ=100% rcall Delay2sec ;-----Понижаем скорость ldi Temp, 230 out OCR0A, Temp //ШИМ=90% rcall Delay2sec ldi Temp, 205 out OCR0A, Temp //ШИМ=80% rcall Delay2sec ldi Temp, 179 out OCR0A, Temp //ШИМ=70% rcall Delay2sec ldi Temp, 154 out OCR0A, Temp //ШИМ=60% rcall Delay2sec ldi Temp, 128 out OCR0A, Temp //ШИМ=50% rcall Delay2sec ldi Temp, 102 out OCR0A, Temp //ШИМ=40% rcall Delay2sec ldi Temp, 77 out OCR0A, Temp //ШИМ=30% rcall Delay2sec rjmp PWM //Возвращаемся, и начинаем с 5 сек "молчания" ;===========ПОДПРОГРАММЫ ЗАДЕРЖКИ============ ;-----Задержка в 2 секунды Delay2sec: ldi R17, 253 ldi R18, 75 ldi R19, 29 L1: subi R17, 1 sbci R18, 0 sbci R19, 0 brcc L1 nop ret ;-----Задержка в 5 секунд Delay5sec: ldi R17, 253 ldi R18, 61 ldi R19, 73 L2: subi R17, 1 sbci R18, 0 sbci R19, 0 brcc L2 nop ret
    • By Дмитрий Чуков
      Необходимо составить программу, которая формирует сигнал с частотой 1 кГц и скважностью 4 при помощи таймера. В CodeVision AVR написать программу и после в протеусе проверить, целый день уже бьюсь, не могу разобраться с таймерами. Вроде задача не трудная, если бы увидел, как это должно выглядеть в коде... Как настроить таймер для ATMega8A и решить эту задачу?
