Своё FМ радиовещание
10 часов назад, VanLux сказал:
Хочу с нуля собрать драйвер, кто нибудь собирал по этой схеме, нормально работает? Если Т1 поставлю 9018 а Т2 - 2N2219A ничего пересчитывать нужно?
Читайте мой сообщения внимательно и у вас не будут возникать такие вопросы.
Для тех кто в танке: Повторюсь.Читаем внимательно стр.№200 в этой теме.
Или собирайте то что вам посоветовал BELORUS1
Вот как пример
Изменено пользователем samodelkin121
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Для Van Lux :  не знаю какую мощность вы хотите получить на выходе, но по своей практике знаю, что хорошо и надежно работает линейка
кт 325в (кт 603 б,г) + кт 920а +кт 920в.  При 12 вольтах питания стабильно отдается в антенну 8 ват. Можно выжать и 10+, но это будет не так надежно.
Успехов в постройке своего радио!
Собрал драйвер по схеме выше, только транзисторы 9018+2219, и в базы поставил переменные резисторы, с помощью них удалось добиться максимального усиления, 5В напруги, подключаю к линейке 920А+920В на эквиваленте 10В всего, потребление 1.1А, потом подключил антенну, снова подстроил, сколько вольт не знаю, но ток вырос до 1.4А, пластина алюминиевая еле теплая
Проверил на дальность, более-менее на 3-4 км, антенна метров на 7 от земли задрата, ловил на телефон, и ещё когда едешь то отлично то провал и так почти всю дорогу
На фото со схемой примерно такие же конденсаторы
Вот такой мини драйвер собрал, на выходе 4.5-5В Правда скачет туда сюда, так и должно быть?
Это низковольтная, многослойная керамика и таких мощных ВЧ цепях ей не выжить никак. Скакать ничего не должно. Прибор с ума сходит наверно. Цифровой?
3 часа назад, VanLux сказал:
Такие да не такие.
Не фильтр а генератор какой то)
Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант.
Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.2016983242_034.thumb.jpg.ed6de8888b2f70b82a3eb39055006243.jpg
Прибор цифровой, скачет на 0.5В всего, а АЧХ метра у меня нету и навряд-ли найду, а без фильтра если использовать что может быть?
Изменено пользователем VanLux
как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
При согласовании с антенной ориентируюсь на потребление схемой, выставляю на максимальное потребление, верно ли это? Ещё греются выходные емкости, Напряжение 14В, потребление 1.6А, радиатор-пластина за пол часа работы еле теплый
Только что, VanLux сказал:
Нет.И на плате зеленой верхний подстроечник- емкости мало нужно параллельно ему добавлять емкость.
А как согласовать антенну с выходным каскадом?
Так же я вещаю на частоте 106.3, но ловлю на приемник ещё 96.6 и 101.4, это из-за неправильного согласования?
6 часов назад, VanLux сказал:
Нет, неправильно. Нужно настраивать на минимальное потребление тока при максимуме ВЧ-напряжения на выходе. Замеряя вольтметром на выходе и амперметром по току потребления, вращать подстроечники и добиваться этого.
А настраивая по максимуму тока, вы и получаете кучу  паразитных частот:
из-за чего ток зазря и потребляется.
21.09.2019 в 14:52, VanLux сказал:
Его в экран нужно, катушки-то излучают. На соплях не получтся, нужно подойти со всей серьезностью. Иначе куча гармоник лезет, переизлучение в самом передатчике, в антенне полный бардак, КПД передатчика стремится к нулю.
В общем нужно сначала читать, а потом делать. И цифровым мультиметром что-то измерять в ВЧ схемах низя совсем.
5 часов назад, VanLux сказал:
При настройке на балласте одно значение, а подключаю антенну ток резко падает
Во первых не понятно что у вас за кабель который идет от передатчика на антенну.Второе что у вас за антенна и как вы ее считали на заданную частоту на которой вещаете.В третьих для таких целей НЕОБХОДИМ КСВ метр.А так только можно гадать что у вас происходит.............
Ну и дополню к сказанному finn32.Фильтр нужно сажать в экран.Экран(коробок) не должен быть из железа.Это может быть медь, латунь,люминий.2075133345_012.thumb.jpg.d2ae9348b9c6a49330bab34c87823757.jpg1006409212_024.thumb.jpg.323c4e81bb3868af6deb776401d59ce3.jpg
Что за величина 15006??Откуда вы ее взяли??Вот тут как расчитывать антенну
Но результат верный.Вы ведь не учитывали коэф.укорочения.Для тщательной настройки нужен КСВ метр.Без него никак.
Считали наверное онлайн калькулятором,там есть такая величина как 15006.На вашу частоту получится около 67см.Нужно учитывать толшину трубок и применять коэф.укорочения.Есть хорошая книга про антенны Карл Ротхаммель.И принастройке обязательно КСВ метр.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
