Проблема С Индикаторами Ин-12Б
Доброго времени суток. Не совсем уверен в том ли разделе задаю вопрос, если что поправьте.
Суть проблемы в следующем: Собрал табло для часов на индикаторах ИН-12Б. Но при подаче напряжения на один из индикаторов периодически в пол силы загорается еще один, притом каждый раз индикаторы загораются рандомно. Напряжение питания +144в на аноде. На аноде индикатора, горящего в пол силы - 88в. Почистил плату, проверил на замыкания - все нормально, но проблема остается. В чем дело - понять не могу, т.к. и неонками не работал. Прощу помощи, как устранить эту проблему.
ЗЫ На анод подаю напряжение через резистор 33кОм
Что, такое наблюдается при неподключенном дешифраторе???
Да, собрал пока только плату индикатора, и решил проверить - а тут такая котовасия. Подаю "+" на анод одного из индикаторов, "-" - на один из разрядов. Остальные вывода весят в воздухе.
Все правильно, так и должно быть. Надо снимать анодное с тех, что не светятся
Но как понимаю с статье http://cxem.net/mc/mc206.php не происходит никакого замыкания анода на землю, но при том все работает нормально
Изменено пользователем Ermak
Да, ведь все аноды соединены вместе через резисторы. Где-то происходит утечка (емкостная), причем токи мизерные, типа как в индикаторной отвертке. Нескольких пф достаточно, чтобы возникла засветка. Причем, только по одному сегменту, который шунтирует все остальные.
нет, вы видемо не поняли, на данном этапе еще нет ничего кроме индикаторов в панельках на плате. Пока просто решил подцепить источник напряжения и проверить, как все работает.
Висящий в воздухе вход дешифратора уже=1. Плюс всякие наводки. Ничего удивительного. Во тупанул их же нет (дешифраторов). Собери всю схему, панику на потом оставь.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Надо проверить ток проходящий через рабочий индикатор. При превышении нормы, признаком чего будет появление голубого оттенка в свечении, ВАХ индикатора переходит с плоского на восходящий участок. Кроме того, этот режим для индикатора вреден: происходит распыление и межкатодное замыкание. Лучше подобрать такой ток, при котором катод только-только покроется свечением полностью.
Причина этого глюка состоит в том, что погашенные катоды у светящегося индикатора погружены в разряд и "отравляют" остальные катодные линии положительным напряжением. Катоды у случайно светящегося индикатора начинают выполнять функцию анода.
Здравствуйте.
Меня очень заинтересовал ваш проект. Скажите на ибее продаютьса такие индекаторы?
Выложите пожалуйста схему подключение индекаторов.
Т.е. как я понял нужно подобрать ток анода порядка 2мА?
Здравствуйте.
Такие индикаторы я видел на http://molotok.ru/ (русский аналог ебея). Схема подключения есть в статье, ссылку на которую я оставил чуть выше. А проект у меня свой собственный (хотя в общем то похож на тот, что выше по ссылке, т.к. особо нового то тут ничего не придумаешь).
Есть еще один вопрос. Номинальный ток индикаторов 2ма. Всего 6 индикаторов, индикация - динамическая. Т.е. индикатор горит 1/6 от всего времени. Нужно ли подбирать ток для индикатора 12ма (6*2ма), чтобы среднее значение было равно 2ма?
Речь ведь шла о паразитной засветке? Подбирайте ток, который позволит (если позволит) ее избежать. Боюсь, что значение имеет амплитуда импульса тока а не среднее значение. Большой яркости не получите, конечно. Эти "лампочки" как правило использовались в статическом режиме и при этом не сказать чтоб слепили.
Если все же яркость окажется недостаточной придется развязывать все катоды диодами, но это уже другая песня.
Эту проблему я решил путем установки дешифратора (как оказалось паника была поднята преждевременно :ph34r: ), а про средний ток написал тут же, чтобы не плодить темы.
