Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Насколько фундаментально важно подключать накал выходных ламп к общему проводу - цель тех или иных манипуляций с накалом одна - снизить уровень фона, проникающий из цепей накала в звуковой тракт. Насколько это важно для Вас, как для слушателя - решать Вам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,6т
Voluve, провод обратной связи идет вместе с входными проводами, трансформатор над трансформатором - нехорошо. А остальное жизнь покажет.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Добрый день.
Предложили выходные трансформаторы, вот с такими параметрами, что скажите.
РР, тороидальный.
Приведённое сопротивление первички - 5K.
Коэффициент трансформации 34,9(24,7) для 4 и 8 Ом,
Магнитопровод с эффективным сечением 10,9 кв.см.
Сопротивление первички 110 Ом.
Сопротивление вторички 0,25 Ом.
Индуктивность 435Гн.
Нижняя граничная частота 30Гн,затухание не более 1 Дб.
Ультралинейный отвод на 1/3 первички.
Просто трансформатор можно заказать в Ростове или Твери за небольшие деньги порядка 1т до1.5тыс р по твоим параметрам + примерно руб 300 пересылка транспортной компанией.
Вот данные на выходной трансформатор:
РР, тороидальный.
Сердечник 50/95-50 мм,сначала 63+26 витков проводом 0,85(часть вторички)-изоляция,затем 740+360 витков проводом 0,28-изоляция,затем 360+740 витков проводом 0,28-изоляция,затем 63+26 витков проводом 0,85.
Для 6П3С подойдёт?
Если не обращать внимания на неоптимальность ультралинейного отвода и тот факт, что рекомендованное приведенное сопротивление для 6П3С в ультралинейном включении 6,6 кОм- подойдёт.
Думаю, эта табличка поможет Вам определиться с выбором режима.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Alex24
Железо нормально. а витков мало и провод тонкий в первичке под кт88 на таком железе провод надо 0,32-0,35мм и 680+960+960+680витков первичка и 0,8-0,85 мм 4 по 80 витков вторичка примерно.
Если не купили то не торопитесь .Лучше намотайте по рекомендации Васильича в теме есть данные почитайте. :thank_you2:
Изменено пользователем vaobig
Доброе утро.
Нет ещё не купил. Трансформатор хочу использоваться в триодном включении с лампой 6П3С, и судя по таблице в триодном включении надо 5К. Или всё таки заказать по данным Василича?
судя по таблице в триодном включении надо 5К. - Доброе утро! С какого просонья Вы увидели в таблице данные по триодному, точнее, псевдотриодному включению лампы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Две последние строчки. И сноска №6: "При триодном включении в режиме А". Оптимальное сопротивление между анодами - 5 и 6кОм. Хотя сбивает с толку колонка: "Максимальная мощность в анодных цепях". Особенно с 1,4 и 1,3Вт.
Где и был пойман. :) Признаю свою ошибку, лежачего не бьют!
Режим и правда странный. Я, тут, прикинул по ВАХ - при Еа 250 В и R a-a 5 кОм - получил 5.2 Ватта. Смещение можно дать -25 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Регулятор громкости на полную, как побороть ограничение(данное явление),что этому явлению сопутствует?post-167134-0-56411600-1448606470_thumb.jpg Схема от Василича,двухтактный усилитель на лампах 6н9с+6п41с,6п41с.
Изменено пользователем Andron45
Перегружен вход карты. Поставьте между усилителем и картой обычный потенциометр 10 - 47 к и отрегулируйте требуемый уровень, начиная с ноля. Иначе можете вступить в клуб людей, свои карты спаливших.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброе утро.
Решил заказать по данным Василича, только добавил 32 витка как он рекомендует для нагрузки 8ом, получилось- W1-65+32, W21300, W3-1300, W4-65+32.
Всё правильно, и отвод для ул где делать?
И ещё, акустика у меня 6ом, где нужно сделать отвод или пойдёт так как есть?
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
