Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Господа, как я понимаю 8ват в однотакте потянет мою акустику. Бюджет на усилитель в приделах 1000дол., что посоветуете на каких лампах сделать.
С таким бюджетом Вы сможете поставить в усилитель конденсаторы по 100 $ -
MKP Mundorf MCap Supreme Silver-Gold.Oil ГУ-50 может 10 ватт в однотакте выдать и почти в 100 раз дешевле чем 300В !
Изменено пользователем Nicmack
  • Ответов 7,5т
http://tao.ru/catalog/tehnika/audio/audio-oborudovanie/usiliteli/lampovye/
потом "берешь напильник и дорабатываешь"
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Только все комплектующие, лампы из Китая! Оставляем корпус и трансформаторы, остальное переделываем, даже схему!
I_Avals, а, что вы можете посоветовать из готового за эти деньги?
Нет, не могу. Я столкнулся с китайскими изделиями всего пару раз. Один описан тут.
Поскольку никто не знает, что Вы обнаружите внутри красивого корпуса, то есть смысл последовать совету igor1969.Это, пожалуй, самый простой способ получить комплект ламп, трансформаторов, корпус.
Или, действительно, делайте на ГУ-50. Вот проверенная схема, после небольшой настройки дающая 9 - 10 Ватт при КНИ 1% без ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На вид не плохо. Если есть возможность перед покупкой прослушать в системе - вообще замечательно. Если нет, но устраивает цена и внешний вид - берите. Возможно, всё будет хорошо (© Русское радио). Если обнаружите какие то нюансы, открывайте тему, вместе разберёмся. Собственно, в любом случае открывайте - всем будет интересно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вчера закончил сборку двухтакта на 6П3С и 6Н9С. Начал настройку и столкнулся с проблемой.трудно сбалансировать анодный ток выходного каскада. В обоих каналах ток первой лампы превышает ток второй почти в два раза.
Более-менее удалось сбалансировать поставив в плечо первой лампы 220К вместо 300К, а в плечо второ 330К+36К=366К, при этом, через какое-то время токи опять"уходят". По моему так не должно быть. То ли в схеме что-то не так, то ли какие-то детали не правильные, при чем в обоих каналах. Еще может быть с напряжением перестарался, ведь при включении на холодных анодах 440В. Или в переходных кондерах утечка.
post-187780-0-02166200-1445587842_thumb.jpgpost-187780-0-04394700-1445587860_thumb.jpg
Подскажите куда дальше двигаться.
Так, как у Вас нарисована цепь балансировки смещения, вы никогда ничего не отбалансируете.
Вот правильный вариант цепи регулировка. Для образца
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как снять два разных напряжения на две сетки с одного среднего вывода? Там, на самом деле, всего пары сопротивлений не хватает.
Яклич! Когда всё заработает и Вы выставите одинаковые токи на всех 4-х лампах, замеряйте сеточные напряжения на каждой и скомпонуйте пары с наиболее близким напряжением.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый Василич ! давно хочу собрать двухтактник на гу 50 есть схема посоветуйте новичку в этом деле стоит ли что-нибуть доработать?
какие ошибки есть здесь? и самое главное подойдут ли ваши твз от 6п45с для гушки заранее спасибо .post-195025-0-48085600-1445804854_thumb.jpg
Я так думаю можно убрать темброблок и питание чуток по другому зделать.
post-194643-0-17410500-1445854021_thumb.jpg Юрий Васильевич недавно ответил мне на этот вопрос - схема эта ! ТВЗ-80 выдержат ! намоточные данные силового трансформатора для моноблока по одной лампе ГУ-50 в плече - анодная обмотка - 245В Х О.3А , накальные обмотки 13В Х 2А и 6.5В Х 1А ,обмотка смещения 30В Х 0.О3А . Где взять корпуса - написал в личку. Изменено пользователем Nicmack
собрал вот такой пробничек - двухтакт на 6п14п.Прошу замечания по монтажу. фон есть. когда вытаскиваю первые лампы пропадает.post-185980-0-99853500-1445939986_thumb.jpg
Изменено пользователем дмитрийF
Накальные резисторы в первых лампах (искуственная средняя точка) ни куда у вас не подключены ,вот и фонит. На шину ЗЕМЛЯ их или постоянку подать на них с анодной шины вольт 35-40.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич на фото выше я начал сборку усилителя на ГУ-50 по 2 шт на канал, но у меня нет ламп 6ж1п, но есть 6н2п-ев, 6н3п. Прошу Вас дать рекомендации по использованию двойного триода, вместо пентода.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
