Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Тока для накала хватает, просто свободная обмотка.
Нет я не теоретик, я начинающий и не знаю сколько вольт просядет под нагрузкой, потому и написал " предположим", чтобы показать, что не будет на сетках 400В как мне писали.
  • Ответов 7,5т
Да не обижайтесь Вы. Не по злобе, ведь.
А, при наличии свободой накальной обмотки, я бы предпочёл накал драйвера запитать от отдельной обмотки и "приподнять" его делителем Вольт на 40. Накал мощных ламп достаточно соединить с общим проводом через пару резисторов или потенциометр.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да я и не обижаюсь, на обиженных как говориться воду возят.
На схеме драйвер запитан от отдельной обмотки со средней точкой и подана постоянка, приподнять на 40В ?
А зачем резисторы если есть средняя точка в обмотки?
А зачем резисторы если есть средняя точка в обмотки? Если есть средняя точка в накальной обмоткЕ, то, для выходных ламп с косвенным накалом, кроме соединения этой точки с общим проводом, ничего больше делать и не надо.
А зачем резисторы если есть средняя точка в обмотки? - извините, написал исходя и текста пары последних сообщений, на схему голову не подняв. Там, оказывается, всё уже сделано.
Если есть средняя точка - да, никаких резисторов не надо.
Отсутствие экранирующей обмотки, как здесь же в теме объяснял Василичь, никакого значения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Развёл плату блока питания, если не затрудни посмотрите, всё ли правильно.
Прошу прощения за не чёткое изображение, картридж заканчивается в принтере, но вроде всё видно.
Вся земля схемы будет разводится на шину, а с неё на плату блока питания и средние точки канальных обмоток, а с блока питания на корпус.
В принципе получится как вы и нарисовали. Так плата в таком виде пойдёт или, что то в ней не то?
Плата в таком виде пойдёт, если Вас интересует чистая работоспособность устройства.
Но, по хорошему, есть определённые правила разводки земли. Хоть на плате, хоть навесным монтажом. Обратите, например, внимание, как у меня подключен С2 и сравните со своим вариантом.
Почитайте немного отсюда начиная. Качните схему промышленного усилителя отсюда. Присмотритесь, как решены вопросы подключения ООС и искусственной средней точки накала.
Оглянитесь вокруг немного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если ООС подключить так, как на моём рисунке - особой разницы не будет. Средние точки накалов я бы подключил к "-" С9. Хотя у Теслы она подключена вообще к земле входного каскада.
Все эти вещи надо пробовать и мерять
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброе утро.
Почитал материалы в интернете, по ссылкам которые дал I_Avals, и понял, что лучше всё делать навесным монтажом, который всегда можно поправить если, что то не так, а на плате ужу не поправить её только в утиль. Сейчас начал рисунок разводки монтажа, доделаю выложу на обсуждение.
По поводу земляной шины, их делать две для каждого каскада свою, или так как рекомендует Василич, он всё таки собрал не один десяток усилителей и все работают без нареканий.
Вопрос по корпусу, размеры 405*180*60 мм для моноблоков достаточно?
Земляную шину лучше одну. Но конфигурация ее может быть различной, хоть Г образной, S образной, Н образной, но только не О образной. Шина из медного провода диаметром 1,5-2 мм устанавливается как вам угодно, лишь-бы не касалась железного корпуса усилителя, и на нее припаиваются все детали, по схеме на землю, с корпусом землю соединять в районе входного гнезда.
Вот красным показал землянную шину и соединение с корпусом
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А почему провода к выводам накала выходных ламп не свиты? К фазоинверторным то - свиты. По моему скромному мнению, надо сразу все делать правильно. Плохо само получится.
Alex-007, Это Вы мне?
У меня все провода на накал свиты!
Накал двумя несвитыми шинами - у Василича. Я, попервой, подивился, но, возражать не стал - работает, со слов Василича, без нареканий - и ладно. К стати, у той же Теслы из соседней темы, накал 4-х EL-34 и EF86 + ECC85 драйвера запитаны от одной единственной обмотки. Правда, усилитель - PA (паблик аддресс).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В моем стерео усилителе РР накалы выходных ламп 2х6П14П в каждом канале подключены, свитыми проводами, к одной накальной обмотке, за подключение к общему проводу тупо забыл. Первые лампы 6Н2П подключены, свитыми проводами но там стоит и переменное сопротивление 100 Ом по накалу и подается положительное напряжение. При установке регулятора, в цепи накала, в среднем положении напряжение шумов на выходе УНЧ было 900 мкВ положение ручки регулятора громкости мин/макс было без разницы. В колонках ничего не слышно. Снял АЧХ #2219528 вроде бы все устраивает. Затем вспомнил про крутилочку на накале. Подключил вольтметр на выход УНЧ, попробовал подстроить. Канал чей трансформатор стоит первым к силовому, напряжение шума уменьшилось до 360 мкВ при мин положении рег. громкости и увеличивается до 500 мкВ при макс положении. На втором трансформаторе, стоит дальше, соответственно 250 мкВ и 380 мкВ. Входа не закорочены. Долго объяснял суть вопроса. Насколько фундаментально важно подключать накал выходных ламп к общему проводу. в чем это проявляется для меня как для слушателя. Ведь после настройки, как и до, шума как не было так и нет. Только самоуспокоение, что стрелка вольтметра упала на пол шкалы.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Вообще-то вопрос я задал по своему усилителю, а по рисунку непонятно, выходной трансформатор стоит под силовым или где он?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
  • Похожий контент
