ЭА-2014 тройка
Вадим вопрос к тебе...  На моих пп Нет Цобеля.  Может его навесом припаять к самой пп.  И уже после этого попробовать покрутить коррекцию и режим ЭА.  Коррекцию естественно в сторону уменьшения.
Опять же...  Что делать с Цобелем на плате защиты???  Не дублировать ведь его...
:wall:
13 минуты назад, Константин 777 сказал:
Переносить на плату уся.
Вместо ответа расскажу анекдот, может быть, так будет яснее.
Стоят двое на травмвайной остановке. Подходит трамвай. Один суётся в салон и спрашивает у кондуктора:
- Скажите, я на этом трамвае до вокзала доеду?
Кондуктор ему отвечает:
- Нет.
И тут в салон заходит второй.
- А я ?
Законы физики одни и те же. И если на своих платах я не забывал ставить Цобеля почему-то, то у Лучезара они сделаны на плате защиты. А результат - в виде индуктивного сопротивления соединительных проводов между усем и защитой - даёт о себе знать.
Дальше думайте сами. Или паять обычной канифолью, затем отмыть плату как следует, поставить Цобеля там, где ему место, и вообще - стараться расти над радиокружком (хотя многим не по 15 лет, а гораздо больше), в итоге получить нормальный аппарат, или же будет то, что есть. И если бы я не реагировал подобным образом, а просто положил бы болт на всё, то будет Ланзар (800 страниц ниачом) и жирнючее пастбище для постебаться Вите (Сагиттариусу) и Коле (Лазертоку). Притом - стебаться они будут надо мной, а не над вами. А теперь отмотаем на начало темы. Почему у tsf54 всё работает? Почему у остальных, кто имеет опыт и измериловку, всё работает? Почему, пока не начался АлиЭкспресс, всё работало ? Что изменилось с того времени? Схема? - нет. Плата? - авторская не менялась, а Лучезар уже 4ю версию делает. Вопрос на засыпку: я что должен делать???
А какой новый? Чтобы он у всех повторялся с полпинка независимо от уровня подготовки, давал бы пару киловатт в канал на транзисторах с АлиЭкспресса и вносил бы 0,0000000...% искажений?
Я не волшебник, чудес творить не умею..
24 минуты назад, hell-boy_007 сказал:
Ушам лучше знать
Подход неверный. Ни о какой достоверности сигнала, прошедшего через ламповый усилитель, например, говорить не приходится. Но играет сладенько, да.
2 минуты назад, waso сказал:
А какой новый?
Вадим, Вы разработчик - Вам виднее какой усилитель следующим должен занять достойное место в Вашей линейке усилителей.
Я думаю ни кто не ждёт от Вас простых и не интересных решений.
Дмитрий Боков
@waso
2 часа назад, waso сказал:
Вадим,  Повторяемость нужна, конечно же Но  повторяемость, соответствующая уровню, классу усилителя А значит и уровню подготовки повторяющего Нет уровня - нефиг судить о повторяемости,   а просто идти паять Ланзары
  3 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Ушам лучше знать
 Не претендую на истинность, но я  бы объединил ваши "0,0000000...% искажений" и "Ушам лучше знать"  Другими словами, если и приборы, и уши  усь радует,  то это как раз то, к чему  стремится большинство,  к чему близок "Натали"   Статус Lazertoka " мне не нужен хорошо звучащий усь, мне нужен Усилитель, не искажающий исходный сигнал" попахивает бредом  Зачем кому-то нужна красивая машина,  на стенде показывающая офигенные параметры, но в реале не едущая. Потому абсолютно поддерживаю @klaid1971  - пусть собаки лают, главное, чтобы караван шел СВОЕЙ дорогой
33 минуты назад, klaid1971 сказал:
Вадим все правильно написал, но иногда :)  сильно бъет по рукам за отход от его схемы + детали
а как тогда? получится усилитель Лайкова - 8 версий в одной ветке? или ланзар = 800 страниц ниачом, реально полезна - одна с первым постом.
26 минут назад, klaid1971 сказал:
@Staryi Nik Дело даже не совсем в этом.... Вадим все правильно написал, но иногда :)  сильно бъет по рукам за отход от его схемы + детали, но прогресс неумолим, так или иначе и всегда детали те заканчиваются ( оригиналы, про фейк не будем говорить - не стоит размазывать на тысячу страниц и СНОВА), тем кто плывет за БУЙКИ, сразу- делать нечего тут без измериловки и довольно четкого понимания работы ЭТОЙ схемы....... остальное- за борт! Многие визги " не работает" заканчивались простейшей невнимательностью, либо принебрежением элементарных вещей в пайке + подбор деталей
@klaid1971 А я  разве спорил с чем-то из этого? Я лишь написал, что  если не понимаешь, то паяй Ланзары, а  делаешь Натали,  имей хотя бы  начальный уровень квалификации, позволяющий при желании разобраться,  понять с  помощью всё той же измериловки и  внимания к рекомендациям и советам, о которых надо не просто знать, что они есть, но их надо ещё хоть как-то осмыслить, а для этого минимум - прочесть.
В 10.01.2018 в 16:26, hell-boy_007 сказал:
Че за на.х на длинных ногах?
7 часов назад, hell-boy_007 сказал:
На плате под цепь Цобеля места нет! Я пустил 2 провода 1,5мм2 от выхода Натали(длина 30см).
Я тоже мучался пока цобеля на плату не припаял. Так-же на проводах висел...
@klaid1971 @waso В общем спасибо Вадиму за это Чудо!
 Вячеславу за "подзатыльники".
Ну и Лучезару за детальки..
Усь в процессе поселения в домик.
Со второй платой БЯда приключилась, столкнул ее со стола и конденсатор один вырвало...:wacko: поэтому пока не понятно. Позже в галерее вылажу. А пока один канал поет.
11 минуту назад, klaid1971 сказал:
под платкой сверху что ? ( по центру)
Еще один тор.
ПП стабов Лучезара.
13 минуты назад, klaid1971 сказал:
можно радиатор пирожок с медью глянуть отдельно?
Сейчас сфоткаю..
Медь- шина 50x5. Брал у энергетика.
радиаторы от усилителя Степь 103. И от него только верхняя крышка осталась, остальное переделал. Днище жидкое было, зад и перед много отверстий-заменил все.
Чем медь сверлил? Я пока не приноровился, на паре-тройке отверстий по сверлу ломал....
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
52 минуты назад, stasus67 сказал:
Сверлится как масло - только надо следить за остротой и заточка желательна с совсем другими углами нежели стандартная. - это надо показывать или набери в яндексе и посмотри
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
8 часов назад, waso сказал:
А какой новый?
Ну допустим, что нибудь подешевле типа как у Никитина, Перепёлкина, возможно Гладкого. Ну или G класс с минимальным питанием.
4 часа назад, Staryi Nik сказал:
Это не возможно! Или как Вы себе это представляете? С приличной мощностью, моментом, оборотами и не едет? кузов свинцовый, колеса квадратные, на ручнике ?
Никого не смущает что медь и алюм "недопустимая гальваническая пара"?
Каждому своё.
Гальванопара еще полбеды. Это заметно в сырых помещениях или на побережье - там вообще засада. Неудобство в мягкости меди. Прикрученные к ней транзисторы могут ослабить прижим после нескольких десятков термоциклов прогрев-охлаждение. Резьба в меди - сильно ненадёжное дело. Вот если дыры под транзисторы были бы сквозными через подошву радиатора - то тогда вариант железный.
11 час назад, klaid1971 сказал:
@RIMUS1989i кто- то скажет колхоз, а мне нравится....... нормуль и респект....
@klaid1971 Слав,  мне тоже нравится медяшка, даже очень! Но вот только в голову пришла мысль, а как поведут себя в дальнейшем эти два не очень совместимых металла? Ведь контакт двух этих металлов при нагреве - готовая термопара Причём, неслабая такая Там, возможно,  более 3В будет генерироваться в зависимости от нагрева Даже при 40гр будет уже столько Их ведь куда-то уводить надо. Это я не говорю об электрохимической коррозии,  то бишь, вечной повышенном окислении в местах их контакта, проявляющегося в появлении  белого  порошка между деталями
Ну вот, как оказалось,  не один я так думаю Сори,  не прочёл  все посты, вот и повторился...
Медяху надо залудить мне кажется (есть химсоставы)
Изменено пользователем stasus67
@stasus67 Поможет на некоторое время, задержит процесс и  ослабит, но не исключит эффект термопары Очень существенно ослабит! А залудить можно и  обычным "дедовским" способом Только потом на угол поставить,чтоб равномерно стекло по поверхности.В принципе,  после этого в сухом  будет долго жить Но снова грабли - а как же тогда переходное тепловое сопротивление, ради которого, как я понимаю,и ставились медяшки? Олово же  весь выигрыш сведёт на нет Лучше оставить как есть со шлифовкой и притиркой  сопрягаемых поверхностей в обязательном порядке,  между тончайший слой КПТ,  приличная стяжка от середины к  краям равномерно для выдавливания лишней пасты и дальше уже готовый узел покрыть тонким слоем разбавленного растворителем того же цапон-лака для исключения влияния  атмосферной влаги Метод не мой,  читал о таком по доводке какого-то уся в классе А. Там уголок был медный, так же к радиатору крепили его
