ЭА-2014 тройка
все тоже самое, только чуть уменьшилась просадка, и больше стали греться указанные выше транзисторы.
и светодиоды сразу загораются
все транзисторы по этому списку. по проводимости и цоколевке проверял несколько раз. ошибок не нашел. сегодня проверю еще раз и транзисторы, номиналы резисторов (хотябы по полоскам), короче все. может седня что найду. вчера на работе все это делал, может дома стены помогут!
вот список
помогите где искать причину? ...
По ходу VT1,2 перепутаны с VT3,4... Не могут 2n3906 и 2N3904 быть больше 2SA1013 и 2SC2383. :unknw:
+ цоколевка разная...
Изменено пользователем aleksolejn
у меня таких транзисторов то и нет. список моих чуть выше.
у меня таких транзисторов то и нет...
Когда писал сообщение, список выложен ещё не был... НО!!!
Не верю и вашему списку... Верю вашему фото! На фото VT1 и VT2 в корпусе TO-92MOD, а VT3 и VT4 в корпусе просто TO-92 (по виду сверху). А согласно вашему списку VT1-VT4 должны быть одинакового размера, если верить в даташиты. :crazy:
А так верю. :thank_you2::friends:
Но я бы запускал сначала на транзисторах рекомендованных Автором, а потом "апгрейдил" бы... Запустил с десяток усей на тему "Натали" и все обходилось без танцев с бубном! :yes: Танцы были, когда вносил изменения. :crazy:
Хм...А номиналы корректирующих конденсаторов в наличии только стоковые, по схеме? Или есть еще какие про запас?
И еще, запускать рекомендую от одноуровневого питания, т.к. обмотки питания УНа слаботочные и с лампой садится может очень сильно.
Изменено пользователем finn32
Нужно попробовать радикально, т.е. раза в два-три увеличить емкости и С33 по схеме из первого поста повесить 180-330 пик.
я вот все думаю, откуда такая дикая просадка напряжения? в уне - 20-23в, в вк 15-18в, блоки питания выдают 55 и 45 в плечо соответственно. при такой просадке там все задымиться должно, а оно и толком то не греется
Ну, эт вы батенька, не туда думаете. Лампа по первичке есть? Есть. Вот и весь ответ.
А если усилитель свистит, как сказал Вадим в другой теме, то нужно пробовать грубить коррекцию, раз ослика все равно нет. С ним все было бы проще диагностировать.
И еще: при таких просадках Цобель может быть и холодным, даже при возбуде.
попробую теперь только в понедельник, т.к домой взял только плату усилителя, чтоб ее раз глаза поломать об нее.
глаза мои что ли не видят уже после ночной смены? где он там этот с33?
вот уже в сотый раз просматриваю пп. нет ни соплей, ни непропая, транзиля все на месте и согласно цоколевке запаяны. может правда поменять транзисторы согласно первому посту? кроме выхлопных?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
