ЭА-2014 тройка
Видимо наборный радиатор. Но расшифровать стоит.
Обязательно,и лучше с рисунком.Потому как,если 2 части соединяются 2мм пластиной,то это уже никак не цельный радиатор получится.Если 1 половинка(допустим) будет в районе УНа,а вторая на ВК,то греться они будут совсем по разному.А выравнивание температуры по 2мм пластинке будет очень плохое.
С уважением,Сергей.
Добрый день.
вопрос
- обязательно ли транзисторы 5, 13 располагать на общем радиаторе с транзисторами 19, 21, 23, 25, 27?
- на сколько важно "паралелить" 19 и 21 транзистор ?
- обязательно ли ставить три оконечных транзистора «в параллель» на мощностях до 25 ват и питании +-26 оконечного каскада и +-36 первых каскадов?
И еще две картинки.
На первой – ни как не пойму, куда идет черный провод. По печатке там две земли, соединенные через 10 ом.
На второй – в чем задумка в дорожке , соеденяющей R19 и R20 и их подключение к земляному слою в одной точке, а не по отдельности?
Готовлюсь делать, изучаю…
Изменено пользователем Александр мики
5,13? 5 - обязательно,13 - тоже.
Настолько важно, насколько это описано в прошлых темах, если не ставить на радиаторы - ток покоя будет стабилен не зависимо от температуры.
Да нет, там хватит и 5551/5401. Шучу! Конечно обязательно! Обязательно делать как в схеме намалювали! От нечего делать скорее всего малювали аж три пары... :lol:
Ужасть... одни и те же вопросы... Вам ЭА2014 на 25Вт нужен? Да не вопрос!!! :crazy:
Этот чёрный провод как версия земли для настройки, не факт что в реальной конструкции (в корпусе например) он понадобится. Паять его изначально совсем не обязательно, даже не нужно.
Задумка в подключении к земле в одной точке.
Удачи!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Да все там транзисторы греются, какие то больше, какие то меньше, но греются все. Попробуйте не надолго включить усь без радиатора на ХХ, сразу будет понято. Про под нагрузкой я вообще молчу, без радиатора усь вообще включать нельзя даже на несколько секунд.
Привет всем! Хотел спросить совета. Если поставлю пред.линкс12 (без ТБ) тормозить по качеству УСь не будет или лучше сразу ПОЛ преда натали собрать.
Это как? Т.е если УМ будет "тормозить",надо собрать пред,и "тормоз" пропадет? :unknw:Или я что-то не понял?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Тут в ЛС человек мне задал вопрос: "небольшая генерация на ХХ в 20МГц", я посоветовал для начала увеличить немного С33, но он пошёл другим путём - увеличил R75/R76 с 1 Ом до 2,2 Ом. Говорит что таким образом убрал возбуд и со штатными ёмкостями. Теперь вопрос у меня, а есть ли в этом смысл, и что если их увеличить скажем до 5-10 Ом? По идее тогда С33 можно будет снизить ещё, но чем чревато это изменение базовых резисторов, и чревато ли? Я сталкиваюсь регулярно с таким возбудом на хх на уровне шума, при С33 68пФ, приходится увеличивать до 100-150пФ, при чём коррекцией он не убирается, только увеличением С33, проверено было не раз. :yes:
Слава,прием известный.Когда экспериментировал с Тройкой,ставил до 10ом.Но это был еще оптронный вариант.Тогда возбуд победить не удалось.А так,можно до 5,6ом спокойно ставить.Как всегда-контроль по ослику.Сам я не пробовал.
С уважением,Сергей.
Нижняя картинка как я понял это сильно растянутая верхняя ? получается синус модулируется более высокой частотой?
Или и этот синус генерит сам усь? да ещё и модулирует.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Это разные сигналы. И разная частота. Помогла только установка 1000пФ БК драйверов. Выход - тройка.
Или 1500пФ... Не помню точно.
Вроде это Л и П каналы...
А можно осциллограмму такого возбуда 20МГц посмотреть?
А что на него любоваться. Когда возбуда нет, то на хх на самом малом пределе чуйки осца, на экране хаотичные шумы небольшой амплитуды. Когда есть этот возбуд, то на хх стабильный по амплитуде синус на мегагерцах, амплитудой больше чем шум раз в несколько, как будто работает генератор. При этом постоянка на выходе почти стабильна, но ток покоя при этом выше нормы и уменьшить его почти невозможно, это косвенные признаки, но всё видно на осцилле. У меня осц 10мГц, сильно растянуть не получится, но видно что форма "синусоподобная".
Надо будет попробовать.
