ЭА-2014 тройка
Короче понятно - на картинке Хакаса полусается синус в районе 3.5 Мгц генерит усь и он(ЭТОТ СИНУС) просто модулирован собственными шумами уся ?
Интересно с помощью моего С1-75 я увижу если что ? :crazy:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да.
Форму не рассмотришь, да оно и не надо, увидишь широкую полосу ровную по амплитуде, короче если увидишь, то сам поймёшь хаотичный шум это или устойчивая генерация (возбуд).
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Чего это не рассмотрит? Развёртка там до 20nS. На моей картинке при 250nS всё прекрасно видно.
Основные данные C1-75
Вертикальное отклонение
><img alt= Время нарастания ПХ 1,5 нс
><img alt= Погрешность 3%
><img alt= Коэффициент развертки 20 пс/см-0,1 с/см (с 10-кратной растяжкой)
<img alt="" height="10" src="" /> Погрешность 3%
Тип индикатора - ЭЛТ 13Л0105М
Рабочая часть экрана 60X100 мм
Питание: 220 В, 50 Гц; 115 или 220 В, 400 Гц
Потребляемая мощность 160 В · А
Габаритные размеры 408X220X546 мм
Масса C1-75 23 кг
Ааа, ну да, с полосой в 250мГц конечно рассмотрит, во всех деталях. :yes: Не учёл полосу его осца.
ОФФ.Ага только со щупом проблема - самодельный делитель 1:10 и китайский щуп который зараза не калибруется - делает узлы на меандре. А гроб этот тяжёлый зараза как чугунный мост. Но вроде работает.
Изменено пользователем Buzzzin
Поставить конденсатор - 1Х (1МОм) - 105пФ регулировочный. 10Х (10МОм) - 14-15пФ. Колхоз, но работать будет. Или купить щуп нормальный.
Изменено пользователем HAKAS
Здравствуйте.
Вот нашел у себя. Из японского магнитофона. Примерно 10-180 пФ. Межвыводное 5мм.
Габариты 6*6 мм. Ничего не знаю про рабочее напряжение, но наверное можно поискать.
Диэлектрик керамика. Чего бы такие не ставить в Натали для настройки коррекции. + немагнитная отвертка и форму импульса можно смотреть прямо по ходу регулирования.
Всё по проще работать будет.
Оставлять подстроечный конденсатор в цепи коррекции не есть хорошо, только если залить его после настройки эпоксидкой. А подобрать точной емкости получившуюся при настройке проблематично, т.к. не у всех есть измерители с таким разрешением и тем более, не у всех есть прецизионные конденсаторы для этих нужд.
День добрый, Господа! Имею желание собрать данный усилитель для дома. До этого из более менее серьезного, собирал ланзара и ом2. Оба до сих пор работают. С настройкой особых проблем не испытывал, кроме как разводка земли в корпусе. Пользовался программой осицилографом скачанной на нетбук.
Вот вопрос, стоит ли начинать собирать эту схему не имея нормального осицилографа и неимея генератора, кроме как тоже скачанного на комп? Но зато имея большое желание и терпение?
Осциллограф можно добыть ненадолго, практически в любом селе даже. А уж в Самаре то....!
А генератор необязателен. Синус с компа, квадрат - с NE555 с небольшой обвязкой
спасибо за совет! и как ее, 555-ую обвязать чтоб квадрат выдавала?
спасибо! посмотрел. соберу на досуге. делов на 5 мин.
а какова входная чувствительность этого усилителя. планируется источник сигнала - комп, с не встроенной звуковой картой. хватит ли выходного сигнала со зк чтоб раскачать его? или нужен пред?
а есть что то типа FAQ по сборке, настройке ЭА ТРОЙКА? Смотрел форум по двойке, там ссылка по настройке что то не фунциклирует.
775мВ.
Хватит. Пред может дать более высокое качество по причине более выгодного согласования. Или гармонизации.
Чтобы настроить этот усил надо перечитать ФАКи начиная с оптронной версии.
Желательно перечитать все темы начиная с оптронной. Всего делов то ;). Там ответы на все ваши вопросы уже есть.
Гуру, собравшие уже все виды Натали, начиная с истоков, давно поняли принцип его работы.
И писать ФАК для каждой новой версии не выявляют желания.
Для тройки (двойки) ФАКА нет.
Вот то, что я надергал из разных мест.
FAQ Nataly.rar
Вводная v2012.rar
Дополнения к FAQ.rar
МоятаблицанапряженийвТРЕШКЕR.rar
Изменено пользователем JoyNow
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, и я - алкоголик наконец-то запустил свой экземпляр трешки, пролежавший год (!) в ящике стола в виде собранных плат.
Собран из китов от Лучезара, протестирован, проблем, вроде, нет. Запустился, как говорится, с пол-тычка, за что огромное спасибо всем кто занимался доведением аппарата до ума, отдельное мерси Вадиму как автору конструкции.
Ток УНа - 20 мА, ВК - 45 мА/пара. Питание: УН - +/- 57..58, ВК - +/-46..47.
Меандр 1 кГц ровный, прямоугольный, без выбросов и прочих артефактов, синус тоже красивый, на входе и выходе из клипа никаких отклонений от нормы не замечено. Измерения проводил на нагрузке в 8 ом. Коррекция пока по дефолту, потом поиграюсь. ОУ - LM 318 в металле.
Усилитель будет использоваться с РГ Никитина от Antecom, поэтому есть вопрос - каково входное сопротивление у усилителя?
Вполне хватает для корректного согласования с РГ от Антекома.
С уважением,Сергей.
На входе 51 впаян, просто входное обычно несколько отличается от этой величины, ну да ладно. Думаю можно пренебречь разницей, она не сильно большой должна быть. Значит, 12К нужен.
Всем ответившим спасибо.
Изменено пользователем Hamburger
Добрый день.
А существует ли модель Эа-2014 Тройка для Мультисима ?
Поиск ничего не дал, но может я плохо искал.
Заранее спасибо
В теме Профессиональные усилители Натали есть модель. До версии ЭА 2014 - несколько минут ...
Какая мощность с тремя парами?
Правильнее спрашивать: какое напряжение питания и сопротивление нагрузки. :)
Про питание тут писал, на нагрузке 8.2 Ома снял ~30 вольт чистого несплюснутого синуса, это по показаниям ишака. Клип начинался примерно от 32-33 вольт.
На 4 ома не пробовал, не хватило резисторов ...
Синус, ~2 кГц, 10 В/дел.:
Меандр, 1 кГц, с калибратора осциллографа, 10 В/дел., если память мне не изменяет., растягивал по всякому - ровный и прямоугольный:
Первый запуск, условия - спартанские:
Это понимаю, как разживусь геной - помучаю аппарат на разных частотах и в разных режимах.
Ген на фото меандр выдает просто ужасный, а лезть внутрь не хочу, ибо прибор не мой. Хочу свой собрать, как время появится.
Нет не этот.Там отдельно только генератор меандра-вот этотpost-140893-0-36989900-1453465439_thumb.gif
Хотя тот тоже не плох,по нему есть тема в соответствующей ветке http://forum.cxem.ne...howtopic=131569
Изменено пользователем belinsk
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
