ЭА-2014 тройка
Ясно.
Только я бы еще покрутил на опере коррекцию. У меня получалось при доводке на опере 15 пик, С11/14 по 10 пик и С12/13 по 47 пик.
Ну и С3 я подбирал по минимальному выбросу на меандре, получалось 3,3 пик.
Это с АД845.
Изменено пользователем finn32
первое фото вход, второе выход 1кгц. на синусе свыше 90кгц начинает греться цобель, хотя на экране синус без искажений. грубить коррекцию оу?
Еще можно поиграться с резистором R3, в сторону уменьшения, у меня в ЭА2012 с опером LT1122 получалось меньше всего емкости коррекции с R3 от 2.2кОм до 3.5 примерно, оставил 2.2
первое фото на входе, второе на выходе 10кгц.
R3 10к у меня, что, в три раза меньше поставить?
так и придется завтра вольмастер посетить и затарится разными номиналами кондеев. но, зато я очень доволен, что оно работает, что ничего при пайке не перепутал и не попалил!!!!
не знаю, просто меня немного насторожило, что ножки у них чуть откушенные и согнуты были в форме трезубца. у остальных такого не было. тестером проверил их, вроде нормальные.
Понравилось сравнение с "трезубецем" :). На бумажной ленте транзисторы всегда формованные, а что не на ленте..., так чтобы подобрать по бэтте, их из ленты выдергиваю.
Иногда откусываю, если сильно вклеены в эту ленту, зае... бумагу с ножек счищать, чтобы в мультиметр засунуть.
Изменено пользователем Gora
это нормально, если при полной амплитуде, перед самым клипом, на синусе 20кгц начинает греться цобель?
Номиналы Цобеля? Форма меандра на входе кривая,сложно ориентироваться.Откуда подаешь сигнал?
Р.С. Посмотри п 516 в этой теме.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Это с чего такой кривой меандр получается? Генератор? ПМСМ как тестовый сигнал он в таком виде непригоден. Изменено пользователем finn32
нет, претензий у меня нет, все хорошо.
да , это генератор такой (китайский, с али), на 1кгц вроде ничего, а на 10кгц заваливается уже. а синус и треугольник хорошо выдает.
хотя может надо на проверянном ослике попробовать этот генератор, мне осцил подогнал товарищ, он у него фиг знает скока лет валялся без дела, может и он так брешет. на днях попробую на хорошем перепроверить.
Возьми калибровочный меандр с самого осла.
калиброванный с ослика брал, показывает идеальный меандр, но он всего 1кгц, а 1кгц у меня и с генератора хороший
Яркость экрана поменьше делайте, когда снимаете. Вот это и было принято за возбуд коллегами ;) Знаем, плавали, я частенько снимаю осциллограммы с С1-64, делаю яркость такую, чтобы было еле видно, но зато на снимках такого засвета нет.
Оставляем второй слой вместо экрана и перемычками подсоединяем детальки. Отводы подпаиваем с двух сторон.
Я так понимаю, что площадь радиатора в основном зависит от напряжения питания и количества выходных транзисторов. Напряжение у меня будет 2Х36 в., радиаторы 80Х260Х40 мм, толщина подошвы 15 мм. Думаю достаточно.
Изменено пользователем Зёбра_
Нет, радиаторы сборные, площадь не считал. У меня на двойке стоят гораздо меньшие и прекрасно справляются, тем более, что на всю мощность я практически никогда не включаю, разве что при наладке. :D
Верить, не верить, я ни на чем не настаиваю и не навязываю, так к примеру. Тем более, что в ЗВУКЕ действительно мелочей не бывает и на него влияет ВСЕ !
завтра вечером буду мучить усилитель. пришли кондеры от Лучезара. попробую настроить. осцилограф проверил еще раз. чуть подкрутил щуп, стал показывать нормальный меандр. (щуп не родной).
про яркость я понял. уменьшу.
" Мы подумали и я решил". :yes:
Не буду я ни делать, ни покупать заводскую плату на " тройку", достаточно и той, что имеется. То есть имеется плата ЛУТ двойки, пост.1838, стр.92, одноименной темы, которую , легким движением руки :D я переделаю в " тройку" :i-m_so_happy:
Я сравнил схемы, все должно получиться с минимальными переделками. Несколько деталек нужно будет выбросить,включая оптопару, несколько штук поменять и т.д. Правда два дополнительных транзистора и три резистора, скорее всего, придется цеплять навесным монтажом . Ну и конечно прикручу на радиатор в параллель дополнительные транзисторы драйвера и ВК.
Теоретически определился, практически думаю будет сложнее и не так быстро. И все же думаю: " шкурка выченки стоит!" :yes:
Просто сверяйте перед тем, как выложить, картинку на экране осцилла с тем, как потом это же самое воспринимается на экране компутера, а там всё поймёте сами, в какую сторону и насколько крутить. Помните, что экранчик является источником света.
вот выход 10кгц, посмотрите господа ГУРУ, вроде подвозбудов нет, цобель холодный. правда емкости С11,14- 47р, С12,13- 101р, С20 - 120р. если их уменьшить, начинает генерить с кз по входу, или неусойчиво работает при включении с сигналом на входе, то сорвется в возбуд, то нет. что еще можно сделать чтоб уменьшить емкости?
