ЭА-2014 тройка
запустил второй канал, меандр на выходе такой же как и в первом канале. на первом фото 1кгц, на втором 10кгц. посмотрите господа Гуру, нормально али как?
Более-менее.На 10К мог быть и покрасивее :yes:
а что там можно покрутить чтоб покрасивее было?
Изменено пользователем samara40
Я так и подумал что С2 не отключен, а с ним меандр на 10кГц лучше и не будет, нормальный меандр. Отключишь С2, скругление почти исчезнет, если всё нормально настроено конечно.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Толи я чего-то не понимаю, то ли... Провод от земляной клеммы АС к земле УНа, который был протянут с нижней стороны платы, перенес на сторону деталей, генерация исчезла. Я в растерянности :unknw: Какое может быть логическое объяснение? Срыв из-за наводок на землю? Или влияние самой схемы на него? Или еще чего?
ЗЫ klaid, ты был прав, проблема и яйца выеденного не стоила... Только плату заманался откручивать-прикручивать... :heat:
Всем кто помогал решить проблему мое мерси :thank_you2:
ЗЗЫ Только что снял примерно 38-40 вольт чистого синуса на нагрузку 7,8 ом. Немного в шоке. Интересно, до скольки можно будет на 4 ома раскочегарить? ТТП-400 на канал делает свое дело.
Изменено пользователем Hamburger
Т.е. при напряжении ВК +/-47В на ХХ вы снимаете 40В эфф. на 8 Ом, грубо? 200Вт... Нормальный трансформатор.
Только как он работает?
Ведь для 40В на выходе на банках должно быть не меньше 60В.
Или 40В - амплитуда по осциллу? :)
Скорее всего...
До стольки же. Минус просадка. Изменено пользователем finn32
Ну ессно по осцилу. Без сигнала на банках ВК +/- 50, УН +/-61. Просадку пока не замерял, как-то не успел, теперь только завтра вечером.
Минус просадка.
Вот мне и интересно, какова там реальная просадка будет
ЗЫ Да, ко мне можно "на ты".
Ну ессно по осцилу
Тогда 102Вт на нагрузке 7.8 Ом.
Значит, на 8 Ом была просадка до 44В приблизительно, т.е. 6В. Похоже, это не 400Вт трансформатор.
Т. о., на 4 Ом будет просадка на 12В приблизительно - 144Вт на 4 Ом.
Но это всё на синусе... На музыке будет побольше.
Да не надо гадать, завтра вечером измерю.
Маркируются трансы обычно в ВА, а не в Вт. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, мне не полегчало. Приступил ко второму каналу и снова проблема. Обещанные измерения пока отложил.
На картинке выход УМ, чуйка 5 мВ/дел. и развертка 2 мкС/дел. ОУ греется градусов до 50, по ощущениям. Опять таки не реагирует на коррекцию. Как бороться с этой напастью?
У меня вопрос.Допустимо ли заменить номинал С1 (1,5мкф) на 1мкф или 2,2мкф.У меня просто они есть в наличии,WIMA MKP,остались от других усилителей.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
