ЭА-2014 тройка
R66 и R67 по схеме из 1 поста.
Я начинаю подозревать что действительно где-то земля отвалилась,- сейчас отпаял R7 и земляной провод от полигона УНа и показания ослика ничуть не изменились... Походу, опять разбирать. :(
Изменено пользователем Hamburger
Посмотри внимательно металлизацию, прозвони переходные отверстия на землю с другого слоя.
Hamburger
А что на фото платы R75 R76 поджарены? или просто такой цвет имеют ?
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Привет всем.При подборке коррекции придётся параллелить керамические конденсаторы малой емкости,можно ли после настройки их так и оставить по две,три штуки в параллель.
Вот это как раз и можно!То-же самое,что составной резик.Уменьшается температурная девиация емкости.
С уважением,Сергей.
Ха, а как контструктивно ляпать,
Руками,в основном. :yes: На ребро,мона хучь 5шт.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Ну, одну проблему решил, другую нажил.
Заменил LM318 на LME49710 и вот что получил (5 мВ/дел., 0,1 мкС/дел.):
Картина идентичная для обоих каналов, при базовых номиналах коррекции. У одного 4,8 мВ постоянки получилось, а вот со вторым повезло меньше - 19,8 мВ. Даже успел погонять на меандре...
А потом я их спалил. Оба. :wall::vava: Даже не заметил как, кажись замкнул выход канала на ОУ, или где-то рядом. Одно неловкое движение, искра и амба... Придется теперь еще заказывать и ждать... Похоже еще и часть дискрета на плате зацепил... Печалька.
Эт чего ж я такого страшного и пугающего недоговорил и ляпнул? Не надо моих недоговоров и ляпов бояться! :yes: Я добрый и дружелюбный, если меня не бесить :bye:
Ну, надо думать, я его со стенда и не снимал еще. Про то что сам - даже не сомневаюсь. Да, в плате, скорее всего, косяк есть, само собой, проверять буду.
Две. Я в обеих платах коротнуть умудрился, симптомы чуть разнятся, чуть позже "похвалюсь". Теперь буду смтореть-разбираться, вчера как-то желания не было...
Или УН, или опер.
есть два вот таких радика. как Вам вот такое расположение УМ и обоих БП? кто что скажет? планируется оба радиатора использовать в качестве боковых стенок. длинна 320, высота 115, подошва 10, ребра 30мм.
а можно чутка подрезать с 2-ух сторон и уместить в 2U
я не понял, это как? что это?
Хороший радик. Где куплен? 2800 квадратов не маловато под пассив?
радик самодел, фрезеровался из цельной плиты. а сколь ко же надо для пассива, чтоб наверняка? на полную дурь все одно играть не будет.
samara40, да, в принципе, 2800 достаточно, но условия тоже разные бывают, лето, жара, главное термоконтроль использовать и все чики-пуки будет. БП Уна можно и в районе УНа к днищу привернуть, и входные сигнальные провода покороче станут.
Термоконтроль будет. На плате защиты АС. Только функцию - обдув не буду использовать. Планирую градусов 90 настроить, чтоб защита АС отключала. Но думаю до этого не дойдет. Счас дома ОМ 2.5 играет, радики там поменьше прилично, но выше 50 я их ни разу не нагрел музыкой. Синусом,да, грел до срабатывания защиты в 85 гр.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
