ЭА-2014 тройка
Схема с оптопарой из другой оперы,и здесь не обсуждается.Про нее достаточно разжевано в соответствующей ветке.
Не надо ничего обсуждать, схема работала как двойка, сейчас один канал- тройка. Вопрос был по способу применения корректировки, есть ли смысл в таком способе? И все. Не нужно много рассказывать, где, как и что описывалось. Не знаешь- промолчи, знаешь-объясни, все просто. Темы я читал, видел кого и как учили.
Попробовать, конечно я все попробую. Просто чисто по человечески, хотелось бы сначала получить хоть какую-то информацию по интересующим вопросам, обсуждения которых я здесь не встретил. В темах тупое повторение и коллективная борьба с соплями и другими ошибками.
Понял, спасибо. Полезная вещь, нужно добавлять. Интересно а на спектре разницу в номиналах конденсаторов будет видно, или нет смысла этим заморачиваться и провести настройку проверенным методом " на грани возбуда" ?
Раз вы так любезны, позволю себе еще один вопросик : так же, какая роль R/C цепей R43/C26 и R44/C27. Заранее спасибо. :drinks:
Хочу еще раз потревожить тему. :yes:
Почти случайно, :D в " хозяйстве" не оказалось ТЛ431, по этому пришлось использовать стабилитроны на 3.3 в. В итоге оказались резисторы R45, R49 гораздо больших номиналов. ( точно не знаю, не замерял, только добавлял в цепочку, но раза в два больше, это точно). Естественно, мне это не нравиться, по этому и родилась такая мысль - использовать в место ИОН красненький светодиод. :D Реально, это 1.9- 2.0 вольта, в зависимости от фирмы. Практически пробовать буду завтра. А что по эту поводу думають Гуру ? ;) Практически во многих аналоговых схемах используется данное решение, думаю, что и здесь это будет только плюс, а ? :rolleyes:
Изменено пользователем Зёбра_
Как источники стабильного напряжения светодиоды работают хуже, чем TL431 - из-за менее крутой ВАХ в режиме стабилизации. Т.е. с дрейфом питающего напряжения будет плавать ток покоя ВК.
Понял, значит пока лучше оставить стабилитроны, с ними никаких проблем не было.
Доброго дня, господа самодельщики! Ай нид ё хелп!
Проблема на осциллограммах:
неинверт. вход ОУ (0,02 В/дел., 0,2 мкС/дел.): post-159743-0-61260800-1459678659_thumb.jpg
выход ОУ (0,02 В/дел., 0,2 мкС/дел.): post-159743-0-16061800-1459678694_thumb.jpg
и выход канала (0,5 В/дел., 0,5 и 0,1 мкС/дел. соответственно): post-159743-0-87681200-1459678941_thumb.jpg post-159743-0-48540800-1459679279_thumb.jpg
Все напряжения в норме, перекосов по плечам нет. Картина идентичная на обоих каналах. Запускал с лампой в первичке, нить слегка тлеет. Увеличение корректирующих емкостей картину не меняет. Нагружен канал на 8 Ом.
Собственно вопрос что не так? Наводки? Или мой косяк? Или все же возбуд? Дайте совет, куда дальше копать.
А началось все с перепайки проводов - избавлялся от клемм по питанию и выходу каналов. Избавился, блин. А ведь до моего рукосуйства усь работал...
Изменено пользователем Hamburger
От и я о том же. Но непонятно, почему коррекция на него не влияет? И так чтоб оба канала одинаково. Видимо, я везунчик! :vava:
Ну, ржать точно придется, я ж ведь окромя выпаивания клемм и впаивания проводов ничего не менял... А этот соловей-разбойник возьми да засвисти. Промывать тоже нечего - там все с самой сборки начисто промыто.
И ведь в первый раз все запустилось с пол-тычка, а щас - нате, кушайте...
Похоже на наводку амплитудной модуляцией. :) Не знаю, я таких возбудов не встречал, прям как передатчик шпарит. :D Закоротите вход попробуйте, может сосед кулибин (а ли шпиён) какой нибудь, сведения в ЦРУ передаёт. :D Не, ну правда, видал возбуды, но таких не доводилось как то.
Вот и смотри там где что делал, может землю где-то не подпаял, или экран...
Помню в теме Лайкова чел жаловался что радио Маяк слушает в АС, оказалось накосячил с экранировкой и землями (точно не помню уже где что именно), а рядом с домом передающая антенна как потом выяснилось, ну и вот собсна... :D
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
ОУ кстати на входе какой :) ?
LM318 в металле - постоянно, пробовал 318 Лучезаровские,- картина 1 в 1.
Ща нагрею паяльник, и с ним в гости к соседу-шпиёну пойду :spiteful: . Вот и меня модуляция озадачила, возбуд какой-то неканоничный... Вопрос - а может "это" из розетки прет? В округе источников с такими частотами не замечал...
UPD. Пока возился заметил такую вещь: если коснуться открытого входа рукой, то на выходе появляется обычный шум (2 В/дел., 1 мС/дел.), при этом лампочка гаснет, а возбуд пропадает... Замыкание входа на землю ничего не дает... Видимо, все ж земля...
Земли видимо где-то нет.Если все нормально,то касание незакороченного входа рукой,дает приличный всплеск на выходе.
С уважением,Сергей.
Покурил схему, потыкал платы, один косяк нашел - R73, R74 или в обрыве, или очень хреново контачат... Сопротивление с коллекторов VT5 и VT6 даже отдаленно не напоминает 43k. Вот вам и 2512...
Так что
Опять с радиатора откручивать :angry: :angry: :angry:
интересуют мощности сопротивлений смд и остальных.
А схему в П1 посмотреть? Там все мощности резисторов,которые отличаются от 0,25вт указаны.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
