Новая энергетика
39 минут назад, ARV сказал:
Ясен пень - для этого ж надо мозг иметь и уметь им пользоваться.
ну зачем вы так сразу... есть он у Енокентия , есть! просто не у всех он работает на глюкозе, у многих на этаноле , вот счаз подзаправится и в бой с новыми силами
18 минут назад, IMXO сказал:
Это еще надо доказать. Пока что все данные свидетельствуют об обратном.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Но Вам же свои вымыслы он не доказывает. Не следует этого требовать и от остальных.
Я не требую. Я считаю, что высказанная мною аксиома не требует доказательств. Но если кто желает возразить - пусть доказывает.
11 минуту назад, mvkarp сказал:
выдал свою аксиому
Не похоже это на аксиому... Это гипотеза.
21 минуту назад, ARV сказал:
зачем, на лицо  все  симптомы металкогольного психоза,
плохая работа кратковременной памяти, мания преследования, навязчивые идеи, отрицание реальности, частые беседы с самим собой
все это невозможно без наличия мозга
Только что, IMXO сказал:
С медицинской - не спорю: чтобы что-то болело, надо, чтобы оно имелось в наличии. Однако, люди с ампутированными конечностями часто страдают от фантомных болей, например, в пальцах ампутированной выше локтя руки... Так что проявления, вами описанные, я бы скорее отнес к фантомным явлениям, т.е. мозга нет, а видимость есть...
 вы немного путаете ампутацию с деградацией, да многие нейронные связи безвозвратно потеряны , многие замещены соседними , отсюда провалы в памяти , нарушение ассоциаций, попытки замещения одних понятий другими и тд
15 минут назад, kecha сказал:
время рассудит!
Боюсь, Кеша, ты не доживешь до этого времени: теория электромагнетизма не претерпевает существенных изменений уже более 200 лет. Ждать еще 200 лет - увы, никто не сможет... Время уже рассудило, Кеша... Накати стакашек и смирись - ты не прав.
11 час назад, mvkarp сказал:
Как душа подсказывает, столько пусть и катит.
Она подошла к столу и выпила залпом ещё сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а у совершенства нет предела. (С) В.Ерофеев "Москва-Петушки".
В 10.06.2017 в 10:24, kecha сказал:
Одного пришлось отключить и в личке - особо наглый(этот меня минусует и по поводу и просто так! ;-)  Развлекается чел . как может!)
А что еще с такого клоуна, как ты, взять ? , одни коры и все. Обещал меня послать далеко , да в личке ,что то замолк. Бараш только на людях говорливый, как до серьезного разговора так и утух сразу.
Изменено пользователем E_C_C
