Измерение параметров ламповых УНЧ
 Спасибо, немного освоился с графиками: даже попробовал регулировать минимальный коэф. гармоник анодными резисторами 6Н9С
Правильно, нет ли - на максимальной громкости усилителя у меня первый жёлтый квадратик в индикаторе перегруза загорается - регулировки в ЗК выход и вход на запись все 25%
Интересно АЧХ поглядеть, но думаю без учёта собственной АЧХ ЗК в этом мало смысла
  • Ответов 1,2т
Поставил птичку и сменил частоту качания - вот что вышло... после 15 кГц резкий спад, так понимаю єто ТВЗ Днипро-14А режет
Изменено пользователем Azaza09
Нет таких резких срезов не бывает. :) Это у Вас диапазон генератора кончается на 15 кГц-х.
И не надо делать диапазон измерения с 4-х герц. Это мягко говоря бессмысленно.
Может быть глюк программы, перезапустите. У меня бывало...
И почему у Вас график на уровне  -100дб? Что делитель пропускает уже только милливольты?:huh: Или Вы "откалибровались" до упора? :lol:
Это, Валерий Сергеевич, не диапазон генератора. И не  глюк программы. Это фильтр ЦАП. Стоит дискретизация 44,1 кГц. Но, это вовсе не означает, что генератор будет давать сигнал до 22 кГц. Всегда, во всех нормальных ЦАП, на выходе стоят цифровые фильтра очень высоких проядков. Именно они и дают такой спад АЧХ. Даже, при работе "сам на себя". Хотите работать выше? Ставьте 48 или 96 кГц. Полоса должна расширится. Почему должна? Потому что полоса фильтра "намертво" связана с частотой дискретизации и растёт вместе с ней. Но, нак показал мой опыт, бывают карты, в которых это фильтр режет полосу на 18 - 19 кГц, не зависимо от частоты дискретизвции. Хоть 192 ставьте. В своё время, потратил немало денежек и времени, пока нашёл карту, устраивающую меня в "измерительном" смысле. К сожалению, многие, важные для измерений параметры карты, производители никак не оговаривают. И выяснить это можно, только купив карту.
16 минут назад, тимвал сказал:
Это, Валерий Сергеевич, мягко говоря, полезно. Всегда ставлю генератор от 5-ти Гц, а полосу спектра - от 20-ти. Намного лучше получается, чем если ставить обе цифры 5, или 20.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
27 минут назад, тимвал сказал:
Пока не разобрался, добавление уровня рег громкости помогает лишь Дб на 10-20 и всё равно в минусе даже на полную
1 час назад, Azaza09 сказал:
Пока ничего не вышло. Если Вы заметили, АЧХ у Вас имеет спад в 10 дБ / декаду. Это связяно с тем, что в генераторе стоит логарифмический масштаб качания. Правильно стоит. Ничего не меняйте. Но, Вам надо убрать собственную АЧХ Вашей измерительной системы. Только тогда Вы увидите АЧХ усилителя. Как это сделать? Создать т.н. файл микрофонной компенсации.
1. Жмём F4  и проверяем установки. Если надо – корректируем
2, Установим в генераторе Sweep tone со следующими параметрами:
3, Скажем OK, установим птичку на Peak hold, соединим вход карты напрямую с выходом и запустим анализ. Теперь на экране остаётся линия. Для лучшего результата дождёмся пары проходов генератора.
4, Надо запомнить результат. Жмём на кнопочку Set, например, «1»
5, Далее, тут же, выбираем Options, выбираем Save напротив «1» и сохраняем файл с расширениеи *.mic в папке MICCOMP. Желательно дать ему разумное имя.
6, Далее жмём F5 и в панели Microphone compensation установим птичку на Enable.
7, Жмём на Select и загружаем сохранённый файл компенсации.
Готово. Теперь при запуске генератора мы должны увидеть прямую линию на уровне 0 дБ.  Возможно на самых краях будут отклонения, но это несущественно.
Вот, только теперь, можно подключать усилитель и видеть именно его АЧХ. И, надо помнить, что созданный файл микрофонной компенсации актуален именно для тех установок системы, при которых оно сделан. Изменения любого параметра (полосы частот свипитрования, времени свипирования, частоты дискретизации, и т.д.) требует создания нового файла компенсации. Но, научившись делать его однажды, последующие разы будете делать это за 20 - 30 секунд. Такие "телодвижения" могут показаться лишними. Но, они гарантируют Вам точность измерний. Что, немаловажно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 минут назад, I_Avals сказал:
Как это сделать?
Спасибо, так по частям и последовательно намного понятнее. Попробую несколько раз подряд для закрепления навыка.
Завтра возможно буду пробовать с двумя каналами,  должны принести ТС-180 интересно сравнить его и Днипровский ТВЗ
Заодно почитаю сейчас о настройке драйвера - у меня вышло мин гармоник при 204 и 113 вольт на анодах- 6Н9С
Зачем Вам два канала? Настраиваете, то, Вы всегда один. И, Спектралаб в стерео режиме, не очень удобен. Ну, имеете вы две АЧХ каналов на разных графиках. Как их сравнить? Можно, конечно. Но, придётся "потанцевать с бубнами". Более четверти века использую Спектралаб для измерений и настройки именно в одноканальном режиме. Для документирования достигнутого использую RMAA. Она, собственн, для этого и рождена.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ура, всё сделал как написано - децибелы стали на место
А  вот уже АЧХ самого канала, непонятный провальчик на 50 Гц - наоборот пик должен же быть фон типа
20 часов назад, I_Avals сказал:
Это, Валерий Сергеевич, не диапазон генератора. И не  глюк программы. Это фильтр ЦАП. Стоит дискретизация 44,1 кГц. Но, это вовсе не означает, что генератор будет давать сигнал до 22 кГц. Всегда, во всех нормальных ЦАП, на выходе стоят цифровые фильтра очень высоких порядков. Именно они и дают такой спад АЧХ. Даже, при работе "сам на себя".
Даже если и есть "работа" фильтра, спад не будет таким резким.
График имеет явно различимое закругление, а не обрубается под прямым углом как показано выше..
График имеет явно различимое закругление - карты, как я уже писал, Валерий Сергеевич, очень разные бывают. Фильтра, тоже. Вот моя Juli@, от 44,1 до 192 кГц
А вот, моя же, профессиональная RME, , от 44,1 до 96 кГц
А вот, Juli@ vs RME,, 48 и 96 кГц
17,3 кГц против 22, 5 кГц и 33 кГц, против 45 кГц. Но, ни одна карта не работает до Fs / 2. А Ваш график, Валерий Сергеевич, вообще загадочен. Дискретизация в 380 кГц, а АЧХ режется чуть выше 20. Хотя, по логике, должна бы, где то, в районе 137. Вы бы, для эксперимента, пользовались стандартным  набором частот.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вчерашнюю пару 6П41С с выставленными (104) 52мВ на каждой - заменил следующими двумя наугад из посылки.
Включаю, вход пальцем фонит вроде всё гуд... запах пошёл малость парафином нагретым...кинулся к вольтметру - (800) 400 мВ и кипит ТВЗ...ессно быстро выключил
Неужто такой разбег по току бывает - или дефект лампы?
Неужто такой разбег по току бывает - скажем так. 32-е 6П36С, тестировались на требуемое смещение для 300 В анода и 80 мА тока покоя. Разбег между крайними лампами оказался от 36,7 до 51.4 Вольта . Как Вы понимаете, та лампа, что на -51,4 Вольта, при -36,7 даст куда как больше, чем 80 мА. Так что, да. Бывает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
К сожалению (а может и нет) Juli "на борту" не имеется так что проверить Вас я не могу, а вот сделать такой же срез на той же самой карте вполне:
Замечаете разницу? :)  Думаете "фильтр" вдруг поменялся?
Ничего не думаю. В частности, не понимаю, о чём Вы. Фильтр, тот или иной, присутствует. Характеристики карты, перед измерниями, я, лично, предварительно исследую. Просто, чтобы знвать, в какой области я могу доверять результатам измерения, а где они сомнительны. Посему, на своём железе, я знаю, что 48 кГц не обеспечит мне гарантированной полосы в 20 кГц. А, 96 - да. Что и использую на практике. Не сильно заморачиваясь объяснениями поведения карты на краях диапазона.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Принесли мне наконец-то ТС-180-2, сегодня намереваюсь подключить его как ТВЗ и послушать... :)
И - да, придётся сделать раздельные регуляторы смещения по каналам,  вчерашний опыт это показал.
В принципе если все 4 лампы будут одинаковы - то можно и общий, но проще наверное поставить доп. СП-шку чем получить квартет...
А будьте добры посоветуйте камрады программку на ваш взгляд годную для расчёта ТВЗ...
Поглядел некоторые вроде непонятно, но пишут шо под семёркой х64 не работают..
Или мож темка такая уже есть - с интересом бы ознакомился
33 минуты назад, Azaza09 сказал:
Есть такая темка только интереса к ней нет и она "потонула".
3 часа назад, I_Avals сказал:
Хорошо Вам плевать на мелкие "нюансы" с высоты своего опыта и обладания топовыми аудиокартами, а начинающие бывают в ступоре от дикого поведения их звуковух. :D
20 минут назад, r9o-11 сказал:
Попробуйте Tube TrasCalc
Вот как раз на неё я наскочил, скачал в отдельную папку, удобно всё разложил - а она и грит шо не совместима с ОС W7x64, облом полный
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
