Предусилитель На 6Ж32П
Можно,но чтоб рабочее напряжение кондёра было в 1.5-2раза больше анодного напряжения.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте,
достался корректор в придачу к вертушке, сказали - неисправный. Стал разбираться, что за схема и выяснил, что это АМЛ+!  Включил, какие то страшные искажения в одном канале. Стал проверять режимы ламп на хх. Судя по всему, входные лампы подсевшие, выставил расчетные токи подбором катодных резисторов. На анодах, правда, вместо 150 В все 167/158 В. На двойных триодах интереснее: в левом канале  на 1й половинке лампы напряжения на катоде и сетке одинаковые, нет смещения, отсюда и искажения. К тому же, анодное сильно занижено - всего 212 В вместо 235. Регулировка R23 не помогает. Проблема кроется в отсутствии смещения, но не могу понять, как оно устроено в этой схеме. Проверил резисторы, конденсаторы - все живые. Где искать, подскажите, плиз.
Для начала поменяйте поочерёдно лампы в каналах местами. Если беда перейдёт в соседний канал - это лампа. Если останется на месте - это регулировки режима. Тут есть статья от автора, почитайте, не повредит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
46 минут назад, I_Avals сказал:
Лампы менял, не в них дело. Статья автора есть, конечно же, ее читал и не раз. Просто нужна идея, где искать пропавшее смещение.
6 часов назад, Whatt сказал:
Если токи одинаковые, то и в анодах должно быть одинаковое напряжение. Да, анодные резисторы одинаковые? Проверьте (и прибором тоже).
Это в том, где 167 В вместо150? Так установите 150 В. И проверьте напряжение питания! А лучше замерьте все напряжения (катоды, аноды) на всех лампах (при R23 установленном, например, в максимум) и укажите на схеме (Paint в помощь). И ещё.
Измерьте между катодом и сеткой. Смещение, думаю, появится. Кстати, какое входное сопротивление используемого прибора?
2 часа назад, Whatt сказал:
В соседнем канале. Ведь он работает нормально? Сравните напряжения в одинаковых точках и, анализируя схему, постарайтесь понять, что не так в "плохом" канале.  К стати, попробуйте выпаять из схемы все конденсаторы, кроме С6. Потом проверьте режимы. Ну, и раз вы читали статью, наверняка видели методику настройки
Цитата
установите подстроечные резисторы R12 и R23 в среднее положение, затем включите источник питания. Поставив предусилитель в режим "Phono", измерьте постоянное напряжение между точкой соединения резисторов R13 и R19 и корпусом усилителя. Отклонение этого напряжения от обозначенной в схеме величины более чем на 10% свидетельствует об ошибках в монтаже либо о низком качестве лампы 6Ж32П (Л1). При необходимости замените эту лампу или подберите нужное значение резистора R3. После этого постарайтесь с помощью подстроенного резистора R23 выставить обозначенное в схеме напряжение анодов Л2. Если их установка получается не совсем точной, то добейтесь хотя бы похожего соотношения между этими напряжениями.
Делали? Что вышло? А в "хорошем " канале методика работает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, Whatt сказал:
Как и почти во всех ламповых схемах, "автосмещением" на катодном резисторе. Почти. :) Есть некоторый нюанс в "опорных" напряжениях на управляющих сетках "дифкаскада" но при исправных лампах всё должно встать автоматом. Если Вы перетыкали все лампы в нерабочий канал из рабочего значит дело в резисторах. Где то номиналы уехали. "Текущие" конденсаторы я не учитываю. Их проверить проще всего.
"Платой за привлекательное звучание предусилителя, за простоту его конструкции и, конечно, за применение ПОС я бы считал повышенные требования к точности его элементов, необходимость скрупулезной установки их режимов"  АМЛ.
На прилагаемой схеме штатные режимы в скобках указаны. Проверил резисторы, конденсаторы, пропаял ножки ламповых панелек. Этот глюк сидит только в левом канале, правый после замены входной лампы - ОК.
Изменено пользователем Whatt
замена файла
В скобках это то что должно быть или то что в правом канале?
Снижайте напряжение на аноде  первого каскада (уменьшить R3) или увеличивайте напряжение на катодах "дифкаскада"(увеличить цепочку R14...R16) тогда смещение появится.
В скобках - то, что должно быть. Именно подгонкой катодных резисторов я поначалу и занимался. На родных входных лампах EF86 были завышенные анодные напряжения. Поэтому R3 уменьшил до 1.8 к (вместо 2.2 к). Анодное снизилось с 170 В до 160. Но дело в том, что и при этих условиях один канал работал и смещение было на втором каскаде. Потом я нашел новую 6ж32п и правый канал автоматом вышел в штатный режим (правильно Лихницкий писал). Но в левом канале это не сработало, смещения по-прежнему нет. Лампы второго каскада я тоже перекидывал местами - ноу гоу.
Регулировка R23 дает такие результаты (от мин до макс) 206/208 на 1м аноде и 234/244 - на втором. Смещение не появляется, есс-но.
дополнение
Я же Вам предлагал проанализировать схему. Элементарнейшая задача из курса электротехники. На пол часа  "в столбик".  Смотрите. Пусть у нас все требуемые режимы, как в оригинале. R12 в среднем положении. Тогда имеем следующее распределение напряжений и токов
Далее, у нас появляются значения токов через половинки 6Н6П. Делаем анализ катодно - сеточных контуров, заменяя лампы источниками тока.  R23, опять же, в среднем положении.
Всё. Имеем полную картину по режимам 6Н6П.
Левый, по схеме, триод: анод - 235 Вольт, катод - 156,3 Вольта, сетка - 150 Вольт. Итого, U a-k 78.7 Вольта, ток катода 12,47 мА, смещение -6,3 Вольта.
Правый, по схеме, триод: анод - 227 Вольт, катод - 156,3 Вольта, сетка - 153,1 Вольт. Итого, U a-k 70.7 Вольта, ток катода 12 мА, смещение -3,2 Вольт.
Вот Вам и первая фигня. Два триода, практически в одинаковом режиме, а смещение разнится вдвое! Проверил по имеющимся у меня ВАХ, снятых с "живого" экземпляра лампы. 75 Вольт, 12 мА требуют 0,8 Вольта смещения. Опять не совпадение. Мне не известны триоды средней и малой мощности, способные иметь 12 мА тока анода при напряжении 75 Вольт и смещении 3 - 6 Вольт. Ближайшая "токовая" лампа 6Н23П, для этого случая, требует 0,7 Вольт смещения. "Монстр" 6Н13С - 35 Вольт. В общем, схема, с её номиналами и режимами от АМЛ, ни в какие ворота не лезет.Тем не менее, ещё раз напомню - у Вас, ведь, имеется беспроблемный канал. Снова рекомендую сравнить его режимы с режимами "больного". Как вариант, временно подключить левый, по схеме, вывод R7 проблемного канала к аноду 6Ж32П рабочего канала. И, сравнить, попарно, режимы 6Н6П. Если будут существенные отклонения - искать причину. Чудес не бывает. Обрыв, замыкание, утечка конденсатора - вот три кита, на которых стоят неисправности, подобные Вашей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я сама из головы её выдумала (© Корней Чуковский). Пока делал модель, программа автоматом ставила порядковые №№. Потом, ручками, менял на "схемные". R20, пропустил, остался, как был, R11. Потом заметил, исправил. Пока правил, успел получить нагоняй. И, поделом. Проверь, потом жми "Ответить".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эк у вас всё мудрёно. :D  Схема вполне заурядная. Пентод + дифкаскад на сдвоенном триоде и без переходного конденсатора, в усилителях не редкость.  И схема вполне рабочая, только немного резисторы подобрать. Дело десяти минут.
П.С. нумерация элементов сохранена.
27 минут назад, тимвал сказал:
Далеко не заурядная. Правда, ее можно значительно упростить, выбросив вторую половину 6Н6П и используя схему обычной волтдобавки...
Кстати, смакетировал. Заработала сразу.
5 часов назад, тимвал сказал:
Относительно. К стати, Валерий Сергеевич! R22 на Вашей модели должен быть не 1.3 МОм, а 1,046 МОм. Да и питание, в оригинале, 350. Впрочем, эт мелочи. У Вас, на бумажке, всё всегда отлично работает. Жаль, только никак не научусь читать Ваши скриншоты. Что там за режимы по ПТ? Что означают волнистые линии слева? А красные надписи над схемой озадачивают до тупика. Что за аббривеатуры? К чему?
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну, так выложили бы напряжения в характерных точках. А то, у тимвала работает, у Вас тоже, а Whatt'у от этого, не легче.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Слева напряжения (или токи) в контрольных точках. V-напряжение  I - ток. Точки я "покрасил" в зелёный цвет. Если в скобках две точки, значит напряжение между ними.
Сверху это встроенные функции. Измерение всяких специфических производных. Я сам не всё знаю....
Вячеслав будет очень здорово если Вы освоите LTspice в дополнение к микрокап. У Вас я думаю это займёт пару вечеров, ну максимум три. Оооочень удобный симулятор. :yes:
Я ему сказал что куда "крутить", но он что то молчит. :)
У АМЛ R22 уже 1.2 МОм. плюс подстроечник на 0.24 МОм.  А питание я взял после  RC "развязки". Там как раз около 300.в. ....
Все SPICE-образные симуляторы основаны на одном и том же де-факто стандарте SPICE. Нет особой разницы, MicroCap или LTspice - математика одна и та же, отображение и интерфейс различны.
Стандарт один, а математика разная. Кто хорошо в этом разбирается, говорят что у LTspice "математика" получше чем у MicroCap....
9 часов назад, тимвал сказал:
Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают.
7 часов назад, тимвал сказал:
Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская.
8 часов назад, тимвал сказал:
Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Если минимальная подготовка включает в себя способность отличать ток от напряжения то скриншот будет вполне понятен.
Вам удобней схема загромождённая "окошечками" с напряжениями и токами, мне нет. Когда схема состоит из 3-х 5-ти деталей ещё терпимо, а когда элементов сотни что делать?
R8 и R9 разделены конденсатором и на режим по постоянному току не как не влияют, а по "переменке" так вообще С7 не даёт никаких шансов на что то повлиять. Так что с Вашего позволения я продолжу её "не замечать". :)
21 минуту назад, тимвал сказал:
Отличаю. Скрншоты, увы, это понимать не помогает. Знаете, это, как иностранный язык - буквы знаю, прочесть могу, понять - ох, как не всегда.
Помилуйте, батенька! И много ли у Вас моделей с сотнями элементов? А, делать очевидное - смотреть только в нужных Вам точках. Ремонтируя, к примеру, телевизор, Вы что, перемеряете напряжения на абсолютно всех выводах элементов? Впрочем, дискуссия ни о чём. Вы изучили что то своё, я  - своё. И, изучать "параллельный" симулятор практического смысла не вижу. Даже для того, чтобы научиться понимать Ваши скриншоты. Тем более, Вы так и не удосужились объяснить, чем же он так оооочень удобный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
34 минуты назад, I_Avals сказал:
Да хотя бы тем что он абсолютно бесплатный и не будет проблем с техподдержкой и правами пользования.
На англоязычных "ламповых" сайтах используют именно LT а не микрокап. Проще обмен информацией.
Чем LT лучше MC я не знаю поскольку МС не владею в должной мере. :unknw: Говорю со слов тех кто владеет. "За что купил за то и продаю". :D
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
