Расчет АС и сборка корпусов
звуковуха любая покатит прогу генератор поищи в инете там их дожо... УМЗЧ это Усилитель Мощности Звуковой Частоты в народе просто Усилитель
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
у мя из звуковой карты 5 выходов! и куда совать?
смотря какая карта,а обычно(если нет автоопределения как у встроенных) в выход фронтов(зеленый джек)
В вечном бане
Звуковая карта от системы 5.1 EDIFIER R251 Изменено пользователем Twetti
Добрый вечер!Есть вопрос.У моего кинотеатра во фронтальных СЧ-ВЧ-колонках сгорели пищалки.Поставить какие-либо другие,будь то отечественные,будь то импортные нереально,так как установочное место в корпусе полностью рассчитано только под родные.Поэтому хочу сделать новые ящики(родные были пластмассовыми).Какое лучше оформление подходит для СЧ-головок?Родной корпус-оформление ФИ.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Не реально как? У родных фланец элипсом, крепится с наружи, маленькая магнитная система? Довелось как-то менять на Свенах, на пяти колонках ВЧ головки- кто не знал, что головки поменяны, пучили глазки от удивления! Так, что не так страшен чёрт, как его малютка!
В общем-то они выглядят как обычные динамики,например как советские пищалки типа 3ГД31.Металлическая корзина, диффузор из пластмассы какой-то.Размеры 62 на 62мм.
Изменено пользователем sulphur
а что скажешь о LSPCAD??? или JBL?
вот мне LSPCAD очень нравиться...
Изменено пользователем Clor
Люди помогите розшитать ящик для трьох полосной колонки. Пищялка 4" написано што на 180 ват. Середина на 10"
написано што тоже 180 ват. И саб чистих 500ват. Стерео система будет стерео. Две каланки. Система 2.1 не подходит не предлагайте. Заранее спасиба!
Максим
и в чём проблема давай параметры динамиков ..корпус в первую очередь зависит от параметров НЧ звена...
А у меня в звуковой карте 5 дырок: Line-in, Rear out, Front out, Bass. То есть мне нада подключать динамик к bass out если частота меньше 200Гц?правильно? А если частота выше 200Гц то сувать в Front out?да?
ты уж извини но как то ты подибильному подключил...
снимать напругу надо С ДИНАМИКА!!! а не через УМЗЧ понятно?
стоп это я ДУРАК вроде правильно всё...странно
не получилось может из-за того что у тебя мостовые усилители.возьми JBL SS,там все подробно описано как делать,проще уже некуда,за тебя все посчитает прога.
В вечном бане
ещё может тестер плохой - не меряет настолько малые напряжения.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
хм...начудили без бояна))))
1. отключи всё
2. измерь программой RMAA АЧХ карты дабы убедиться что она линейная (особенно в нужном нам диапазоне - диапозоне НЧ). Подключи тестер к своей звуковой карте напрямую. теперь убедись что твой тестер на НЧ частотах показывает одинаковый вольтаж (при условии если АЧХ карты ровная). У меня лично тестер на 10Гц показывает одно напряжение, а на,допустим, 30ГЦ уже другое!хотя в действительности уровни одинаковые. и показывает всё что ниже 50Гц непонятно что....но напряжение по величине больше всего смахивает на действующее (с бооольшой неточностью).
3. с помощью RMAA теперь измерь АЧХ твоего усилителя, участвующего в измерениях. измерь оба канала. в диапозоне НЧ его АЧХ тоже должна быть линейной.
4. убедить что уровень сигнала снимаемый с клемм динамика и подаваемый на вход2 уся не создаёт клипинга. для этого нужно смотреть осцилом.
5. лучше возьми усилитель на ватт 40-50. тогда тестер подключай сразу к клемам динамика. (не забудь что АЧХ уся в диапозоне 17-80Гц должна быть более - менее линейной)
все точно.перед тем как проводить измерения надо всю систему сделать линейной.я выравнивал раньше АЧХ всего измерительного комплекса Matlab-ом(но я сам не разбирался в нем,мне помогли).а только потом проводить измерения.и тестер конечно не за 300р надо брать :rolleyes:
В вечном бане
1. отключи всё
я ниодной строчки непонял! :huh::unsure:<_<
Во первых программа на английсков! ао вторых она просит написать все параметры типа Vb Fb F3 Gv.......
