Расчет АС и сборка корпусов
я хочу на базе низкочастотника корвет (150 ас)совершенно новую акустическую систему с использованием высококачественных низко и среднечастотных динамиков да и корпус в ручную(пока гадаю какой формы он будет) единственная проблема это фильтры так как я не очень разбераюсь в них.паяльник держать умею но этого явно не достаточно. всё выше перечисленное обходиться в 250-300 евро так возникает вопрос стоит ли всё это делать?и ещё не маловажный вопрос насколько реально самому с нуля собрать фильтры и насколько это сложно?заранее всем спасибо
Вот фильтры-то как раз и не проблема если есть провод и возможность разжиться конденсаторами. Я в своё время поступал так. Зная индуктивность катушки перерывал литературу, искал подходящую по параметрам и имеющимся материалам. Повторял один в один и был доволен как слон. Гораздее готовый фильтр согласовать с головками.
Да сейчас только одна проблема, проблема свободных денег, а всё остальное решается намного проще чем раньше.. Главное знать,что хочешь и чем располагаешь.
С уважением М.Васильев
в гамбурге сами понимаете что найти можно всё и даже немного больше:)) но я вот смотрю что в эту ценовую категорию что то ничего интересное не вписываеться на днях купил усилитель Pioneer A 717 который выдаёт около 100 ватт на 8 ом а те что можно в магазинах тут приобрести все кукушки какие то да и хочеться своими руками если не шедевр то по крайней мере что то достойное собрать
Если на Корветовских 100ГДН-3, то минимум 60 литров ФИ-это повтор заводского корпуса. Только трубу или что ещё вместо неё площадью(диаметром) поболее чем родная 75 мм, хоть и короткая, но призвуки давала.
если честно хочу большые колонки.какого объёма они должны быть в идеале и за какие рамки они не должны выходить?даже подумываю сделать раздельную систему т.е. каждой полосе отдельную колонку.как думаете будет нормально?
По 100ГДН-3 эквивалентный объём у них указан , если память не изменяет, в 200 литров. Это экстрим! Где-то встречалась на просторах 120 литровая конструкция. Измерять нужно то, что есть.
СЧ/ВЧ излучатели можно и в одном корпусе-это повсеместная практика. В раздельных корпусах важно учесть фазовый сдвиг излучения. Тут где-то выложена информация по АС Демьянова вроде. М.Васильев точно скажет. Он инфу выкладывал. Вот такую АС можно принять за пинок (отправную точку) для дальнейших действий.
Вопрос поставлен не корректно,размеры ,объём и прочие конструктивные особености должны определяться из концептуального подхода к звучанию! В противном случае получатся, огромнейшие, красивейшие ящики ,набитые дорогущими динамиками, и больше будут ,лишь частью интерьера , чем акустическими агрегатами!
Изменено пользователем subsonic
ЦЕЛЬ : КАЧЕСТВО а так будут использоваться каждый день.мебель есть мебель а динамики (исходя из названия)должны быть в движении(в моём случае почти постоянно) универсальные хочу а такиих не бывает да?ну тогда чтоб иногда улыбочка по лицу пробегала слушая их,впрочем думаю я тут не загадками разговариваю,каждый любитель качественной музыки поймёт меня легко
Так они (динамики) радЁмые уже имеются в наличие? Исходя из Ваших желаний, я бы прошёлся на ветку " От 60 до наших дней". И всётаки стартовал бы с Демьяновской акустики #31 доработав её под имеющиеся динамики.
ну мониторы хороши в студии а так чисто для домашнего прослушивания всётаки хочеться немного мягче бас да и мощность у усилка довольно высокая да и по молодости порой хочеться регулятор порой выкрутить а так мониторы от wharfedale у меня стоят в комнате всё красиво но чего то не хватает
Я никак не могу найти информацию про акустику Костина . на выставке которая в 80 или 81 году была. Была у меня брошурка про ту выскавку с небольшой информацией про ту колонку . кто то замылил. Мне она нравится внешне .Похожа вроде на 100АС-003. Тот комплекс с тангенциальной вертушкой и трехполосным усилителем.
Фамилия знакомая. Что-то вспоминается с трудом. Не упоминалось ли об этой выставке в Радио соответствующего года. Стоит перед глазами последняя страница обложки. Про толи я вообще говорю?!
а как добраться до ветки " От 60 до наших дней" ? а так у меня пока никакиих колонок нет пока что,по этому я тут и стараюсь найти оптимальный вариант.просто давно хочу собрать своими руками и до сих пор всё как то не получалось а сейчас я замечаю что все это может перерости в хобби,ну я в принципе не против,жаль что не хватает не знаний да и не опыта за то есть желание
ну мониторы хороши в студии а так чисто для домашнего прослушивания всётаки хочеться немного мягче бас да и мощность у усилка довольно высокая да и по молодости порой хочеться регулятор порой выкрутить.....
Мониторы бывают ближнего среднего и дальнего поля! При правильном выборе всего хватает!
Мои легко достигают уровня в 117 дБ! Я люблю иногда "вкатить" ;)
Правильно . именно про эту веду разговор. снимок был на вкладке цветной.
гио гио вот эта ветка _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38897&st=20
похоже придться не мало перечитать:)) просто некоторые файлы не открываються,может это моя программка (Djvu)не той версии?или в чём может быть причина?
Можно здесь взять журнал Радио 2/93г _http://library.ksu.ru/library/book/11060.html
Добавил MicroSong: Господа, не в той теме разговариваете, здесь выкладываются готовые конструкции и ведётся их обсуждение. Сейчас перенесу всё в "Расчёт АС и сборка корпусов". Продолжайте там. ;)
Переместил.
добрый день всем.проведя вчера вечером рисуя всевозможные варианты колонок пришёл к самому простому :)))
размеры будут 130/40/40 см
как вы думаите это нормально для динамика 100 гдн-3 ?
какие могут быть советы в этом направлении?
Привет! Так ты же хотел в трёх различных объёмах? Или я туплю потому, что это будет только НЧ блок? Кстати это внутренние размеры?
P.S. Объём нормальный, тем более, что ты можешь себе позволить это. И ещё тем болеесте, что этот объём всегда можно уменьшить чем-то плотным.
да да всё правильно,хотел в раздельных но смотрю песня долгая,а так если получиться в первый раз всё хорошо то можно будет потом имеющиеся в наличии с 90 сделать в раздельных корпусах.а размеры наружние,долго я вчера старался перевезти эти сантиметры в литры но конкретый объём так и остался для меня загадкой.я это так приблизительно прикинул а сколько это в литрах будет точно?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
