Расчет АС и сборка корпусов
Мой первый ящик был из ДСП, 170л, стенки звенели дай боже, я сделал через каждые 10см ребро жесткости, и наклеил пенопласт 6см, стало луче, но не совсем!
Я после этого ящика работаю токо с финерой, дороговато правда, хотя на много луче . А что если место мастики брать автомобильную шумку STP ? Вибрацию снимает еще как! Но там лист стоит около 10-15$, и не воняет ;) ,
и поверх синтипоном!
А эта мастика для метала предназначена?
Знаю еще есть шпаклевка специальная, ней шпаклюются стены кинотеатров, но она по бетону, на дерево нет смысла, эфекта 0!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Фанера, особенно финская 22мм рулит :) !
Мне мдф не нравиться всего лиш тем, что не устойчив к влаге! Для улици негодится! А дома сойдет,
что касается увеличения толщины, согласен! У меня дядька делал себе колонки на 2000Вт, из дсп, сделал из 4 слоя 16ки,
в ящике стоит НЧ на 1400Вт 18", СЧ 400Вт 15", Вч 2 драйвера 2"х 100Вт, вес ящика вышел 120кг(без динамиков 90), высота 1600, глубина 700, ширина 650 мм! Гроб еще тот! Зато субы нах ненада!
Вибрации на стенках 0!
Но дамой к примеру чудить 4 слоя это маразм! 2х хватит!
Уолтер БЭДЖОТ
Её ещё называют корабельной или бакелитовой. Да... такая фанера хороша, но не красится, не клеится. Поверхностный слой слегка сдирать приходится.
Вот собираюсь делать колонки и возник вопрос: чем и как промазывать стыки между стенками??? Сразу промазывать и соединять или сначала все стенки соединить, а потом с внутренней стороны швы прмазать только??? Просто уже несколько раз делал колонки и всегда через некоторое время появлялся дребезг и разные призвуки. Промазывал (даже можно сказать заливал :) ) перед сборокой обычным клеем Дракон.
Ватт, Ватт, Киловатт...
Я места стыка предварительно разметив и просверлив промазываю клеем ПВА и стягиваю шурупами. Потом изнутри ещё раз проливаю тем же клеем и присыпаю опилками. Но это я. Наверняка кто-то, что-то ещё скажет.
в принципе вполне хорошо ложатся различного рода герметики в углы уже соединенных стенок..
с другой же стороны склеенность стенок вполне окупает чуток лишнего гемороя с покрытием клеем стыков при сборке..
имхо
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
А опилки со временем от вибраций не осыпаются?
я собираю только на клей ПВА М без саморезов,изнутри промазываю все кашей из опилок с тем же клеем.опилки не рассыпятся,особенно если они мелкие после шлифовальной машинки или наждачки(пудра грубо говоря).без саморезов конечно труднее собирать,зато меньше металла и отверстий в корпусе,да и обрабатывать потом проще.корпуса получаются крепкие,не думайте что без саморезов развалится...
В вечном бане
Lens_ys правильно сказал, что не осыпаются. То, что пропиталось клеем, им же и фиксируется. Остатки либо вытряхиваешь, либо пылесосом.
Я на эту смолу STP клеил. Только брал не в авто магазине, а в строительном, там тоже самое только дешевле в 10 раз. Совсем, блин, обнаглели - на пол в машину продают половички из линолеума в 15 (!) раз дороже себестоимости линолеума! Тупо купили кусок линолеума, вырезали по форме, обшили края и продали в 15 раз дороже... <_< И ведь есть идиоты которые покупают! :blink:
С различными утеплителями, шумками, звукопоглатителями та же история. Выводы делайте сами.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
я финскую клею на ПВА Дисперсия с опилками, да ,не пропитывается, но герметично, клей мазу и на стык и на шов!
а вот в внешним видом заморочка,нада весь бакилит сдерать, шпеклевать, красить! и токо тогда это будит красота!
Уолтер БЭДЖОТ
Я вот думаю-что если для борьбы с вибрацией стенок помимо основных сборочных брусков прикреплять к стенкам по диагонали дополнительные бруски?Типа как на рисунке.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
И ещё-у меня появилась мысля.Что до определённой добротности(при ФИ-оформлении)(точно не знаю-0,4 или ниже)-головка "сама выбирает" частоту настройки ФИ,а выше(конечно,до разумных пределов-0,6)-можно задать любую частоту настройки ФИ.А то было так,что при замере саба на Alphard Lw80a4 на графике были одинаковые по высоте пики при определённой частоте настройки ФИ,а при замере саба на Lw800(4)-второй пик был выше первого и никак не уменьшался при настройке ФИ,а только отодвигался вперёд по частоте. :unsure:
Изменено пользователем sulphur
Привет всем!
Наверное все уже измучали этими глупыми вопросом, но я еще 1 человек кто вообще мало что понимает в сборке корпусов АС.
Решил всё же собрать 3х полосники.. и наверное пассивные
Имеются головки НЧ 75ГДН-1м-8 2008го года сборки))
ВЧ senon PT25f 8ом, ном 15вт, ур чувст 93дб, 3000-25000 все по 2шт
СЧ senon yd135 8 ом, макс 30вт, 55-7000,87 дб
и так ребята, подскажите как правильно расчитать на них для начала корпус .. С фильтрами отдельная каша :)
Может динамики какие поменять)... Дайте советы :)
А это они в 25ас 126, смешно конечно, но бубнят
Изменено пользователем Impaler
Снимите параметры Тиля-Смолла у 75ГДН для начала.
Блин это сложно.. Есть только паспортные данные этой головки
Частота основого резонанса 25+-5
Полная добротность 0.45+-0.1
Эквивалентный объем 0.1+-0.02
и 2 феррита М25БА-170-3к
Следует всё-таки замерить,поскольку у этих динов разброс параметров значительный.Написано одно,а при замерах получится другое.А замерить параметры вовсе не сложно.Конечно,можете воспользоваться паспортными данными,но что в итоге получится...
В итоге получится колонка, а вот какой она при этом будит издавать звук, это другой вопрос. Если действительно нет возможности/желания мерять, мож воспользоваться тем, что есть, мы все раньше тоже использовали паспортные данные, правда иногда приходилось потом играться с настройкой фи ис за некоректных параметров.
Хотя я с ним играюсь всегда, програмам я доверяю токо на 60%, а на слух легко услышать где завалина АЧХ.
Р.S. Мерять параметры не так и сложно, даж если ты это будиш делать первый раз. Если что то не мож понять, спрашивай,а мы ответим.
Что бы их замерять, для начала достаточно компъютера, и звукового усилителя, и еще немного барахла.
Уолтер БЭДЖОТ
Займусь этим, только не понятно как сделать ту цепь, у меня вход в усилитель только один который идёт на звук карту... А там еще вроде 1 нужен :)
Скажите нормальные ли дины (усил тда2050)? Вроде как фирмовые, на стенде звучание очень понравилось, с басом!! (хоть и написано что от 80гц). сабвуфер из них не получится а вот симпотная полочная... где че мерять? что для этого нужно и где более понтно описано??
Вот они!
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Про замеры подскажут. Если добротность будет в пределах до 0,7 то можно попробовать такие корпуса: 3123507ad6d9746eb004f987e8f76099.jpg 54кБ. Это оформление мной проверено на двух 6,5" (15ГД-17, Урал-Фогот), и двух 5" (25ГДН3-4, Эленберг). Каждая из головок своего лица не потеряла. 472e595803c9bde1e5775dd77fbdc7dc.jpg 64кБ
Этот лабиринт собираюсь делать для упомянутых выше Уралов.
Ёп... тебе же полочники нужны! Попробуй для начала проверить их в корпусах от S30 (9литров) если с трубой ФИ, то частота резонанса=44Гц. Если подойдёт, то кубики Салтыкова точно хороши будут.
А это что???
Да мне нужны небольшие колоночки, в пределах 40 см в высоте, почти квадратом сверху ну и боковые почти по динамику... какой объем примерно нужен и как он влияет на звук (бас, сч). ФИ возможно и на слух подберу...
