Металлоискатель Quasar ARM
8 часов назад, Kolja007 сказал:
Здраствуйте! Думаю Вашу проблему с дисплеем решыт заземление пинов db0-db3. При условии что камень прошит, есть реакция на включение прибора (играет мелодия).
Отправлено с моего Acer E1 V360 через Tapatalk
Да при включении играет мелодия звуки есть но вот нету как бы символов!!! Спасибо как только приеду дамой попробую их заземлить!!!
Я не покрывал ничем и, я думаю, большинство пользователей и все работает. Иногда просто профилактику стоит проводить. В свой МД внутрь корпуса, на всякий случай))), положил пакетик с селикагелем. Пусть будет.
Платы фирменных МД вскрыты прозрачным лаком. Это защищает от коррозии, но ухучшает ремонтопригодность. Нам, любителям - второе важнее, т.к. постоянно что-то там перепаиваем, модифицируем. Лучше не плату покрывать, а сам корпус выполнять максимально влаго- и пыле- защитным.
Добрый день, замерял пульсации по питанию на 5-ти вольтовом стабилизаторе (U8) и заметил если тх подключена на стабилизаторе имеются пульсации, а без тх их нет. Пробовал припаивать конденсатор 1000 мкф на 16 вольт ничего не изменилось, а так же у меня не впаяны сверхбыстрые диоды, подскажите куда копать?
Так понятно: нет потребления - нет и пульсаций.
Какой стабилизатор, напряжение на входе, величина пульсаций?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
LM1117 5-ти вольтовый питаю от двух Li-ion банок, пульсации около 4 мв. И еще, если я пальцем трогаю место для пайки рх, появляется отклик (по- моему это нормально), но если тх, то так же появляется отклик, это нормально?
Изменено пользователем Андрей 885
Это нормально. Вход RX это вход приемного каскада. Трогаешь пальцем - каскад отзывается. Не переживай по этому поводу. Делай датчик.
А у меня назрел тоже вопрос: по выбору фильтра для работы. Выбирать-то фильтр в зависимости от сканируемого участка это понятно: много мусора - вэри фаст, мало - вэри слоу (это я грубо говорю). Вот на моём МД при выборе фильтра ниже фильтра "фаст" начинаются постоянные отклики. И при этом поймать мишень крайне-крайне сложно. Грешу на датчик, ибо он "экспериментальный"
Ну конечно же)) Оно и при повышенных значениях барьера на "медленных" фильтрах то ли ложняков больше, то ли размазанно как-то получается. Кароче, невозможно определить где мишень, а где ложное срабатывание. Раньше по "замусоренке" приходилось ходить, так оно и понятно было, что быстрый фильтр лучше, а вот вчера по полю, где не должно быть шмурдяка, решил на медленном фильтре пройтись - вообще ничего не понял: сплошной трэш! (Не путать с трэшхолдом)
12 часа назад, JoyJo сказал:
Хорошо, а вот что насчет пальца и тх? В мастерской с подключенным датчиком квазар молчит лишь на 12 барьере, с закороченным входом на 1 барьере редкие сработки. И если баланс сведен, то он постепенно уходит сам по себе на 1 мв секунд за 30.
16 часов назад, Андрей 885 сказал:
Это нормально и даже хорошо. Плохо, когда счёт идёт на десятки милливольт.
1 час назад, Андрей 885 сказал:
насчет пальца
Нет такого элемента в конструктиве МД! Все испытания надо проводить в условиях, максимально приближённых "к боевым", а не подсовывать детектору то, чего там быть не должно.
13 часа назад, JoyJo сказал:
ниже фильтра "фаст"
Ток накачки большой, скорее всего. Или добротность контура (катушки) ТХ завышена...
Вот оно так и получается, что датчик корявенький-экспериментальненький: ходил при напряжении контура ТХ 5В, но катушка ТХ имеет сопротивление 0,8Ом, что соответственно и приводит к высокой добротности контура. Ну да ничего. Пока Омегу доделаю, этот датчик еще на "фасте" поработает.
Добрый день всем.
Собрал квазара, катушку покупал (на соседнем форуме).
Запустился с первого раза, но..
частота TX катушки настраивается автоматически не на ту что на писано на катушке.
Отстройка от феррита (на мелкий феррит от усб кабеля) тоже отличается значение от того что пришло с катушкой. Написано -28, настраивается на разные значения, непонятно как он считает.... то 113 то -23.... короче непонятно.
Частоту катушки в ручную поставил как на бумажке от катушки, и отстройку от феррита вручную установил.
Более менее начал работать, пятак на 30 см берет примерно.
Смотреть прибор или что с катушкой?
Без катушки на барьере 5 нет сработок. С катушкой в квартире на 5-7 барьере по всей шкале скачут сработки, на 15 барьере затихает.
Всем спасибо заранее за ответы.
3 часа назад, Radik83 сказал:
Смотреть прибор или
Или. Задавать вопросы барыге, склепавшему датчик, требовать доведения продукта до кондиции или возврата денег. Калибровка по ферриту будет отличаться, т.к. разная сборка плат будет давать разный фазовый сдвиг. Но не рабочая частота (если конденсатор контура ТХ установлен в датчике).
1 минуту назад, DesAlex сказал:
Написано что конденсаторе в датчике. То есть квазар должен определить частоту катушки ту что написана в характеристиках катушки? если не то , обращаться к продавцу?
Этих прошивок целое множество. Заливай самую свежую. А если появится желание экспериментировать - пробуй остальные. На вкус и цвет, знаете ли, ....
