Металлоискатель Quasar ARM
8 часов назад, Kolja007 сказал:
Здраствуйте! Думаю Вашу проблему с дисплеем решыт заземление пинов db0-db3. При условии что камень прошит, есть реакция на включение прибора (играет мелодия).
Отправлено с моего Acer E1 V360 через Tapatalk
Да при включении играет мелодия звуки есть но вот нету как бы символов!!! Спасибо как только приеду дамой попробую их заземлить!!!
Я не покрывал ничем и, я думаю, большинство пользователей и все работает. Иногда просто профилактику стоит проводить. В свой МД внутрь корпуса, на всякий случай))), положил пакетик с селикагелем. Пусть будет.
Платы фирменных МД вскрыты прозрачным лаком. Это защищает от коррозии, но ухучшает ремонтопригодность. Нам, любителям - второе важнее, т.к. постоянно что-то там перепаиваем, модифицируем. Лучше не плату покрывать, а сам корпус выполнять максимально влаго- и пыле- защитным.
Добрый день, замерял пульсации по питанию на 5-ти вольтовом стабилизаторе (U8) и заметил если тх подключена на стабилизаторе имеются пульсации, а без тх их нет. Пробовал припаивать конденсатор 1000 мкф на 16 вольт ничего не изменилось, а так же у меня не впаяны сверхбыстрые диоды, подскажите куда копать?
Так понятно: нет потребления - нет и пульсаций.
Какой стабилизатор, напряжение на входе, величина пульсаций?
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
LM1117 5-ти вольтовый питаю от двух Li-ion банок, пульсации около 4 мв. И еще, если я пальцем трогаю место для пайки рх, появляется отклик (по- моему это нормально), но если тх, то так же появляется отклик, это нормально?
Изменено пользователем Андрей 885
Это нормально. Вход RX это вход приемного каскада. Трогаешь пальцем - каскад отзывается. Не переживай по этому поводу. Делай датчик.
А у меня назрел тоже вопрос: по выбору фильтра для работы. Выбирать-то фильтр в зависимости от сканируемого участка это понятно: много мусора - вэри фаст, мало - вэри слоу (это я грубо говорю). Вот на моём МД при выборе фильтра ниже фильтра "фаст" начинаются постоянные отклики. И при этом поймать мишень крайне-крайне сложно. Грешу на датчик, ибо он "экспериментальный"
Ну конечно же)) Оно и при повышенных значениях барьера на "медленных" фильтрах то ли ложняков больше, то ли размазанно как-то получается. Кароче, невозможно определить где мишень, а где ложное срабатывание. Раньше по "замусоренке" приходилось ходить, так оно и понятно было, что быстрый фильтр лучше, а вот вчера по полю, где не должно быть шмурдяка, решил на медленном фильтре пройтись - вообще ничего не понял: сплошной трэш! (Не путать с трэшхолдом)
12 часа назад, JoyJo сказал:
Хорошо, а вот что насчет пальца и тх? В мастерской с подключенным датчиком квазар молчит лишь на 12 барьере, с закороченным входом на 1 барьере редкие сработки. И если баланс сведен, то он постепенно уходит сам по себе на 1 мв секунд за 30.
16 часов назад, Андрей 885 сказал:
Это нормально и даже хорошо. Плохо, когда счёт идёт на десятки милливольт.
1 час назад, Андрей 885 сказал:
насчет пальца
Нет такого элемента в конструктиве МД! Все испытания надо проводить в условиях, максимально приближённых "к боевым", а не подсовывать детектору то, чего там быть не должно.
13 часа назад, JoyJo сказал:
ниже фильтра "фаст"
Ток накачки большой, скорее всего. Или добротность контура (катушки) ТХ завышена...
Вот оно так и получается, что датчик корявенький-экспериментальненький: ходил при напряжении контура ТХ 5В, но катушка ТХ имеет сопротивление 0,8Ом, что соответственно и приводит к высокой добротности контура. Ну да ничего. Пока Омегу доделаю, этот датчик еще на "фасте" поработает.
Добрый день всем.
Собрал квазара, катушку покупал (на соседнем форуме).
Запустился с первого раза, но..
частота TX катушки настраивается автоматически не на ту что на писано на катушке.
Отстройка от феррита (на мелкий феррит от усб кабеля) тоже отличается значение от того что пришло с катушкой. Написано -28, настраивается на разные значения, непонятно как он считает.... то 113 то -23.... короче непонятно.
Частоту катушки в ручную поставил как на бумажке от катушки, и отстройку от феррита вручную установил.
Более менее начал работать, пятак на 30 см берет примерно.
Смотреть прибор или что с катушкой?
Без катушки на барьере 5 нет сработок. С катушкой в квартире на 5-7 барьере по всей шкале скачут сработки, на 15 барьере затихает.
Всем спасибо заранее за ответы.
3 часа назад, Radik83 сказал:
Смотреть прибор или
Или. Задавать вопросы барыге, склепавшему датчик, требовать доведения продукта до кондиции или возврата денег. Калибровка по ферриту будет отличаться, т.к. разная сборка плат будет давать разный фазовый сдвиг. Но не рабочая частота (если конденсатор контура ТХ установлен в датчике).
1 минуту назад, DesAlex сказал:
Написано что конденсаторе в датчике. То есть квазар должен определить частоту катушки ту что написана в характеристиках катушки? если не то , обращаться к продавцу?
Этих прошивок целое множество. Заливай самую свежую. А если появится желание экспериментировать - пробуй остальные. На вкус и цвет, знаете ли, ....
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
