Металлоискатель Quasar ARM
Как
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Ток без датчика более 3 ампер!Должен быть 0-1 мА.Ищите косяк в выходном каскаде, где-то коротит.
Следующие видео
Подскажите как проверить.. я меню лазил .. может нажал не ту кнопку?
Конденсаторы 33 ,100 нФ и резистор на катушку ещё не впаяны..
Если КЗ значит какие то детали должны греться..!!
Ничего там кнопками не накнопать.Датчика нет,а показания запредельные.Резисторы датчика тока точно по 1 Ом?Может килоомные стоят?
Видео, кстати не второе,а дубль первого.
Изменено пользователем UA9OSQ
У меня вопрос по пленочным конденсаторам 33 нФ и 100нФ. Эти конденсаторы лучше ставит в датчик ? Проблема в том, что я сначала поставил перемычки на плату вместо конденсаторов . Прибор стал шуметь..!! Тогда 33 нФ поставил на плату, а вместо 100нФ осталась перемычка. В этом случае прибор заработал ..я же считал, что эти конденсаторы надо ставить в датчик..
Пжлст скажите , какие конденсаторы лучше ставить на плату, а какие в датчик?
Отправлено: Сегодня 9:53
Изменено пользователем Dyd
29 минут назад, Dyd сказал:
А Вы смотрели схему, где эти Конденсаторы стоят, в каких цепях ?
Ну так и я о них. При чем тут печатка, я же спрашивал о расположении их на принципиальной схеме. Покажите где они стоят?
Сейчас осваиваю калькулятор для расчёта намоточных данных катушек Квазара, возник вопрос. К примеру мне надо сделать катушку ТХ  10 кГц. Я забиваю 10кГц , диаметр будующей катушки и получаю целый ряд вариантов , в зависимости от ёмкости конденсаторов.. ( см. фото). Все эти шесть вариантов  намоток катушек , с соответствующими конденсаторами , будут иметь 10кГц .. я так понимаю , что они все подойдут для изготовления катушки ТХ.. то есть они одинаковы? Значит и колебательный контур с конденсатором 100нФ , 257 витков провода и колеб. контур 680 нФ , 107 витков провода абсолютно одинаково будут работать в приборе, так что ли выходит? Но в первом случае 2533 мкГн и Q контура 12,1, а во втором случае 373 мкГн и Q контура 2..!! Неужели эти показатели( мкГн и Q) ни как не влияют на работу катушки в процессе поиска, в приборе?..или все таки влияют? Так всё таки подскажите пжлст .. как выбрать лучший вариант для намотки катушки из этих шести возможных?)) По какому принципу происходит выбор..))
может мне не стоит так углублённо интересоваться.. какой есть конденсатор такой и поставил.. сколько надо, столько и намотал провода..но вот только вот интерес не даёт покоя. ))))))))))))))))
19 часов назад, Dyd сказал:
Делаете проще. Мотаете ТХ- 45-50 витком, измеряете индуктивность, подставляете данные  в калькулятор на сайте https://tel-spb.ru/lc.html, получаете необходимую емкость для своей частоты. К примеру 100Н, 10кГц дадут 2533 мН.
Так же поступаем с РХ - мотаем 150 - 200 витков, измеряем индуктивность. Ставим в калькуляторе частоту на 1500-2000 ниже частоты ТХ и получаем необходимую емкость для РХ.
Можно поступить по другому, зная частоту катушки (10кГц) и имея необходимую емкость (100Н), витками подбираем индуктивность катушки, естественно заранее посчитать в калькуляторе.
Чего то посмотрел видео о калибровке по ферриту и призадумался. Почему то перед калибровкой , грунт баланс выставляют в "0".  Как бы когда ещё АВР собирал, вроде нигде не встречал такого.:wacko:. Что АВР,что АРМ работают норм,шкала на месте,находки есть. А всё таки как правильней?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
