Металлоискатель Quasar ARM
В данном случае 100 Гц имеет значение.При смене частоты даже на один шаг-требуется заново делать отстройку от феррита.Иначе ВДИ уплывает,от грунта не отстроиться.
Автор отписался на профильном форуме что в ближайшее время квазара-се не будет. В общем такая ситуация что для арм-а уже ничего делать как-бы нет смысла и с новым прибором непонятно :unknw: (Рецессия)
в ближайшее время
"Ближайшее время" - это сколько? 10 лет - это ближайшее время? а 10 месяцев? или "ближайшее время" - это 99,3 дня? или только чтобы "на этой неделе"? Давно "наблюдая" за автором Клнов-Шанса-Квазаров легко определить его размерность понятия "в ближайшее время"))) - вплоть с предсказанием числа дня месяца, когда прибор появится на всеобщее повторение)
посоветуйте как лучше сделать датчик. Я планирую залить конденсаторы ТХ и РХ в катушке, знаю что это лишний металл и не совсем хорошо, но это позволит делать разные датчики и не привязываться к одному контурного конденсатора ТХ. Вопрос: насколько это отразится на стабильности работы и на другие параметры. И еще просьба к DesAlex напишите свои намоточные данные к датчику 30х25 "бабочка", (себе такой хочу сделать)
Данных по намотке нигде не записал, по памяти - не помню.
Заливать конденсатор ТХ в датчик или вынести в блок - решает каждый сам. Если ещё во время сведения всё будет нормально, то можно и в датчик залить. Если конденсатор качественный, в датчике достаточно места для его размещения в районе гермоввода - на стабильность работы не скажется. В зоне пересечения катушек располагать опасно.
У Вас по моему 0,47 и 0.033 конденсаторы в блоке? Часто встречаю на форумах что для арм оптимально 40-45 витков для тх и не меньше, интересно мнение по этому поводу? Так примерно прикинул для катушки диаметром 150мм при 0.47 для 14 кГц Вам необходимо было бы намотать примерно 28 витков. Как работает датчик при таком количестве витков, или я чего не так понимаю?
Сам начал ставить конденсаторы в датчик, но сейчас уже думаю что если с количеством витков это очередной миф, в чем на 90% уверен, то лучше было-бы поставить их в блоке.
Еще вопрос, хочу намотать концентрический датчик и тут необходимо уточнить как при настройке тх подключать ее к прибору, отдельно или вместе с сх?
Изменено пользователем =сс=
Для приёмной катушки конденсатор должен быть однозначно установлен в датчике.
Для датчика 15 кГц, при наличии в блоке ТХ-конденсатора 0,47 мкФ, в датчик установил ещё один конденсатор 0,47 мкФ (т.е. при последовательном соединении получилась суммарная ёмкость около 0,235 мкФ).
В настройке концентрического датчика - есть морока с ТХ+СХ - резонанс настраиваем сразу с двумя катушками, в процессе отмотки витков - каждый раз даём автомату её найти заново. Если учесть, что при этом надо: следить за током ТХ, чтобы он был "в рамках"; следить за разносом частот; следить за окончательным разбалансом; следить за добротностю-чувствительностю - настройка концентрических датчиков посложнее DD. Поэтому новичкам и рекомендуется начинать с DD.
Ciкlon не учавствует в обсуждениях форума md4u более года. Сам он жив-здоров, занимается своим прибором Patriot, связаться с ним можно через "Контакты" на его личной страничке по МД.
Хочу уточнить один момент: какие основные параметры надо учитывать при изготовлении нового датчика. Я отталкиваюсь от рабочей частоты, диаметра датчика и диаметра провода. А как насчет индуктивности, емкости, добротности и количества витков, потому что если на датчик надо 40-45 витков (ТХ) и конденсатор 330 н то какие параметры надо подгонять и в каких пределах они должны быть, можно подогнать витками, но что при этом будет с индуктивностью
Индуктивность - последнее, о чём надо беспокоится. Главнее будет добиться добротности контура около 5 и чтобы, при этом, ток в контуре был оптимальным. Ещё говорят - "ампервитки"))) Вот это и делается, варьированием: диаметр провода-количество витков-сопротивление резистора в цепи ТХ, (конденсатор по умолчанию - берётся наиболее "продуктивный" для максимума КПД - им настраивается рабочая частота). Это самое сложное, что приходится делать при постройке этого прибора, т.к. сразу, одновременно надо соблюсти несколько требований, при чём - варьирование одним параметром приводит к изменениям в соседних. Например - выставили необходимый ток, но рабочая частота не устраивает; оказывается, что конденсатора нужной ёмкости в наличии нет - надо подбирать количество витков; отмотали витки - ток вышел выше желаемой нормы; подобрали резистор - добротность ниже нормы стала; и т.д. и т.п. Причём - надеятся на расчёты особо не приходится, т.к. контур ТХ - часть общей системы датчика, а не единичный "правильный" контур типа идеальный круг с аккуратно уложеными и недвижимыми витками, с соседними элементами, влияющими на его параметры (приёмная катушка, её конденсатор, гермоввод, кабель, экран). Но это для любого прибора подобного типа так, так что это не недостаток прибора, это - обычная рутина при изготовлении датчиков для подобного рода МД.
5 - нормально. Да, есть делают и 8. Но больше будет проблем со стабильностью, особенно - термо; да и со сведением... Приёмную катушку - также, как показывает практика, не стОит сильно гнаться - лучше диаметр провода взять чуть тоньше, чем чуть толще.
добрый вечер,собрал программатор со второй страницы этой темы выложенной Десалексом сообщение 38,по второй схеме !Включаю ,в проге "флэшь лойдер демонстратор"не определяет соединение с компьютером!Кто нибудь прошивал через такой программатор???
Никто не прошивал, естественно. Все шьют крутыми покупными платами типа Дискавери за большие бабки, а выложеный во многих темах и на многих форумах переходник - шутка )))
Вряд ли, чтобы не определял соединения с компьютером (а как он это сделает, на основании каких данных??? что ему могут самостоятельно передать-принять два транзистора?), может не определить наличие "таргета" - микропроцессора, если на него не подано питание, он не переведён в режим boot и т.п.
питание 12 вольт ,подаю параллельно на квазар и на прогер на стабилизаторах нужное напряжение (как в программаторе 3,28 так же и в арме) ,потом запускаю программу,и жму Next выдает такое окно (на фото вставил)! rхd и тхd местами переставлял!Плата прогера получилась перевернутая для дип компонентов,но вроде проверял спаянно все правильно!
Изменено пользователем kamelotalex
для программатора питание должно быть внешние , желательно заглянуть сюда пост 688 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=680
там всё необходимое от а до я
Изменено пользователем shallun
как раз от туда я брал печатку и всю инфу по сборке ,единственное разорвал дорожку на 1 пине ком порта,а на стабилизатор подал отдельно!
как вариант можно взять питание от USB
и почему у вас разъём впаян раком , должно быть такpost-145853-0-31903800-1446928439_thumb.jpg
Толи лыжи не едут толи я .....!Вот смотрите на ком штекере в каком порядке пронумированны ножки,согласно схеме и распиновки штекера компорта,получается именно такое расположение штекера на плате!Если не прав поправте!
