Правильное питание для аудио...
VD1, VD2 меняете на 10В стабилитроны. Например, 1N4740A. В соответствии с входным напряжением резисторы должны быть пересчитаны.
В схеме неправильно нарисован транзистор VT2 - он должен быть структуры n-p-n.
Пересчитать резисторы и для выходного напряжения, соответственно.
Нет точки соединения конденсаторов С5, С6 с землёй.
Входное напряжение остается таким же, как и на схеме +-43в. VT2 - кт3102б это n-p-n.
Получается что кроме стабилитрона ничего менять не надо?
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
кт3102б это n-p-n.
Знаю. Говорил только про изображение транзистора на схеме.
Написал же - пересчитать резисторы.
Если входное напряжение такое же останется и ток потребления 0.5А и выше, то VT1 и VT4 лучше поставить помощнее.
Оооо... они же вообще 10Вт. Тогда ток не выше 0.2-0.3А.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, в блоке питания с двумя одинаковыми обмотками как лучше организовать среднюю точку - соединить обмотки до диодного моста или использовать два моста а потом объединить + и - ? Есть ли какая то разница в этих схемах кроме большей мощности диодного моста для первого варианта?
И еще по шунтирующим конденсаторам, они ставятся до электролитов или после и как подбирается их номинал?
Спасибо.
Если трансформатор тороид, то средняя точка и один мост на крайние выводы будет тор намагничивать
из-за перекосов в нагрузке по плюсу и минусу. Если на каждую обмотку свой мост
и после мостов средняя точка, то тор не намагничивается, и диоды можно более низковольтные.
трансформатор тса-70-6, ну все равно тогда после мостов соединю. Спасибо
Изменено пользователем Припой
Я себе недавно стабик для винил-корректора по такой схеме, как ниже собрал. Просто и хорошо по характеристикам. При нагрузке 23мА пульсации от пика до пика (по осциллографу) не более 200мкВ. Для минусового питания собран точно по этой же схеме, выходная клемма +34В на землю. Но нужно две раздельные вторички.
Изменением R2 можно задать любое другое напряжение на выходе, но не более 37В (ограничение упирается в TL431).
ЗЫ LM-ки хороши, но в данном случае они не совсем подошли по максимальному входному напряжению.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Посоветуйте диодный мост или диоды в выпрямитель бп.
Трансформатор 2х25 в. 4А, тороидальный. Фильтр - 3х4700мкфх63в. в плечо.
Бп для умзч 240 вт.
Изменено пользователем source
Без заморочек КВРС3510 с головой.
А так вот таблица, смотри и выбирай, что по душе...
http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074789.pdf
Изменено пользователем finn32
У ТТП250 две независимые вторички? http://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v/
Следует ли поставить два моста?
Да, 2 независимые вторички.
Если есть возможность - ставьте 2 моста.
240Вт у вас не выйдет. Около 120Вт на 4 Ом.
Если у вас нагрузка 2 Ом, то этот трансформатор не потянет. Вернее - не будет 240Вт, будет меньше.
Да, нагрузка 2 Ом - соответственно это саб. Усь - Ланзар. Сколько он сможет выдать с ТТП250?
Для ТТП400 http://www.chipdip.ru/product/ttp400-2x25v/ мост выше подойдёт?
Софт старт не планируется, не будет ли проблем с зарядным током?
На 2 Ом 130-150Вт. Теоретически по его току. По факту на музыке с хорошим БП может и 200 выдать.
Мост подойдёт. 3510 - 35А 1000В.
С зарядным током при всего 3х4700 в плечо проблем не будет. Этот мост выдержит и 100000мкФ в плечо на таком напряжении. Да и трансформатор не отдаст много...
P.S. На 2 Ом я бы поставил не меньше 47000мкФ в плечо. И 3 пары на выходе, чтобы было не больше 2А на транзистор.
Изменено пользователем HAKAS
Доброго времени суток. Вот сегодня был первый опыт по рисованию блока питания, да и вообще по рисованию. Просмотрите пожалуйста может где какие ошибки есть или недоработки. Блок питания +-15 и +-12 стабилизированных на LM, ну и силовая для УМ. За ранние спасибо!
блок питания + -12+ -15 силовой.lay
Очень громоздко и раскидисто. Трассировка интегральных стабов ни в какие ворота.В БП для мощника силовые дороги толще, а земля тем более. Тройка с минусом. :)
а как компенсировать разницу длин проводов ? может сечение длинных кабелей сделать поболее относительно короткого ? или это все точно рассчитывать надо?
у меня холтон 350 вт, вот рисунок:
не тянуть же все 3 провода в центр платы, а оттуда уже раскидывать по точкам ? "+"-ой провод будет круг нарезать ))
Изменено пользователем Пупок
С какой цифры начинаются большие мощности? :)
С тех, при которых падение на 1 см провода сечением в 1,5 квадратика составит 0,1 вольт и выше. А вообще, еще Вадим Могильный писал в какой-то теме про Натали, что выравнивал питающие провода с точностью до миллиметра. Думаю не зря.
