Правильное питание для аудио...
вторичку по людски намотай, или виток к витку или пропорционально чтобы витки были.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
попробуйте дополнительный каскад усиления по току сделать в цепях от микрухи к затворам транзюков.
доброго времени суток!
парни, такое дело: у бати сегодня взял 2 одинаковых транса без опознавательных знаков, единственная надпись М181-26-001. Одна вторичка, то есть всего 4 контакта. хотел бы спросить, как узнать на какое напряжение расчитана первичная обмотка? просто есть подозрение, что не на 220В
Можно фото трансов? Если до 200 вт то берем последовательно с трансом включаем лампу на 100 вт если трансформатор больше 200 вт берем на 150 вт и смотрим горит на весь накал обмотка либо вторичная либо на 127 вольт, если горит чучуть красная все ОК, для эксперимента с лампой замкните вторичку, лампа должна гореть в полный накал, ну вообщем так по простому, главный + эксперимента ничего несгорит, даже если че коротнет лампа загорится и все :rolleyes:
вот фотка. извиняйте, что трансы пыльные :)
на правом трансе видны выводы - справа налево цифры 1 2 3 4. от цифр 1 и 2 идет провод к центру обмотки, понятно, что это первичка, от 3 и 4 провод тянется к периферии обмотки, естественно, вторичка :)
radio-fan-zt, я так понял: вторичку, то есть 3 и 4 замыкаю, а последовательно первичке цепляю лампу на 100Вт (трансформатор явно меньше 200Вт :) ), и в розетку. если лампа горит ярко, то вторика, если совсем чуть-чуть, то как раз 220В. так?
а то не хочется пожар в квартире :)
Да если лампа горит чу-чуть значит все ОК, можно потом включать на прямую пусть поработает чуток, на эфект нагрева проверить!
ЗЫ С лампой нет ничего страшного :rolleyes:
не уверен, что правильно тему выбрал, но спрошу. подскажите, при питании STK465 +-28В (вторичка транса +-20В) в фильтр питания хватит конденсаторов на 35В или все же надо ставить на 50В?
где-то читал, что электролиты на фильтре питания надо шунтировать конденсаторами емкостью до 10мкФ (ну или что-то в этом роде)
хотел бы спросить, надо каждый электролит шунтировать, или достаточно параллельно всем. и еще: какими именно надо шунтировать - керамическими, пленочными? и какая все-таки желательна их емкость?
заранее благодарен за ответ
паралельно главным электролитам питания по 470нФ пленку.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Всем доброго времени суток!
вот этими плёночниками можно зашунтировать электролиты?
К73П-3:
Изменено пользователем ~CrossFire~
Не критично чем шунтить питание, для полупроводников это правило выполняется от ширпотреба и его аналогов до аппаратуры высшего класса.
Здраствуйте! Нужна ваша помощь с диодами
Есть 2 вторички 35,5В 3,5А, 15000uF емкостей, софт-старт тоже будет. На все это дело думаю ставить 4 диода-шотки. Хватит ли мне по 15А диодов, если ток покоя УМ будет 1,2А?
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Ну а как ты думаешь: если у тебя вторичка дает 3,5А а диоды с четырех кратным (15А) запасом будут стоять?Ток покоя уся не при чем. Главный фактор , это : сколько потребляет усь на максимальной мощности , и сколько может обеспечить вторичка тока, без критического нагрева естесно. Из этого и исходи , какие диоды ставить. Ну и, - запас карман не тянет...
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
подскажите
планирую поставить в БП вот такой вот диодный мост http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=54369&group=404 но он идет навесного типа, как его смонтировать на печатной плате? может к нему есть какой нить разъем вы который он вставляться будет? Или через наконечник для проводов вот такого типа http://www.chip-dip.ru/product0/732444.aspx его соединять с печаткой? в магазине сказали что на подобный надо будет ставить охлаждение насколько это правда?
просто питание будет 2*20В на 6А или посоветуйте другой диодный мост который пойдет в моем случае
Изменено пользователем diman_rus
А зачем обязательно на плату ставить?При 6 амперах скорее всего ему понадобится радиатор.Как раз в середине есть отверстие для крепления.Или через пластинку на двух винтах прижать.И припаять выводы обычными проводами.
в наше время снег был белее и пушистей
Разъясните пожалуста, если в модели 30А 100В (MBR30100CT например) идет 2 диода в одном корпусе, то каждый по 30А, или по 15А?
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
