Гусеничный Робот
Faoxis
Здравствуйте! Есть гусеничный робот. Спереди на нем стоят два фотодиода. Есть черная линия по которой он должен ездить и поворачивать с помощью ШИМа. У правляющий порт - С. Комбинация PORTC |= 0x82U; заставляет его ехать вперед. Вроде бы ничего сложного, но уже несколько дней не могу понять в чем накосячил. Стоит на месте и не едет. При этому, если без ШИМа подать на ножки напряжения, то начинает ехать прямо как ему и положено.
Я не прошу разбирать весь код (но и не откажусь smile3.gif), но не могли бы вы окинуть свежий взгяд на листинг программы ? Вдруг увидите что-нибудь. Спасибо!
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned char x = 0, y = 0;
unsigned char K = 0;
////////////////////// Объявленияе функций //////////////////////////////////////////////
//Заставляем робот ехать вперед (настройка портов)
void start();
//Настройка АЦП
void init_adc();
//Чтение из АЦП
unsigned int read_adc(unsigned char Pin_ADC);
//Настройка таймера 0 и 2
void init_timer02();
void init_timer1();
// Вызов прерывания
interrupt [TIM1_OVF] void workplease(void);
///////////////////////////// Функция main //////////////////////////////////////////////
void main()
init_adc();
init_adc();
init_timer02();
init_timer1();
start();
#asm("sei") // Разрешение прерывания
while(1)
////////////////////// Описание функций /////////////////////////////////////////////////
// Установка АЦП
void init_adc()
ADMUX = 0x40U; //выбираем источник питания АЦП 5v
ADCSRA |= 0x07U; // устанавливаем предделитель 128 (ADPS2, ADPS1, ADPS0), он нужен из-за того, что ацп занимает много тактов
ADCSRA |= 0x80U; // Включаем АЦП (ADEN)
// Чтение из АЦП
 ADMUX |= Pin_ADC & 0x07U; // Разрешаем менять только 3 последний бита
 delay_us(10); // Задержка на 10 микросек по даташиту
 ADCSRA |= 0x40U; // Выставлем бит ADIF для запуска преобразования
 while((ADCSRA & 0x10) == 0); // Ждем пока оно совершится
 return ADCW; // Возвращем сразу значение старшего и младшего бита АЦП
// Порты
void start()
DDRD |= 0x80U;
DDRB |= 0x08U;
DDRC |= 0x82U;
PORTC |= 0x82U;
// Таймеры 0 и 2
void init_timer02()
// Указываем явным образом начальное значение регистра счета
TCNT0 = 0x00U;
TCNT2 = 0x00U;
// Укахываем начальное значение регистра сравнения
		 // Впоследствии оно будет меняться ШИМом
OCR0 = 0x3F;
OCR2 = 0x3F;
// Регистр настройки
TCCR0 = 0x48U; // Fast PWM
TCCR0 |= 0x20U; // Сброс в 0 при прямом счете
TCCR0 |= 0x01U; // Считаем ипульсы кварцевого генератора без предделителя
TCCR2 = 0x48U; // Fast PWM
TCCR2 |= 0x20U; // Сброс в 0 при прямом счете
TCCR2 |= 0x01U; // Считаем ипульсы кварцевого генератора без предделителя
// Таймера 1
void init_timer1()
TCCR1B |= 0x04U; // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению
TIMSK |= 0x10U; // устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b00000111; // определяем число сравнения. Определяем как часто делать прерывания
OCR1AL = 0b00000000;
TCCR1B |= 0x01U; //запуск таймера без предделителя
// Прерывание
x = read_adc(0x00); // Значение с ножки А0
y = read_adc(0x01); // Значение с ножки А1
K = x - y; // Модуль разности
if (x < y)
 OCR0 = OCR0 - K * 10;
else
 OCR2 = OCR2 - K * 10;
Изменено пользователем Faoxis
Здравствуйте, а Вы можете представить принципиальную схему робота?
Распишите, более подробно, желаемую логику работы робота.
На схеме 3 фотодиода. На самом деле их два и они на портах A0, A1.
// Вызов прерывания
// Прерывание
if (x < y)
else
я не особо селен в авирах, но как я понимаю OCR0 и OCR2 скважность ШИМ, размерность регистров char(8бит)
функция read_adc(0x00) - размерность int , x,y - размерность char ??????
// Вызов прерывания
// Прерывание
if (x < y)
else
Согласен, моя ошибка. Но робот все еще не едет.
// Прерывание
void init_timer1()
// Прерывание
void init_timer1()
Не понял. У меня же так и написано ? В чем ошибка ?
C этой строчкой разобрался:
Поставил:
TCCR1B |= 0x08U; // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению
А вот, что не так с прерыванием и регистром TIMSK не понял.
TIM1_OVF это не по совпадению, а по переполнению.
Часть моих наработок.
interrupt [TIM1_COM]
Не цитируйте целиком предыдущее сообщение. Модераторы накажут.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Сделал так:
interrupt [TIM1_COM] void workplease(void)
if (x < y)
else
Пишет, что не знает никакого TIM1_COM.
Может interrupt [TIM1_COMPA] ?
Прошил - не едет. Где-то еще косяки :)
Вы в какой среде пишете? Мое обозначение для CVAVR'а. В этом файле
#include <mega32.h>
должны быть определены через #define все принятые обозначения.
В 4-м посту ИМХО обратил ваше внимание на несоответствие типов данных в том куске, который вы только что привели. Здесь ошибок полно:
К определено, как unsigned, а вы можете получить здесь отрицательный результат.
read_adc возвращает unsigned int, а присваивает его unsigned char
OCR0 unsigned char, а вы вычитаете из него unsigned int, да еще умноженный на 10
Вобщем эта часть кода может работать совершенно непредсказуемо и требует коренной переделки.
Как вы это напряжение подавали? Я бы посоветовал для проверки схемы временно изменить код так, чтобы на PB3 и PD7 постоянно шла лог.1
Кстати, что происходит в отладчике. Работа ШИМ на всех симуляторах должна просматриваться.
Да, это я ошибся.
А мне и не надо, чтобы ответ был отрицальный. Ведь если тип unsigned, минус пропадает и получается модуль числа, разве нет ?
Это я исправил уже. Ниже приведу полный листинг измененной программы, чтобы не путаться.
Тип переменной К исправил на char.
Пробовал. Едет тупо вперед как и положено.
Компилятор использую Code Vision AVR. Прошиваю через AVR Studio 4. Полный листинг измененной программы:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned int x = 0, y = 0;
void start();
//Настройка АЦП
void init_adc();
//Чтение из АЦП
void init_timer1();
// Вызов прерывания
interrupt [TIM1_COMPA] void workplease(void)
if (x < y)
else
void main()
init_adc();
init_timer02();
init_timer1();
start();
while(1)
// Установка АЦП
void init_adc()
// Чтение из АЦП
 ADMUX &= 0xF8U;
 ADMUX |= (Pin_ADC & 0x07U); // Разрешаем менять только 3 последний бита
 ADCSRA |= 0x40U; // Выставлем бит ADSC для запуска преобразования
 return ADCW; // Возвращем сразу значение старшего и младшего байта АЦП
// Порты
void start()
DDRD |= 0x80U;
DDRB |= 0x08U;
DDRC |= 0x82U;
PORTC |= 0x82U;
// Таймеры 0 и 2
void init_timer02()
TCNT0 = 0x00U;
TCNT2 = 0x00U;
OCR0 = 0x3F;
OCR2 = 0x3F;
// Таймера 1
void init_timer1()
TCCR1B |= 0x08U; // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению )
TCCR1B |= 0x04U; //запуск таймера без предделителя
Оказывается он заработал, но не полностью. Я распечатал на нескольких листах черную линию с изгибами по которой он должен ехать и положил его на нее. Никакой реакции не было, сейчас я попробовал его подталкнуть и он поехал и даже правильно свернул прямо по линии!.. Но потом снова остановился. Попробовал проделать опыт еще несколько раз. Оказалось, что он начинает ехать только с толчка и не долго, быстро останавливается. И еще иногда его клинит и он резко сам начинает ехать почти перпендикулярно черной линии. Что с ним творится вообще не пойму... Напряжение же подается... Да и если напрямую поддать единицу, то он как порядочный робот едет тупо вперед без всяких толчков.
void init_timer1();
// Вызов прерывания
if (x < y)
else
потому что у вас тут попрежнему написан бред.... у вас по определению скважность стримится к нулю.... а с учетом того что не соблюдается разрядность поведение не предсказуемо....
Нет. В хелпе к CVAVR'у прочитайте про типы данных и посмотрите, чем отличаются unsigned и signed
Это положение не изменяет. Еще раз прочитайте про типы данных и диапазоны принимаемых ими значений.
Это все следствие абсолютно неправильной части кода, в которой определяются значения ШИМ. Там скорее всего не только ошибки с типами, но может быть и неработоспособный алгоритм, по которому определяется поведение робота. Начните продумывать алгоритм с учетом случайного начального положения робота относительно линии и соответственно случайных данных с АЦП.
Да, вы все были правы. Оказалось, что максимальный коэффициент заполнения (проверил опытом) для преодаления роботом собственной массы (чтобы гусеницы крутились не только в воздухе) должен быть 0xD9U.
Новая проблема. )) АЦП почему-то работает сам по себе. Даже если я вытаскиваю провод с фотодиодами, x и y меняются как не в чем не бывало. Не могу понять от чего они зависят и как сделать их зависимыми от фотодиодов.
А от того, что вы отключили фотодиоды, разве АЦП перестанет работать? Остаются висящие в воздухе входа, на которых из-за высокого входного сопротивления будет находится плавающий потенциал и будет гулять туда-сюда сам по себе.
Робот заработал и едет по линии! Правда делает это очень не плавно. Чтобы было плавно надо строить мат. модель и систему управления, чем я заниматься не буду. Для архива выложу последнюю рабочую версию программы:
// I'm not afraid! Go!
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
//#define abs(x) (x>0):x?-x
unsigned int K = 0;
void start();
//Настройка АЦП
void init_adc();
//Чтение из АЦП
void init_timer1();
void init_USART();
// Вызов прерывания
interrupt [TIM1_COMPA] void workplease(void);
void main()
   init_USART();
   init_adc();
   init_timer02();
   init_timer1();
   start();
   while(1)
// Установка АЦП
void init_adc()
// Чтение из АЦП
    ADMUX &= 0xF8U;
// Порты
void start()
   DDRD |= 0x80U;
   DDRB |= 0x08U;
   DDRC |= 0x82U;
   PORTC |= 0x82U;
// Таймеры 0 и 2
void init_timer02()
   TCNT0 = 0x00U;
   TCNT2 = 0x00U;
   // Указываем начальное значение регистра сравнения
   OCR0 = 0xD9U;   // Минимальное значение при котором он в рабочем режиме
   OCR2 = 0xD9U;   // преодолевает собственную массу
   // Регистры настройки
// Таймера 1
void init_timer1()
   OCR1AH = 0x0DU; // определяем число сравнения. Определяем как часто делать прерывания
   OCR1AL = 0x2CU; // Примерно 1 мс
// USART
void init_USART()
    // USART initialization
   // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
   // USART Receiver: On
   // USART Transmitter: On
   // USART Mode: Asynchronous
   // USART Baud Rate: 57600
   UCSRA=0x00;
   UCSRB=0x18;
   UCSRC=0x86;
   UBRRH=0x00;
   UBRRL=0x03;
// Прерывание
//   K = abs(x - y); // Модуль разности
   if ((x - y) < -150)
	  OCR2 = 0;
	  OCR0 = 0xFF;
   else if ((x - y) > 150)
	   OCR2 =  0xFF;
	   OCR0 =  0;
   else
    OCR0 = 0xD9U;
    OCR2 = 0xD9U;
