Сумматор каналов
Привет всем, хочу сделать сумматор каналов, чтобы можно было активный саб с кроссовером подключить(через LFE) к звуковухе. Набросал схемку, все ли верно? Какие номиналы резисторов взять, дабы максимально снизить ухудшение звука? Есть ли в данном случае смысл городить активный сумматор? Еще накидал вторую схему, но не уверен в ней, что скажете?
Изменено пользователем Agusha3
В данном случае усилителем сабвуфера можно пренебречь. R3 должен будет помочь убрать помехи их эфира)
Изменено пользователем Lexus
Нарушение п.II.9 Правил форума
из эфира, опечатался я) я не прав и он не нужен? Что по поводу номиналов r1 и r2?
Подключи саб к одному каналу и не парься. Суммируют каналы до усилителя, а не после. Нарисуй усилитель в виде квадрата,чтобы у народа небыло вопросов.
Изменено пользователем Деятель
басовая линия в каналах разная, поэтому нужен сумматор. На схеме изображен динамик, так вот, это сабвуфер с усилителем. Суммирование будет происходить до усилителя
Делай нормальный смеситель. с регулировкой на выходе и если есть желание- доп филтр на 400 Гц.( Но можно и не делать).
Изменено пользователем steeler1889
Я так понял, R1-3 это как раз сумматор, а все остальное как раз кроссовер? А не много ли по 47 кОм то?
Высокоомные резисторы-для подключения непосредственно к выходу УМЗЧ той же магнитолы, т.е. т.н. HiLeveL input. Если нет перед усилителем активного ФНЧ, то стоит его собрать, а не волноваться только сумматором, потому как даже бандпасс пропускает нижнюю середину на ДГ, а у тебя скорее всего ФИ.
Каким образом и какие помехи имеются ввиду? И из какого эфира? У тебя что, вещательный приемник? Тем более в контексте неправильно нарисованной схемы он является шунтом ДГ.Собирай фильтр-сумматор на ОУ. Лучше с регулируемой частотой среза и фазовращателем. Еще очень желателен сабсоник, дабы не убить ДГ на инфранизах. Делается это все на паре-тройке ОУ. Поищи в сети-схемы есть.
Так в этом то и дело, что мне нужен простой сумматор.В сабе уже есть и кроссовер и РГ. проблема в том, что у саба вход один LFE.
Делай, как нарисовал в первой схеме. Только номиналы резисторов выбирай из расчета подключенного источника: если выходы линейные, то сопротивление резисторов правого и левого каналов не менее 2 килоом. Резистора R3 5-10 килоом. Если выход от УМЗЧ магнитолы или вообще от УМЗЧ, то следует ориентироваться на максимальную амплитуду сигнала.
Да, выходы линейные. Спасибо, поэксперементирую с номиналом)
Многократное нарушение п.II.9 Правил форума
А если собирать пассивный сумматор, я же в итоге получу ухудшение качества звука на усилителе и частичное перемешивание звука в каналах, да? Думаю, лучше собрать сумматор на ОУ, ни у кого нет "опробованной" схемы?
http://[пытался спамить но не получилось]/aktivnyj-filtr-summator-dlya-sabvufera.html
Я спаял вот такой сумматор на макетной плате, все работает (Еще бы =)), все вроде бы устраивает. Вот у меня вопрос, у меня в звуковуху вставлен 3.5 Jack M x 2 3.5 Jack F, из одного выхода сигнал идет на усилитель, из другого на сумматор, от сумматора ничего не возвращается и не подмешивает каналы в основном усилителе?
Конденсаторы не нужны, но, если хочется, то можно оставить.
А что должно подмешиваться от сумматора? Это не гетеродинный смеситель.
Чето я не возьму в толк. что куда подмешивается. И при чем тут звуковая карта к смесителю..... ??? Если смеситель УМ саба подкл к ЛИНЕЙНЫМ выходам(или выходам на колонки) основного УНЧ .а звуковая карта подкл на ВХОД основного усилителя..... Рисуй.что куда подключено у тебя.
  • 4 года спустя...
Собрал такой сумматор трех каналов. Подключил синус - на осциле режется низ. Подключил к выходу звуковой карты - только когда подстроечники выкрутил на полную 10К услышал звук, но с помехами, и вообще результат не понравился. Я хочу именно активный сумматор, чтобы сигнал не ослаблялся сильно. В моем проекте всего три канала (их я и суммирую) - один стерео канал с амплитудой 0,25 вольт (забирает два входа смесителя) и один моно канал от микрофона с амплитудой до 1 вольта (забирает один канал смесителя).  Посоветуйте, пожалуйста, несложную схему, чтобы без помех, ну и желательно активную.
Подберите номинал R7, чтобы без сигнала напряжение на коллекторе транзистора было равно половине напряжения питания - и будет Вам радость. На первых порах. Но не счастье, т.к. схема "учебная", т.е. показывает принцип построения подобных устройств, но в работе никакая.
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
