Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Даже если не настроить терминал, то полезут кракозябры. Это уже должно быть за счастье, понятно что платка заработала. А потом настроить терминал и фсё))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
  • Ответов 1,6т
Только перед подключением убедитесь, что сторона СОМ имеет уровни TTL (UART), а не RS232.
Если можно попроще как это сделать.Прошил прошивкой V12.2-без изменений тиньку13-лечит а 45 нет хотя быть может продали дохлые 2шт. вмагазе.Куплю новую в другом отпишусь.
...Прошил прошивкой V12.2-без изменений тиньку13-лечит а 45 нет хотя быть может продали дохлые 2шт. вмагазе.Куплю новую в другом отпишусь.
Посмотрел даташит 45-й Тиньки. У них (25,45,85) несколько отличается алгоритм ввода в режим программирования, который еще не отлажен. Поэтому с Вас причитается лог терминала, полученный в результате неудачного лечения. Как подключите к ПК, обязательно его (картинку) сбросьте сюда. Будем смотреть что к чему. Вероятность дохлых МК достаточно мала, скорее всего, проблемы с поддержкой данных МК.
Привет всем.Для начала надо определиться либо пролифик (тогда как проверить что там TTL или RS232)что и в каких точках на СОМ разъеме.Либо творить на мосту.Если мост то потребуется время в любом случае придется что то делать.Как только будет готово сразу отпишу.
alex-spb
сделай замер относительно 5-го вывода СОМ разъема. Если увидишь напругу больше 5-ти вольт, (может быть и 8 и 10, в идеале 12 вольт) - значит уровни RS232.
Если там уровни от 3-х до 5 вольт - значит TTL уровни, что и нужно нам.
Всем привет! хочу собрать этого лекаря http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/ хочу прошить прогой "PonyProg",
но так и не понял как поставить фюзы...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
У меня не новый контроллер....
А скажите, реально сделать доктора в виде шилда например для ардуино уно, или нано? У меня нет еще пока доктора, так что плату все равно какую изготавливать. Зато есть пару ардуин но нет камней для доктора. Покупать камень походу дороже получится. НА ардуине есть уже питание и выход на терминал и программатор. Как думаете имеет смысл заморачиваться?
Вот здесь есть ответ на данный вопрос:
Ну, так вопрос был задан какой? "-Возможно ли сделать?..."
Да, возможно, только схема и прошивка у автора видео, с ним нужно связываться, чтобы их получить.
А не проще тут маякнуть, что надо прошивку под Atmega328P?
Будет время, откомпилирую под нее. С выводами разберетесь сами, благо они совпадают у Atmega8 и Atmega328P.
Геннадий здравствуйте, большое спасибо Вам за прошивку.
Но возникла странность с мега168РА, у меня их штук 10, все залоченные.
Последовательным программатором не стираются. поэтому и решил сваять доктора :). Авторская прошивка похоже вообще убивает мк... Ваша работает, в терминале вроде бы все хорошо, а последовательный программатор все-равно не видит мк... есть у меня еще ezoflash 4.5 так тот перестал ругаться на чип, происходит запись прошивки, но мк в схеме не работает, т.е не прошит оказывается. Может просто нужно выбросить меги168? Хотя две снял с рабочего устройства для полноты эксперимента :).
Вот запись терминала -
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 1E 94 0B
Found... Atmega 168P
Read fusebits... E2 DF F9
Lock-bits... FC (locked)
Should be... 62 DF F9
Chip erase... DONE
Writing... DONE
Verifying... 62 DF F9 - OK!
Congratulation
[2JWelcome
HVPP MODE
Read fusebits... 62 DF F9
Lock-bits... FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
...мк в схеме не работает, т.е не прошит оказывается...
Привет, Денис.
Как Вам удалось определить, что МК не прошился? "Не работает" - не показатель.
Вообще лопухнулся я. Схему на макете быстро накидал, а про кварц забыл... поставил - заработало... спешка всему виной. Спасибо Вам еще раз!
Вот только все равно не понятно почему программатор понипрог новую мегу видит, а эту нет... даже после лечения доктором. А вот ezoflash читает... кстати адаптер tqfp один и тот же с генератом на "борту".
Доброго всем времени суток.
Парни, развейте пож. мои сомнения... Собираюсь себе сделать доктора, рассматриваю схемы. Есть две основных схемы - с трехконтактным RS-232 (в правом нижнем углу чертежного штампа написана версия V2h) и схема с двухконтактным RS-232 (версия V2e). Отличий в схемах нет, перепроверил, но в схеме версии V2e вывод 20-й (AVCC) МК доктора не подключен к VCC, просто висит в воздухе. В связи с этим и на печатке данной версии этот вывод остается не подключенным. Других различий в схемах и ПП, предложенных здесь и на польском сайте, я не обнаружил. Схемы полностью идентичны. Так вот - как правильно должно быть (AVCC подключать на +5 питания доктора или пусть "висит")?
Платы обоих вариантов проверил на ошибки, все правильно, косяков нет...
мы здесь собирали с двухконтактным уартом, тоесть 0 и тх. схема проверена, прошивку с эй темы бери
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
