Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
В базу добавлены, реальную работу никто не тестировал. У меня нет платы доктора (уже давно) и нет чипов для тестов. Все делается в симуляторе и с помощью форумчан.
Кстати, при лечении таких МК, как Attiny84 нужно не забывать подключать линии PA0-PA2 к GND (обязательно!). Вы это делали?
  • Ответов 1,6т
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Всё по Datasheet ! )
Я постараюсь проверить ATtiny26. В коллекции нету, но есть у приятеля.
На счёт "У меня нет платы доктора (уже давно)" - у меня кончились платы. Едут новые. Почту за честь, если согласитесь принять в качестве презента.
Для 13-й значащие биты образуют 1F(3 старших бита ничего не значат). Поэтому я накладываю маску 000ххххх. Были прецеденты когда незначащие биты считывались неустойчиво (то 0, то 1) и это сильно мешало сравнению значений прочитанных и дефолтных.
Для 2313-й вот:
Проверьте АТ90-е еще раз с перемычкой erase.
oldfd.rar
Это последняя версия? Ох уж эти "старички".
oldfd.rar
Проверьте. У них мало того, что алгоритм сраный, так еще локи и фьюзы в одном байте.
В 12.06.2022 в 09:05, Геннадий сказал:
Привет! Это только начало, лечение еще не проводили.
Доброго дня!
Я не понимаю как его "убить" ))
Если я правильно понял у него SPI по умолчанию отключен.
53 минуты назад, Геннадий сказал:
Вы- правы.
"When the SPIEN Fuse is programmed (“0”), Serial Program and Data Downloading
is enabled. The default value is programmed (“0”).
• When the FSTRT Fuse is programmed (“0”), the short start-up time is selected. The
default value is unprogrammed (“1”). Parts with this bit pre-programmed (“0”) can be
delivered on demand."
На https://www.engbedded.com/fusecalc/ - ошибка.
2,11 позволяет ручками поменять фьюзы.
Я попозже попробую убить.
В 12.06.2022 в 20:35, Геннадий сказал:
Версия прошивки для Доктора на Atmega328p.
fd328p.rar 5 \u043a\u0411 · 29 загрузок
Доброго времени суток!
Купил ATMEGA8-16AI в корпусе TQFP32.
Не программируется из программы ASISP (программатор AS4E).
Попробовал считать сигнатуру – выдает  FF FF FF.
Можно ли вылечить с помощью Fuse Doctor?
У меня есть доска Arduino UNO, полагаю если вытащить ATMEGA328P-PU , то  смогу использовать  для изготовления Fuse Doctor.
Надо ли выставлять фьюзы ATMEGA328P-PU или просто залить Ваш fd328p.hex?
Попробуйте, для начала, подключить к контроллеру внешний кварц. Брал на Али m168p, все оказались запрограммированы на работу от внешнего кварца.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
