Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Если появится у вас такая возможность, пришлите мне "трупов" с нечитаемой сигнатурой. Попробую с ними покопаться. А без них - я теоретик.:)
  • Ответов 1,6т
Indman,да,Вы правы,перечитал посты выше ещё раз,спасибо.
Геннадий,к сожалению "труп" только один.на нём все эксперименты,а далее пробовать на работе реанимировать мк которых накопилось достаточно
Да,Геннадий,только сейчас добрался на работе к программатору и доктору.Результата пока нет,потому что никакой реакции ни в терминале,ни по светодиодам с ATMEGA3282.14b(ATMEGA8).jpg.70f8bc54b727af1c01b44161404070f4.jpg нет. С прошитой ATMega8 и установленной дохлой 8-й в панельку в 2.14b отзыв есть в таком виде
И в терминале пусто и ни один светодиод даже не пытается моргать.ATMEGA328P 100% рабочая и прошивается всё корректно без ошибок. Она у меня уже давно успешно трудится в транзитестере.
Да,фьюзы не трогал после стирания кристала,по умолчанию. С 8-й мегой же работает терминал,значит исправен.
Вот нашёл,что ещё 1 товарищ указывал на аналогичную проблему
Вопрос - номинал резистора в цепи сброса важен для ATMEGA328? У меня сейчас установлен 1кОм.
Изменено пользователем indman
В схеме доктора не особо. Лишь бы программатор смог притянуть его к земле.
Вот у меня без пациента то, что у Вас не хочет запускаться.
Тогда у меня пока больше нет предположений почему 328-я не заводится.
Может пощупать осциллографом,чем она дышит?
1 час назад, indman сказал:
А при стирании фьюзы не изменяются. Вы бы проверили, что там в реальности.
andrusha152,при стирании кристалла в параллельном программаторе фьюзы сбрасываются по дефолту,проверено неоднократно. Причина не в этом.
37 минут назад, indman сказал:
При стирании кристалла сбрасываются локи, а на состояние фьюзов команда "стирание кристалла" не оказывает никакого влияния. См. даташит.
Проверьте фьюзы у 328-й.
Геннадий и Вам объясняю - конечно же фьюзы я проверял.В MiniPro для TL866 когда выбираешь опцию "Очистить содержимое кристалла",происходит стирание всех областей памяти,в том числе фьюзы,биты защиты и т.д. Ещё раз повторяю - причина не в этом.
Ну хорошо. Выложите текущие фьюзы Вашего МК. Посмотрим.
По "заводу" должно быть Ext: 0xFF, High: 0xD9, Low: 0x62.
В 20.07.2022 в 20:58, Юрий Баженов сказал:
...доктор не смог определить сигнатуру,пишет ff ff ff,забивал вручную 1e9001(если я правильно понял даташит на AT90S1200),доктор определил что мк залочен,состояние фьюзов мк,стёр/разлочил,выставил фьюзы по дефолту для сигнатуры 1e9001,но он не может прописать сигнатуру в мк,она не сохраняется,каждое подключение и нажатие кнопки - сигнатура ff ff ff...
Юрий, я Вас не могу понять. Если Вы использовали мою версию, то как (!!!) Вы забивали сигнатуру вручную. В моей версии такой функции нет. И потом, сейчас попытка применить прошивку 2.14с для МК Atmega328P (только в ней еще есть призрачная надежда прочитать нечитаемые фьюзы).
1 час назад, Геннадий сказал:
Извиняюсь Геннадий,был не прав,перебрал кучу прошивок и запутался уже.Использовал 2.11.Сначала ждёт пока я допишу
Потом ответ с исправленными фьюзами и локами
Далее если нажать кнопку на докторе - картина повторяется,не запоминает сигнатуру, ff ff ff остаётся
Но светодиод на докторе горит зелёный
"Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес". Это я про себя. Разобрался почему не запускалась 328-я. Действительно,причина - фьюзы. Виновата оболочка MiniPro. Для ATMega8 при очистке кристалла всегда возвращаются корректные заводские фьюзы E1;D9. Для ATMega328 оболочка всегда возвращает фьюзы 62;DF а не заводские 62;D9. Так что приношу всем извинения за свою самоуверенность.Век живи - век учись.
2.14с завелась в терминале,но результат,к сожалению,отсутствует.Так что диагноз "доктор сказал в морг,значит в морг"  вероятно подтверждается.
Рано опускать руки. Отложите до лучших времен. К сожалению, разобраться с проблемой нет возможности (пока), т.к. нет таких подопытных, а ваять на догадках - бессмысленно.
