Но есть так называемый разрядник разряжающий электролиты после отключения питания, про который говорилось выше
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ОФФ
/ вот такая хрень-напоминалка у меня на раб столе лежит/
Для обладателей девайсов на Андроиде , есть хорошая программка ElectroDroid , в Маркете есть как бесплатная , так и платная версии.
Собственно , здесь уже упоминалось про эту программу:
http://cxem.net/software/electrodroid.php
а вот защиту зря убрал, верни всётки
Да я 6 ланзаров это как макс колво усей сказал, а на самом деле будет 4, а остаток мощности как запасик) По этому думаю защиту не делать, да и на плате места нет, хочется покомпактней))
ну на 4ре наверное одного транса хватилоб и 4 пары ключей с головой. ну хозяин барин
чуть чуть бы не хватило, для воспроизведения всего что я захотел бы будь то обычная музыка, или даже синус им нужно примерно 1066Вт, а один трансформатор на 800, ну не суть.
Спасибо за ответы!)
Или не заморачиваться и сделать на IR2153? Сёрфил инет, и наткнулся на питание микшера Yamaha EMX5000. и оно на IR2153!!!
Много кто утверждает что она УГ и все такое... не ожидал от ямахи=0
Сделал схему ямахи, только лайт вариант, без драйверных транзисторов и с питанием от доп. обмотки - впечатления положительные
Нужен блок питания (питать собираюсь свой характериограф для радиоламп) на следующие напряжения и токи (по прикидкам и с запасами):
12В до 2А (потребитель DC-DC шим для высоковольтной части)
5В 60мА (потребитель lm78l05 питание микроконтроллера)
8В до 3А (потребитель регулируемый линейный стабилизатор для накала лампы)
+/-15В 20мА (потребитель lm78l15, lm79l15 для питания 4х ОУ)
300В 30мА (потребитель регулируемый линейный стабилизатор для экранирующей сетки)
80В 50мА (потребитель регулируемый линейный стабилизатор для управляющей сетки)
На данный момент ломаю голову, какую конструкцию эффективнее было бы использовать: купить готовый тороидальный трансформатор и домотать нужные обмотки или собрать ИБП? Перелопатил этот форум и пришёл к выводу, что приемлемый вариант мог бы получиться на ТL494. Реально ли на ней собрать ИБП на 7 разных выходных напряжений? Как быть со стабилизацией, по какому выходному напряжению стабилизировать ШИМ (подозреваю, что по тому, где больше ток, т.е. по накальному)? Думаю, можно сократить количество обмоток выходного трансформатора, объединив +15, +12, +5В.
Подскажите, пожалуйста, как сделать лучше.
а зачем стабилизация по всем выходам?
12В до 2Ампер - стабилизируй, из этого напряжения с помощью 7805 сделай свои 5в 60мА.
8А - стабилизируй .
+-15В стабилизируй 7815/7915.
300В - оставь как есть. при токе 30мА можно запитать нагрузке через токоограничительный резистор в несколько ом/десятков ом.
80В - так же как и 300в
я к тому, что у TL494 только один вход ОС, вот спрашиваю, относительно какого выходного напряжения логичнее стабилизировать режим всего БП? Правильно ли понял, что правильнее с того, где больше потребляемый ток?
Стабилизация по выходам, где нужно, стабилизируется линейными стабилизаторами (простите за тавтологию), важно чтобы напряжение на этих выходах не упало ниже порога стабилизации линейников.
Большее потребление вообще-то по линии 8В.
т.е. я правильно понял, что стабилизировать ШИМ правильно по цепи большего потребления?
Да, нужно вешать стабилизацию на канал с наибольшим током. 12 вольт можно застабилизировать через ДГС, повесив этот дроссель на каналы 8 и 12 вольт. Остальное линейниками, токи мизерные.
И да, у TL494 два усилителя ошибки. Следовательно можно завести на неё ОС с двух напряжений.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Опа, голова - два уха, читал, да не узрел. Два усилителя ошибки и один общий feedback после них.
А какой трансформатор лучше использовать? тороидальный или обычный? Как понимаю, в полумосте зазор не нужен?
ну... я же могу и умножитель на диодах-конденсаторах использовать.
Ясно всё, спасибо всем участвовавшим.
не надо говорить подобную глупость.
во-первых, у нее ДВА усилителя ошибки (УО) - это два входа.
во-вторых, если тебе этого мало, то на 3-ю ногу можно еще добавить сколько угодно внешних ОУ.
в-третьих, ОС можно подавать прямо на 3-ю ногу, мимо УО.
в-четвертых, можно ОС подавать даже на 4-ю ногу.
ни один современный ШИМ-контроллер не имеет таких огромных возможностей по управлению.
Да я как бы уже написал о том, что невнимательно смотрел в даташит, просмотрел внимательно и всё сам увидел.
Но спасибо за развёрнутый ответ.
Доброго времени ! Имеется импульсный лабораторный блок питания,был сгоревший мосфет,заменил сразу пару,поменял шим tl494,итог не работает куда копать?Схему прилагаю
Вопрос, конечно, интересный... Копайте обвязку. Вы работу схемы понимаете? По ней вопросов нет? Потому как номер сгоревшей детали вам, вот так, никто сказать не сможет.
принцип я понимаю,но нет осцилографа для правильного анализа,например по всем замерам шим работает,4 нога +0,3в,на разьем CN7 приходит 25в,после стабилизатора +15в,сборка D1 исправна,трансформатор не паленый ,прозванивается,по конденсаторам вторички кз нет,а вот как проверить работу мосфетов я не имею представления.Зачем в обвязке мосфетов стоят стабилитроны ?,если входное напряжение 400в , то сколько вольт должно быть в первичной обмотке трансформатора?
Изменено пользователем romanos77
