  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вот здесь стабилизированный, который не пищит. Правда, не знаю, как эффектно взрывается... :)
Вот для примера схемку выложу класса-д уся,вырезать не стал, только выделил. Вот там в место генератора и cd4013 к примеру поставим драйвер IR2153 и с помощью компаратора притягиванием диодов к земле , можно управлять как хочиш ,можно и защиту можно и стабилизацию и можно софт старт прикрутить.Можно и как на схеме все оставить, генератор плюс делитель это почти тоже самое что и TL494.Для сборки подобного ИИПа достаточно одного плеча который выделил
Эту схему выложил для примера такчто не ругайтесь если что не так.
Може и на TL494 или на любой другой ШИМке реализовать
Изменено пользователем sergei nizovcev
Комент понравился-..." Вот так из ничего заставить простую МС управлять скважностью."... :)
управление скважностью в этой схеме не имеет никакого отношения к ир2153.
ир2153 - это не ШИМ, и управлять скважностью внутри ее невозможно!!!
Так уж и невозможно?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вы исходные данные дайте хотя бы, что от бп требуется?
от 200-10000Вт. В даном случае 400Вт +-40В
Стабилизации не нужно
Изменено пользователем prindyn
Вот схемка, защита прикручена к частотозадающей цепи,защита как-бы сказать типа поцикловая и как бы мягко запускает ИИП при заряде емкости вторичной цепи.Вот туда и стабилизацию можно прикрутить,только незнаю когда ИИП взлетит
Поцикловая это мягкое ограничение тока, в фаиле PDF ниже написано.Если бы триггерная или тиристорная то при повышение тока вырубает полностью источник,уходит в вечную защиту пока не выключиш из розетки источник.
На форумах гдето полно всяких плат, только слегка переделать.
Можно и здесь еще полистать http://www.tehnari.ru/f119/t85937/
IR2153.pdf
чтоби вижать 400Вт?
Я тебе в личку давал ссылки, что тебе еще нужно? или лень читать и ждешь чтобы преподнесли все готовое?
Ну на тогда: http://radiokot.ru/f...5106&start=1060
На 54-й странице схема, печатка 500ватт. Конкретно эта плата что на картинке работает с усем. Было дело горел один канал в усилке, а в БП всего лишь сгорел сетевой предохранитель. Можешь посчитать какую нагрузку выдержали ключи, чтобы спалить 6-ти амперный предохранитель.
prindyn, вы же собирали по этой схеме и у вас вылетали постоянно ключи с иркой. Вы разобрались почему? Потому как
эта http://radiokot.ru/f...490355#p1490355 схема одинакова с первой, только датчик тока на ТТ заменили.
Кроме того, в той что вы уже собрали в статье написано что при большем трансформаторе можно 700 ватт снять. Может со схемой все нормально?
Изменено пользователем yuriy96
в статье написано
Не верьте тому, что пишут в интернете. Безбожно врут и преувеличивают. :)
Может и 700, если поменять часть схемы и полностью печатку.
То что Sergej дал ссылку, форум по ней я уже давал
Вот еще.
Не верьте тому, что пишут в интернете...
Ну пересчитает сам, если надо, наверно.
Может быть, я не вдавался в подробности. Название такое "Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)", ему надо 400 ватт и это он уже собрал 3 штуки два из которых запустились без проблем. По ходу с третьей проблемы -вот и решил схему менять.
Я не пойму просто какой смысл собирать другую схему, не разобравшись в собранной, тем более что они одинаковые.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
