  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
sergei nizovcev, между коллекторами драйверных транзисторов желательно предусмотреть место под керамические конденсаторы. Ну или напаять их с обратной стороны платы сразу на выводы.
а если вот так?
Спасибо,так даже будет лучше :) .Только вот без радиатора наверно при 1килловатте будет греться диодный мост ,он на15ампер-600вольт.
Понял,исправим .Припаяю с низу платы :)
Изменено пользователем sergei nizovcev
будет, даже при обдуве маленькую пластинку ставил, да и разницы что 10а что 35а мост почти по нагреву нет, при 1 киловатте почти 5 ампер по АС. при естественном охлаждении менее геморней прилепить на общий холодильник. Изменено пользователем 281278
Пол ночи думал ,нч трансформатором питать управление или самопитатель прикрутить .
Я подумал а вдруг приспичит питать ИИП от постоянки 310в ,например от автомобильного ИИПа то ИИП не запуститься так как управляющую питает нч трансформатор .
Мы ведь живем в 21веке, пора на всегда забыть низкочастотные сетевые трансформаторы
И в итоге надумал питать стабилизированым самопитателем как на схеме ниже.Мне всеровно гальваника не нужна.
Но есть опять геморой, ведь в резонансном ИИПе пока на вторичной электоролиты не зарядяться то и с обмоток самопитания не пойдет напряжение а это значит и релюха долго не врубиться.Надо все както тщательно продумать. Если питание брать с полумоста то RDC цепочки будут греться очень не плохо,особено резистор ограничивающий.
Есть конечно еще вариант ,с полумоста ключей брать самопитание через маленький трансик на колечке примерно 20х12х6 первичку на 155в а вторичку на 2х20в.
Есть еще вариант, с полумоста ключей с помощью дросселя ограничить от 155 до 20вольт поставить диоды и кондеры.Этот вариант както интересней так как не требует ограничивающих резисторов греющих воздух
Если однотактную дежурку собирать то я с ними не когда не возился, и я знаю что его не соберу ,тоесть взлетит все в воздух :) .
Вобщем проще запуск сделать от аккамуляторных батареек 9-вольтовых соедененых последовательно, при запуске ИИПа они будут заряжаться от обмоток самопитателя и будем иметь при этом гальванику :)
Или обратно переходить из 21века в 20век на 220в низкочастотные трансформаторы :)
Вобщем куда не сунься, везде геморой.
Пол ночи думал
ну вот тогда ещё пара вариантов к размышлению. от выхода и резонанса не зависящие. (на крайняк плату с энергосберегайки, на дроссель вторичку и диоды, только КРЕН оставить придётся. я на вентиляторы такую хрень ставлю бывает :crazy: ).
оно здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=15760#comment-2177020
Какраз завалялась плата сберегайки ,но будет ли работать без нагрузки ? Сколько примерно витков надо на дроссель намотать ?
Заодно спрашу, у меня есть рабочий DVD,подойдет ли ИИП от DVD в качестве дежурки ?
ну во первых будет, во вторых ЗГ+реле чем не нагрузка, витки империческим путём, Только имей ввиду надёжность балласта энергосберегайки не на высшем уровне, зависит от китайся который её собирал. Да ещё питать киловатт от автопреобразователя штука сомнительная (100А всётки :bye: ), да от мобилки тож вариант как михельсон предложил. Во гляди какое поле для раздумья. да можешь хоть от ДВД хоть от телика, только размеры сопоставляй :shok: (дежурка с размером киловаттного ИИПа.) Изменено пользователем 281278
от мобилки зарядку прилепить.
Я думал про зарядку. Я подумал чтоб не колупать номиналы в зарядке то лучше на вторичку прилипить удвойтель напряжения с помощью кондеров и диодов.
Только вопрос ,получиться что из этого ?
Не подумал :wall:
Пол ночи думал ...
Что-то в Ваших рассуждениях не вяжется... TL494 хотите в пушпульную схему на сетевое напряжение, или с трансформаторами гальванической развязки? У микросхемы нет вольтодобавки для прямого управления полумостом. К тому же, она предназначена для ШИМ, а Вы говорите о резонансном ИИП, что друг с другом плохо сочетается, особенно в обратноходовом источнике.
Шота может и получиться. Но нужно, чтобы Руставели.
Перемотка вторички трансформатора занимает полчаса с перекуром. Без оного - минут 15 (переделанная зарядка лежит справа).
Печатка под детали от зарядника (без входного выпрямителя и конденсатора фильтра, поскольку они уже есть).
Может не так меня поняли. Я имел ввиду вдруг приспичит питать сетевой ИИП от автомобильного преобразователя 12/310в
Для резонансника любые микры подойдут, начиная от IR2153/55 TL494 SG3525 UC3825 и так далее
Это был мой второй, не заданный вопрос, не относящийся к первому: Зачем в автомобиле получать постоянное напряжение 310V? Сколько выдает автомобильный преобразователь, - отдельный интерес, - но не постоянку же?
Но пока нет ответа и на первый: что за схемная комбинация затевается?
Вот и придумываю питание от постоянки для управы ИИПа.
Как говорится, нужно все предусмотреть .Вдруг в розетках перестанет существовать 220вольт :)
Или вдруг приспичит на природу , взял аккамулятор и преобразователь 12-310 и взял усилитель с тем ИИПом и попер :) .Ладно, это просто шутка.
Не обезательно переменку 220в от преобразователя пихать на вход иипа, а хватит и простой постоянки 310в на вход .Переплюсовкой не ошибеся ,меняя плюс минус у диодного моста просто работают два диода из четырех в диагональ.
Для выездных случаев лучше предусмотреть смену типа блока питания в усилителе, на разъемах там или еще как. Двойное преобразование - плохая затея, тем более, при питании от аккумулятора.
Я вот про зарядку мобилы в качестве дежурки. Если сделать как на рисунке со вторички соеденить то будет толк ?
и при этом не трогая номиналы зарядника
Достаточно выпрямить прямой ход. Остальное оставить как есть.
Эта схема годится для симметричного выходного сигнала. Зарядники - почти в 100% случаев обратноходы, с несимметричным выходным сигналом..
Вот я туплю.Я совсем забыл что зарядники стабилизированы и дросселем глушиться до 5вольт, а без дросселя там и будет все 15вольт. Точно, нужно просто выпрямить переменку вторички.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
