странное включение 3 вывода шим, такого не видел :unknw:
и осциллограммы при нагрузке 1А.
какие то колебания, мож осцил глючит.
Edited by войтов
Николай.cxem.net
Похоже "красные каракули" - измерение Rds(on) полевика. Для СМ не годится - сопротивление канала плывет от температуры , можно переделать с резистором в истоке.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Однако применяется сплошь и рядом :yes: , где не нужен суперстабильный ток . Да и уменьшение тока "срабатывания" от температуры , носит характер термостабилизации. Частично уменьшить и компенсировать можно разместив диод в зоне нагрева .
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Прошу простить за странный вопрос, у Вас осциллограф пишет справа налево как китаец?
Странные колебания набирающие амплитуду в предвидении фронта.
Edited by J_Ohm
А может просто труба перевёрнута? :)
Провода между собой перепутаны, которые к штырям подключены на горловине трубки. Там по-моему просто наконечники, не пайка. Пинцетом перекинуть.
Х.з. По другому элт не поставишь.может ос перевернута.
А почему не поставишь? Даже у телевизоров легко переворачивается. :yes:
Ну, придётся тогда сам осциллограф перевернуть на крышу. :crazy:
Будет конечно , только ты забыл нарисовать резонансную индухтивность . :umnik2:
У меня есть еще вопросик . Резонансный ИИП с хреновым трансом это как мотать его ? Я так понимаю что нужно первичку мотать на одну половину кольца, а вторичку на другую половину кольца ? Или я опять туплю.Но лучше лишний раз спросить чем не знать
Edited by sergei nizovcev
Если специально мотать хреновый - , то да. Непонятно, зачем.
во-первых, "хреновый" - в том смысле, что нужно получить довольно большую индуктивность рассеяния, которая будет использоваться в качастве резонансной индуктивности.
во-вторых, Низовцев не знает, что для резонансного ИИП нужен сердечник с зазором, чтобы получить сравнительно маленькую индуктивность намагничивания. поэтому кольца применять нельзя.
При работе на выпрямитель с ЭДС (конденсаторы фильтра) использование резонанса с индуктивностью рассеяния не требует, как мне кажется, зазора - эта индуктивность и так "воздушная". Если же нагрузка активная, характеристическое сопротивление последовательного контура должно быть большим, и тогда уже необходим дополнительный дроссель с зазором.
Я не прав?
Кстати, почему Вы против зазора в кольце?
