Винтик, опаздал... Уже все работает, как перевел обмотку самопитания на прямой ход.
Резистор на 0.7 Ом вернул сразу же... Сейчас он и стоит. Слава котам!
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
И при К.З. на выходе тоже таботает?
Какой ток держит?
Edited by _vintik
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Григорий предлагал перевести питание на прямой ход, Старичок сказал, что не надо...
Нужно читать всё, а не через строчку. Старичок выразился ясно
если напряжение на выходе меняется в очень узком диапазоне.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Винтик, К.З. я уже не устраивал... уже сил нет бороться с этим ИИП...
Григорий, а в каком диапазоне меняется напряжение, когда подключены светодиодные матрицы? В Узком?Широком? Я понимаю, что вы почетные ветераны паяльного фронта, друг друга понимаете по первым слогам... Но для меня важны четкие инструкции... :yes:
В любом случае спасибо всем, что помогли добить сей светильник... Вот он в сборе... :drinks:
Edited by Vovanchik
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Володя ,где матрицы не дорого купить?На лестничной дежурку сделать раз и надолго,бо у кого- то клептоманечка на сберегайки и простые ильичевские :) (все при той же славе котам!)
Ну вот как то так наверное... Крайне не дорого... Я правда у местных барыг купил... по 5 баксов за матрицу... У китайцев от 1.3$ за штуку... Edited by Vovanchik
Подходит,спасибо.У нас ты знаешь-все через проход двором...В магазинах готовое с нереальными жабячими ценниками--соседу клептоурке животное не даст с магаза поставить.А так вмурую дежурку с пиродатчиком .Одного колеса будет достаточно для подсветки котячьей тропы,остальные себе оставлю,мало ли.
Edited by kotosob
Вованчик, у тебя расчет на 40 Вольт, а подключал ты в нагрузку 30 Ом. при токе 500 мА это составит всего 15 Вольт.
а теперь вопрос: 15 Вольт против 40 Вольт - это узко или широко?
а я тебе предлагал подключать примерно 67 Ом, чтобы выйти на требуемые 40 Вольт. тогда бы самопитание не срывалось...
далее.
расчет ты привел такой, что индукция на пределе.
а когда ты резко уменьшил сопротивление датчика тока, при запуске (когда ОС еще не работает) амплитуда тока получается слишком большой, и сердечник попросту мог влетать в насыщение. от чего могли гореть ключ и предохранитель.
я, правда, не знаю, как ты сумел выполнить зазор 0,305 мм...
но программа тебе указала, что сопротивление датчика не должно быть менее 1,003 Ома, чтобы индукция не вышла за допустимый предел.
а ты даже вдул туда 0,3 Ома, при которых сердечник насыщался гарантией на 300%...
Ну во первых Спасибо Старичок, опять много нового узнал... Отвечаю по тексту:
Ну в общем понятно, конечно, но я поставил 67 Ом, как рекомендовали... "Икание" при этом никак не уменьшилось... Да еще со световыми эффектами... В прочем, может было бы всё и нормально, если бы лампу убрать... Но был напуган... :umnik2:
Чиста для опыта, и понимания... Поглядел... Да реально на пределе... А чем снизить индукцию? Увеличить зазор? Попробовал... Да помогает...Спасибо, буду обращать на это внимание...
По LC метру... Расчетная индуктивность 1222 мкГн... Я сделал чуть меньше - 1155 мкГн... Таким образом зазор у меня больше чем 0.3... чуть-чуть...
Это прям откровение для меня, я то по даташиту пытался рассчитать датчик тока, а оно оказывается на поверхности лежит... А что у всех обратноходов есть датчик тока, независимо от типа микросхемы? Спасибо, что подсказали, буду пользоваться расчетом датчика тока... :friends:
Edited by Vovanchik
желательно, чтобы у всех обратноходов был датчик тока.
но некоторые умудряются конструировать схемы без датчика...
в некоторых микросхемах есть внутренний контроль тока, например, в семействах ТОР. и именно за это я их не люблю, так как я не имею с ними возможности самому управлять максимальным током ключа.
и если все таки применять ТОРы, то из всего семейства нужно выбирать такую модель, которая имеет "паспортное" ограничение тока, соответствующее предельно допустимому току в твоей разработке.
то же самое касается и других микросхем с встроенным контролем тока.
например, на мощность примерно 30 Вт нужно брать TOP244Y, у которой номинал ограничения 1,35 Ампера. но ни в коем случае нельзя брать TOP250Y с номиналом 6,3 Ампера.
правда, это семейство (TOP242-250) имеет, с помощью внешнего резистора, настраиваемое ограничение тока. но все это "скользко" и довольно с приличным разбросом...
Здравствуйте. Прошу простить, не ведаю что делать. Есть ИИП ATABA S-180-12, прыгает на выходе напряжение, от 0 до 12. Прыгает постоянно, за секунду точно 1 раз. Поэтому работать не получается с этим БП. Используется для питания радиостанции, портативной.
Прошу, подскажите, что может быть?
Схему в интернете не нашел :(
Попробуйте нагрузить его побольше. Например автомобильной лампочкой.
Не совсем понимаю зачем это нужно?
И наверно правильно ответил Григорий Т.:
Чтобы до конца сгорел?
Сделал ИТ для ИИП, как думаете, нормально будет работать? По нагреву именно? Рассчитывал все по программе старичка. Первичку изолировал электробумагой, вторичку наверное не надо будет изолировать?
Или ты всё высчитываешь по научному? Я помню, как ты считал сопротивление конденсатора для прямоугольного сигнала... :lol2:
А ты всю жисть памперсом работаешь , или токо на пенсии подрабатываешь ? :mamba: ИХМО расчеты "на глаз" считаю приемлемыми , когды ты понимаешь о чем базар........
Заводские хуже выглядят!
Не во внешности толк. :acute:
Хотя намотано грамотно , до заполнения . Исчо бы Ls ихней замерить....... :rolleyes:
Да, почитал что изолентой будет плохо, плывет она при температуре... Где-то еще мне давали совет, что первичку по внутреннему диаметру нужно мотать до заполнения. Ну и вторичку также намотал. Вот только как работать будет. Был опыт намотки на ш-феррите, так он грелся зараза до гр.65 и больше на ХХ. Может склеивал плохо. Вот решил попробовать на колечке, вроде Epcos))
Так нормальная же температура :new_russian: , рабочая . И причем тута склейка ? :umnik2: Силовые Эпкос ваще желательно греть под 100град. ( это касается феррита , а не обмоток ;) )
ПыСы Покажь расчет твоего колечка в проге Старичка .
Edited by Dimonis
Мосфеты с 4мОмами в сетевом ИИПе ? :shok:
На ХХ в сердечнике будет сеяться 1.2Вт тепла , до скольки градусов нагреется твой укутанный трансформатор ?
Номинальное сетевое напряжение в России , как впрочем и в др. странах принято 230В. Да и проводок в 0,7мм дюже толст для 50кГц .
В целом годится , будет шибко , неприятно греться - увеличивай частоту , ежели схема позволяет....
Сопротивление это осталось от других мосфетов. Я из Белоруссии. У меня в сети 220 ровно. Как уменьшить мощность потерь в магнитопроводе ?
программа сама такой провод подобрала для этой частоты.
Так что, предложите раскутать трансформатор? Схема вот.
ИИП на IR2153 - вариант с самопитанием.pdf
Наружную шубу снять - и будет хорошо. Хотя можно и с ней попробовать. Полтора ватта для таких размеров кольца - пыль.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
У меня на даче 200В , в гараже 240В , дома 230В . И это ничЁ не значит . :yes: Стандарт шо в России , шо в Беларуси один- 230В , и от этого и надо плясать........
Схема вот.
Увеличить витки или увеличить частоту , короче уменьшить индукцию , ну и третий параметр - увеличить сечение магнитопровода.
По схеме : R9 и R11 будут сеить фактически одинаково , а вот Ваттность выбрана спонтанно ? :crazy:
