В общем так вместе с предохранителем полевик (svf2n60) ушел к проотцам... Заменил полевик... Дал питание на Шимку отдельно... Проверил генерирует меандр, частота 57кГц... все вроде нормально... Включил через лампочку на 100w... Сначала пустил без нагрузки (только штатный смд резистор 1К) - запустился на выходе 49В - не икает... Цепляю нагрузку, 2 последовательных резистора на 30 Ом + переменный, проволочный на 47 Ом... Запускаю, лампа не горит, но икает с частотой 1 раз в секунду (примерно), на амперметре стрелка скачет от нуля до 500мА в такт с иканием... Начинаю крутить ручку переменника увеличивая его сопротивление...Частота икания начинает снижаться, но начинает гореть лампа 100W (в такт с иканием), сначала немного нагревается спираль, а потом вспыхивает в пол накала... Вот не знаю куда дальше копать... и что делать...
БП_Led_current.lay6
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Вот осциллограммы на вторичной обмотке
1. Без нагрузки на выходе (только 1К штатный резистор)
2 Икание лампа не горит...
3. Икание со светомузыкой (мигание в такт иканию)
На выходе резистор 100 ом - икает со свечением лампы в полный накал (почти, вспыхивает в такт с иканием)
На выходе резистор 200 ом - уже не икает... на выходе полное напряжение ограниченное стабилитронами, ток соответствует сопротивлению резистора и приложенному напряжению... Лампа не горит
Что то не хочет стабилизатор тока работать... именно в нужном мне диапазоне ограничения тока икает...
Edited by Vovanchik
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
1. в цепи светодиода у тебя нарисован резистор на 6,2 кОм. на нем получается большое падение, поэтому у тебя и задирается на 49 и более Вольт.
уменьши номинал до 1-2 кОм.
2. увеличь емкость между коллектором и базой. возможно, это икание от неустойчивой обратной связи. можно сразу скачком до 1 мкФ.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
1. В цепь светодиода поставил резистор 2К - напряжение упало с 49в до 45 вольт
2. вместо 100n поставил многослойный керамический монолитный конденсатор 105 (1мкФ)...Ни фига... икает и мигает лампой...
У меня какие есть сомнения:
1. Входная емкость 22мкФ - может просто не хватает емкости?
2. Я почитал расчет датчика тока в истоке полевика в Даташите, рассчитал по предложенной там формуле, получилось 0.7 Ом, что бы ток не превышал допустимый ток полевика... его и поставил... Может в нем проблема?
Больше вроде ничего подозрительного... схема отработанная... Если не получится сделать стаб по току, то переведу его в стаб напряжения, и резисторы тупо поставлю последовательно с матрицами, мне нужно 40В и ток 600мА максимум (2 матрицы параллельно), буду тогда колхозить резисторы...
Edited by Vovanchik
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Vovanchik, сожжете свой БП нафиг. С лампой в первичке нагрузку давать нельзя. Напряжение делится между лампой и ключами и им его начинает не хватать для нормальной работы.
А без лампы выбивает ключ и предохранитель... И как быть?
Без нагрузки идеальная осциллограмма... И никаких проблем... А с нагрузкой горит ключ... Да собственно нагрузка то 0.5А не велика. Вот такая вот дилемма... Не надо стаб тока на UC3842 собирать -второй раз уже убеждаюсь, что только квакает, и толку мало.
Edited by Vovanchik
...дилемма...
Дилемма - это довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. Какой второй?
Добрый совет: не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения. Смешно выглядит.
А разве тут нет довода с двумя противоположными положениями? Как бы нельзя давать нагрузку, когда на входе стоит лампа, но одновременно нельзя снять лампу и дать нагрузку, потому как горят ключи... Чего не понравилось коллега? Образно конечно, но под понятие Дилемма подходит... Вы, лучше, коллега вместо разбора "вумных" слов, подскажите куда копать новичку, основываясь на своем богатом опыте в области радиоэлектроники...
Edited by Vovanchik
Перевести на прямой ход? Хорошо... попробую как-нибудь на проводках исполнить... Пошел выпаивать трансформатор.
Edited by Vovanchik
Переставил провода питания микросхемы... Вот результат...
30 ом на выходе - лампа не горит... Ток держит 470мА примерно...
Увеличиваем сопротивление в нагрузке, вот примерно 60Ом. У лампы чуть-чуть нагрелась спираль...
Продолжаем увеличивать сопротивление... Примерно 72-76 Ом... У лампы увеличивается накал, вплоть до четверти от обычного, ток стоит, потом рестарт микросхемы и цикл повторяется... Весь цикл увеличения накала до рестарта, примерно 3 секунды...
Edited by Vovanchik
Перерегулировка по токовому датчику, как наиболее вероятная причина. (на "мутный" взгляд) Попробовать подобрать время интегрирования цепи.
Еще раз обращу ваше внимание... На входе стоит 22мкФ всего... может не хватает... Мощность ИИП явно выше чем 22Вт... :rtfm:
Дабы не мучатся этим вопросом, перепаял конденсатор с 22мкФ на 33мкФ... ничего не изменилось... Так что от этого не зависит...
Edited by Vovanchik
Попробовал... ничего не изменилось... Я решил, что раз ток не превышает 470 мА,подцепить диодные матрицы... но на всякий случай присоединил их через резистор переменный проволочный 47 ом. Выкрутил резистор на максимальное сопротивление... Ток через матрицы 150мА... Горят... Потихоньку начал уменьшать сопротивление... ток поднялся до 250мА... Матрицы горят... Потом выкрутил переменный резистор на минимальное сопротивление (по сути матрицы подключены напрямую)... Светомузыка... Мигают с частотой раз в 3 секунды... Лампа на входе тоже набирает яркость и рестарт микросхемы... Без лампы БОЮСЬ ПУСКАТЬ... У меня еще один полевик остался... не хотелось бы угробить и его...
Пере-недо-регулировка--проблема таки в обратке по току--применить нормальный узел на ОУ с подстройкой режима,ты уже делал такой.То есть опорное ОУ на 431 с регулировкой на один вход,другой на контроль шунта,выход на тот же транзистор с оптроном.Где- то же была схема в соседней ветке про стабилизаторы тока для питания светодиодов,там как раз на 42 ,только некий начальный уровень по входу 3842 задавался резистором от питания. С лампой будет квакать и будет рестарт с нагрузкой.Лампу убери.
Edited by kotosob
FOLKSDOICH ты прям гений... поставил лампу 200W и она не горит, и ничего не квакает... Напряжение 40В ток 470мА на светодиодных матрицах... Все нормально работает... Пошел лампу убирать... и светильник сам собирать... сверлить - клепать... Всем спасибо...
А все таки,в чем причина вылета транзистора и предохранителя первоначально без лампы,или без лампы вообще не включалось?После смены начало-конец обмотки самопитания работало через лампу и наблюдалось квакание,после ничего не менялось,просто убрал лампу?Востанови хронологию,пожалуйста,так как Григорий еще до меня советовал прямоходовое питание.
Edited by kotosob
Хронология такова
1. Запуск ИИП через лампу... Результат квакает с нагрузкой - Запускается свободно без нагрузки... По опыту прошлых схем, если сразу не загорелась лампа, значит замыкания и грубых ошибок нет в первичной и вторичной части...
2. Убираю лампу, включаю напрямую в розетку... Квакает с нагрузкой, не квакает без нагрузки... Ставлю 1К СМД резистор на выход (что бы создать минимальную нагрузку временно)
3. Включаю без лампы Квакает... Решил перепаять датчик тока, меняю резистор на 0.7 Ома на резистор 0,3 Ома (0.2 по Даташиту)...
4. Опять включаю ИИП без лампы... Квакает... Сдергиваю нагрузку (плохо помню, был нетрезв немного, после дня рождения родственника) вроде на живую... Вспышка предохранителя... и Тишина...
Вот так примерно...
Григорий предлагал перевести питание на прямой ход, Старичок сказал, что не надо... Перевел питание после твоего совета только...
После замены полевика запускал только через лампу. Лампу не убрал, поставил на 200Вт и все заработало... Квакать перестало.
Edited by Vovanchik
... Убрал резистор, на выходе напряжение упало до 49в. Уже терпимо.
Нужно сначала сделать нормально работающую ОС по напряжению, с необходимым U вых.
Потом я заменил датчик тока в истоке полевика с 0.7 ома на 0,3 ома,
0.3 Ом для 20Вт маловато будет, нужно вернуть на место 0.7 Ом.
Может, убрать конденсаторы после индуктивности, да и ее тоже(на момент поиска косяков, потом вернуть)?
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
