Добрый вечер.
В ШИМе SG3525 мощность выхода 400мА.
В целях усиления тока используют повторитель на BD140 BD139.
Какой максимальный ток получается с примирением такого рода повторителя?Хочу запитать 3 затвора в плече irf3205
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
надо отключить УО (1н-2н) и ОС по напряжению завести на 3н.
Т.е. 1ю и 2ю ноги на землю посадить, а к третей вместо rc цепочки подвести сигнал от оптрона? Все правильно?
- на минус.
- на 14н.
С на минус сопротивление 1кОм ; эмиттер транзистора оптрона подключить на , коллектор этого транзистора на 14н.
Около 1.5 Ампер,если мне не изменяет память , а IR2110 2Ампер :heat:
С Уважением Александр
По совету Falanger сделал обратную связь по третей ноге, стабилизация определенно улучшилась, шумов больше нет, при маленькой нагрузке не шумит не цокает не свистит....но если включать басовую музыку, на большой громкости в такт басам цоканья остались, при этом напряжение на выходе стабильно (+-0.2 вольта). Я так понимаю цоканья - это уже косяк намотки трансов или дросселей и это не исправить?
проблема терминологии.
не должен он цокать при нагрузке, должен "подпевать/гудеть" в тон басам
ваще цокает трансформатор только из-за остановки шима и последующего старта. ОС может заставить его так делать как редко -единицы герц, так и часто - сотни, только это всё для ХХ характерно
Изучаем правила форума касательно подписи
Приведи полную схему своего БП в части "защиты" по 15н-16н.
Как она реализована - никому здесь неизвестно.
На куске давеча выплюнутой схемы , отчётливо видно отсутствие RC цепочки 15н-3н , может и из за этого "цокать" если "защита" срабатывает.
Подскажите какую из программ Старичка использовать для расчета дросселя в этой схеме.
В статье сказано, что нужно использовать кольцо с зазором, а программы для расчета дросселя на кольце с зазором не нашел.
ДроссельРинг программа для расчёта дроселей с распределенным зазором.
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Если же феррит, то в обычном Drossel, в других сердечниках делаете новый и вводите ПАРАМЕТРЫ сердечника (средняя линия, проницаемость, плащадь (про то, как всё это считать полно инфы в инете)). Кстати, зазор не должен превышать 1/30 длины средней линии
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Заходил в нее вчера, но не нашел где указан зазор. Попробую в простой Drossel.
Сердечники с распределённым зазором не нуждаются в зазоре, т.к. он уже сделан по всему кольцу внутри. Обычный феррит в зазоре нуждается
на схеме изображен понижающий преобразователь.
дроссель для него считается в программе Booster или BoosterRing, в зависимости от применяемого сердечника.
в отдельной программе для дросселя необходимости нет.
Falanger, вот привожу схему с переделками и ос по 3й ноге
Защита, которая подключается к 16й ноге, реализована на 555 таймере, он выдает 1 секундый сигнал по команде компаратора, который срабатывает от превышения по току. Защита во время цоканья не срабатывает, это точно.
По поводу цепочки между 3-й и 15 ногой, объясни, зачем она? и да, ее у меня нет.
Изменено пользователем mandarin937
Опять "выплевыши" ... , если так стрёмно привести нужный кусок схемы по части страха копипаста , то уверяю Тебя , что ничего в твоей схеме экстра-секретного нет , это не "высшие технологии" априори.
Ты всё понял и оставил "бороду" по 1н и 2н , хотя ясно было озвучено что 1н - на минусе ; 2н - на 14н.
Сия борода на скорость не влияет(с) , но если тах хочется плодить лишнюю обвязку = бог в помощь , оставляй всё на месте.
Уверен , что это не "защита" цокает ? - допустим.
Допустим что с этим всё в порядке.
Попробуй ОСь сделать немного "дубовой" , между катодом и управляющим электродом ТЛ431 поставь бОльшую чем сейчас ёмкость и щелчки СТ должны исчезнуть , а ОСь будет с некоторым выбегом , но ... тебе это наверное не критично.
Изменено пользователем Falanger
Мне совершенно не стремно приводить свою схему защиты) просто лень её рисовать, а по поводу бороды, сделал так потомучто так было удобнее, переделок на плате минимум.
Насколько большую? 22нф хватит? Или ещё больше?
Твоё дело , убирать бороду или нет , потенциал на 2н выше чем на 1н = УО отключен , поэтому я его не беру в расчёт.
Лень ? - это зря , не я , так кто-то может найти траблу в твоей "суперсхеме".
По части кондея на ТЛ431 = эксперементируй , за тебя это никто не сделает.
П.С. я так и не въехал - цоканье в СТ или это отдаётся на музле тоже ???
Если на музле не отдаётся , то есть не портит басы , то "забей" на эту проблему , ты её "высосал из пальЦа" ... пролачь СТ если это очень критично что ты слышишь свой БП поверх "полезного сигнала" :) .
можно, хотя у него tr & tf больше раза в 3, при огромном дед тайме 2153 это вполне допустимо.
ирке будет чуть легче и потерь будет чуток меньше
тоаварищи как правильно екранировать ВЧ трансформатор я видел что обмотку и корпус обматывают медной лентой а потом куда ее на масуу или куда ????
Поверх всего трансформатора делают короткозамкнутый хомут. Он препятствует рассеянию поля из сердечника и работает сам по себе. Если хотите, можете посадить на общий.
большое спасибо понял нашол медь буду делать хомут
Я бы обратил внимание на силовой дроссель в выходном выпрямителе... если есть таковой... и если он не на замкнутом сердечнике... какой смысл экранировать трансформатор...
Изменено пользователем Александр Kila
Всем привет. Прошу помочь сделать трансформатор. Материал здесь http://cxem.net/sound/amps/amp146.php, не могу вместить первичку на феррит, т.е. 20 жил. Либо сечение провода менять, либо количество. Не знаю как он вместил, почему то фото нет.
1) если никак не получается, то убрать 1 жилу (диаметр провода как у автора?)
2) уменьшить диаметр провода
3) поднять немного частоту и мотать 2х4 .
Изменено пользователем Andrey D
Доброго времени суток! Хотел бы проверить коректность работы шим 3532 и драйвера IR2110 без впайки полевиков,
Вопрос в том, можно ли гонять сам драйвер в холостую, (без полевиков) ?
За ранее спасибо!
можно, но бутстрапного питания не проверите.
для чистоты эксперимента можно и емкостишечки вместо затворов припаять наны по 2 к примеру
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
