hakhak Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Дело в том что при расчетной габаритной мощности уже при 4 омах напряжение очень сильно проседает(((. в цифрах это сколько? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) в параллель С8-9 еще кондеры на 470 мкф 200в. А воттак не надо делать. если ставишь делитель с электролитов то последовательно с первичкой необходим конденсатор который будет выполнять функцию аналогичную как с8+с9, (если разброс емкостей при твоём подходе будет приличный, получишь "перекос" СТ и бабах ключи.). Емкость с8 и с9 будет достаточно по 1мкФ и обязательно плёночный. Присоединяюсь к вопросу "сколько это много в циферках" Величина просадок зависит ещё от многих деталей этой схемы (R1, R10, D3-D6, L1-L2, Dr1,). сильно будет зависеть от сечения меди (ширины) дорожек по холодной стороне ПП при таких токах, да и диоды выходные в зависимости от марки, при таких токах будут терять каждый от 0,6 до 1,2 вольта (у Вас кстати в расчётах 0,2в указано, очень сомневаюсь что Вы применили диоды с таким падением при 10Амперах). Это всё описывалось не раз в темах по ИИПам. Проседание в не стабилизированном ИИПе неизбежно, особенно это чувствуется в процентах при больших токах и малом напряжении на выходе. Глобально здесь поможет только стабилизация вых. напряжения, но это уже будет совершенно другой ИИП. Изменено 31 октября, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arthur13 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Схему я собирал немного другую. в цифрах на сегодняшний момент - без электролитов - 24 вольта на выходе на хх( просто взял 2 крайних плеча 12 и -12) . при нагрузке резистором в 4.5 ома получаю 19 вольт и 4 ампера.. это ведь всего лишь 76 ватт... вот нашел схему!))) ура. просто похожи очень. диоды у меня кд2999. Защита при кз срабатывает только. Опять же повторюсь что идентично я схему собрать не мог, так как делал из того что имею в наличии ( вот фото моего изделия и вот схема...Извиняюсь что не ту схему скинул, просто тут завал на рабочем столе пока осваиваю эту топологию( На фото лампа( делал первое включение через нее, что бы не бабахнуло). тестировал естественно без нее. еще добавлю мягкий пуск не делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) А в той ,что скинул не рабочее самопитание (перепутаны соединения) и защита.Не балуй,дай свою собраную людям посмотреть.. Изменено 31 октября, 2015 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Провода очень тонкие и длинные... особенно на вторичке трансформатора... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hakhak Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 при расчетных +/-12в 10А на хх 24 вольта с обоих плеч это мало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arthur13 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 то есть просадка возможна на проводах остается? вот осцилограммы с первички транса. с нагрузкой и без. Могу печатку скинуть еще что нарисовал. тыкнул осцилом в затворы.( уже не знаю на что грешить). в верхнем плече 30 вольт. а на нижнем нет ничего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arthur13 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 в общем разобрал все( так и не поняв в чем причина была такой потери мощности и от чего она вообще зависит в этой схеме, Всем большое спасибо за оперативные ответы! попробую еще раз на макетной плате 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arthur13 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Собрал на макете)) в общем это я зря паниковал)) 1 вольт падал при нагрузке в 1 ампер уже на выходном дроселе) затем меня просто обманывал тестер))Все спасибо за отзывчивость! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Здраствуйте. Собрал ибп по етой сылке http://cxem.net/pitanie/5-271.php Трансформатор для проверки взял от компютерного бп так вот при включеии в сеть (подкючал через лампу накаливания 60ватт) лампоча вспыхнула и погасла реле софт старта щолкнуло, проверяю навыходе трансформатора напряжения есть, пробую с нагрузкой подключаю лампочку 12в 50ват и напряжения падает до нуля ключи чутуть тёплие вчом проблема и где копать непойму помогите пожалуста разобратса Изменено 1 ноября, 2015 пользователем demon0212 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 лампочку в первичной цепи отключи и всё, ты проверил - работает, ничего не взорвалось, теперь убирай лампочку и подключай напрямую в сеть. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 пробивал бес лампи нечиво неизминилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 demon0212, это ты на каком языке пишешь? на русский совершенно не похоже. ни одного тобой написанного слова в русском языке нет... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Это русский, просто с украинским акцентом 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 так я тоже Украинец, но на русскоязычном ресурсе пишу по русски, на польском стараюсь по польски, на английских гугл выручает 1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molodoy Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 пробивал бес лампи нечиво неизминилось слова "пробивал" и "бес" - в русском языке есть)) 1 Изучаем правила форума касательно подписи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mandarin937 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Добрый день, необходим драйвер полевых транзисторов на высокую частоту (до 400кГц) для полумоста на теслу, ключи не особо тяжелы, затворы 2.7нф. Но частотка высока, потому драйвер помощнее должен быть. За неимением микрух драйверов типа ucc37322 и т.п., взял микруху ir4428, это драйвер полевых с противофазным выходом, ток у не маловат 3А импульсного, от чего могут быть опаски, поэтому решил умощнить ее выходы мостом на комплиментарных полевиках, типа irf7389, или АО4606, это 6-ти амперная комплиментарная пара полевиков в смд корпусе, соответственно таковых надо 2 штуки. Все собрал запаял, без сигнала на входе все работает, не горит, подглючаю сигнал к входу 300кгц, секунды 2-3 работает и слышу что бп в защиту уходит, тобиш сгорело чегото... а сгорели те самы комплиментары, обе причем, выпаиваю их, все работает, и сигналы на выходе 4428 хорошие. В причине не разобрался, подумал может осциллом случайно коротнул выход. Ставлю теперь АО4606, с ними таже беда, секунду проработали с хорошими сигналами на выходе, и крякнули... в чем причина, народ, почему так быстро мир покидают они? плату (вид со стороны деталей, красная ис-ир4428, 14ног-74hc08) и схему прилагаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 А где драйвер верхнего ключа? А сборки летят из-за сквозных токов. Так их включать нельзя. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mandarin937 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 это дальше на трансформатор управления затворами идет, так что драйвер верхнего или нижнего не имеет значения. А как их правильно включать, не подскажите? как избавиться от сквозняков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Учитывая вашу квалификацию, самое простое это поставить вместо IR4428 какой нибудь шустрый драйвер полумоста и использовать сборки n-канальных полевиков. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukr823f Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Добрый день. Нужен понижающий преобразователь напряжения с 60 вольт (Максимальное напряжение) до 5В вольт. Ток на выходе (непрерывная нагрузка) - 10Ампер. Подскажите схемку для такого варианта. А то что то подобное все делают на MC34063 и им подобных, но она не дотягивает ни по току ни по входному напряжению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Так поставь стабилизатор для питания MC04063, выход микросхемы умощни транзисторами. Можно ещё ОУ поставить, что бы шунт сильно не греть. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukr823f Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) Так поставь стабилизатор для питания MC04063, выход микросхемы умощни транзисторами. То есть на входе какой то линейный стабилизатор напрядения для снижения напряжения до 30 вольт например, а уже от этих 20 вольт с помощью MC04063 снижать до 5в? Изменено 6 ноября, 2015 пользователем ukr823f 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Можно взять за основу. Мощный имп.стаб.(494).pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugeny Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Здравствуйте. Имеется проблема с БП Meanwell NES-100-24. Отсутствует выходное напряжение 24 В. После замены ШИМа (TL3845P) и полевика (Toshiba K4115) напряжение на какое-то время появилось, но после 10-минутной работы под нагрузкой (лампа 21Вт) снова пропало. На 7 выводе(Vcc) микросхемы напряжение около 5 В (что, как я понял недостаточно для её запуска; нужно 8.4 В). При подаче 8.4 В напрямую на МС, "пила" на 4(Rt/Ct) выводе стабильная. На 6 выводе (Out) прямоугольных импульсов нет. Предохранитель целый, все электролиты внешне исправны. Мост исправен и с него снимается 320 В. Также из схемы выпаяны и проверены диодная сборка и БПТ (названия не упомню) и они тоже целые. Схемы на просторах интернета не нашел. Подскажите, пожалуйста, в чем неисправность и "куда дальше копать". Заранее благодарен за помощь. Изменено 7 ноября, 2015 пользователем Eugeny 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
